Подцепил зарядку на 50мА до 3.6В на каждый по отдельности, от земли первую сначала и далее по порядку.
В прогах нормальные показания появились.
Пока еще ток учусь, не все циферки понятны
На плате стоит 24C02 и контролер NT1908 (модель C4500BAT-6, 11V-4400mA, 48.84Wh), выбираю в списке 24C02 и нажимаю считать, чёт пустая. Мож из-за demo.
Если кому надо, приложил печатку LPT-I2C Philips на SMD и 555ЛН2, там 2 большие SMD перемычки на 0 Ом стоят, и питание на вкус microusb или под винты
P.S На разъеме U нет, на 3х контактном предохранителе 9.5В на всех выводах, похоже цел. Контролер не открывает полевики - или заблокировался или еще что сдохло
Когда вскрывал, то снес SMВ 63d (440кОм), но думаю это не страшно, т.к. U очень низкое было, запаял на место.
Еще 2г назад ноут с этим вставленным АК не включался даже от сети, защита срабатывала. Разьем был в какой-то жидкости и коррозия зеленая пошла. С отключенным АК работал еще 2г, потом отрубаться стал, глючить.
Разобрал, там вокруг разьема коррозия, даже на планка RAM сдохла. Почистил, RAM заменил, заработал.
Внутри АК всё чисто, непонял отчего коррозия пошла.
Банки конечно уже в утиль, заменить не проблема, вот ток с контролером разобраться. Документации и инфы на него что-то не попадалось.
Заказал до кучи платки CP2112, FX2LP CY7C68013A
- LPT_I2C.lay6
- (38.11 КБ) 757 скачиваний
