USB DDS Функциональный генератор
Сообщение MoLoCo »
El-Eng здравствуйте! Подскажите, можно ли на выходе с ОУ AD8130 получить амплитуду +-6В? Или нужно еще один каскад делать?
Сообщение El-Eng »
Можно. Для этого нужно запитать AD8130 напряжением ±7.5...±12.6В и увеличить ее усиление минимум до 10 (установить либо R13=160Ом, либо R14=3.3КОм). Но нужно учесть, что при таком усилении сузится полоса и на 15МГц спад будет порядка -3дБ. Если это важно, то вместо AD8130 нужно поставить AD8129 (цоколевка совпадает), которая рассчитана на работу с коэффициентом усиления от 10. Для AD8129, вообще, лучше выбрать Ку 12-15, чтобы обеспечить запас по выходному напряжению AD9834.
Сообщение MoLoCo »
Благодарю. В это случае придется переделывать весь модуль питания, и пересобирать плату. А если пойти по более легкому пути, на мой взгляд, и на выходе с AD8130 установить еще один каскад усиления на отдельной плате с требуемым напряжением питания для усилителя, как думаете такое решение допустимо или "колхоз" получиться?
Сообщение El-Eng »
Это зависит от того, как сделать. Просто если такую плату ставить в тот же корпус, то потребуется тщательное экранирование. Еще желательно сохранить возможность работы от USB без внешнего питания. Напрашивается такой вариант: разместить дополнительный усилитель с Ку, например, 10 в отдельном корпусе и подключать его по мере необходимости. Такой усилитель может быть полезен и сам по себе.
Сообщение MoLoCo »
Я подумаю над этим, спасибо! И с праздником вас, Мир Труд Май!
Сообщение El-Eng »
Не за что. Вас тоже с праздником! :beer:
Сообщение sezador »
Готовый ВЧ-генератор в виде платы расширения к Arduino Uno:
http://sezador.radioscanner.ru/articles ... nodds.html
Плата просто вставляется в контроллер Arduino Uno, а ВЧ-сигнал подаётся на установленный на плате же высокочастотный SMA-разъем. Есть схема с подробным описанием. Выход имеет трансформаторную развязку. Выходной импеданс как у профессиональных генераторов составляет 50 Ом. Управляется с компьютера. Программное обеспечение как для компьютера, так и для прошивки платы Arduino Uno можно скачать по ссылкам в конце статьи.
Инженер из СССР
Сообщение El-Eng »
sezador писал(а):Готовый ВЧ-генератор в виде платы расширения к Arduino Uno...
Здесь, видимо, уместно привести ссылку на мою статью с описанием универсального генератора из готовых модулей на Arduino Nano... :tea:
Сообщение -jonns- »
Большое спасибо автору за прекрасний прибор! :beer:
Собрал на свою плату, запустился без вопросов, очень доволен.
Добавил фотки результата и плату в .lay, может кому пригодится
Спойлерhttp://img.radiokot.ru/files/2222/1zqzrogda9.JPG
http://img.radiokot.ru/files/2222/1zqzrn4amx.JPG
http://img.radiokot.ru/files/2222/1zqzropd2h.JPG
http://img.radiokot.ru/files/2222/1zqzrpia7s.JPG
GeneratorPCB.rar
Плата
(79.77 КБ) 310 скачиваний
Сообщение El-Eng »
Пожалуйста! Приятно видеть, когда твоя работа нравится другим. :beer:
P.S. Восхищен Вашим дизайном.
Сообщение Professor_X-16 »
Можно и повторить, особенно оригинальную плату(1спп), переразведя под 1206(0603 ну вообще западло иметь дело), но все портит AD9834 :facepalm: со своим дебильным TSSOP :kill: Если не выйдет, через переходник запаять можно будет. Да и генератор 50,0 МГц, поискать еще. Давал бы мой гк36-тк 50, а не 10 МГЦ, со злости его бы поставил :))
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение LITR »
El-Eng, прекрасная разработка! За основу была взята ваша схема, и сейчас разрабатываю синхронизированный трех-канальный генератор на ad9834 в связке с микроконтроллером. До завершения еще далеко, но три канала уже работают синхронно и завелись без проблем.
(170.68 КБ) 171 скачивание
(129.04 КБ) 154 скачивания
Сообщение El-Eng »
LITR, спасибо за отзыв и удачи в Вашей работе! :beer:
Сообщение O5SCP14 »
Спасибо sawa330 , может и закажу платку) По поводу продвинутой версии, stm32 :facepalm: вся эта мелкота :( Лучше 8051 с отдельной РФ памятью) Ну или чего ещё без стремления к микромельчению)
