Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальный генератор сигналов
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 405 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный генератор сигналов
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 21:43:09
Пульсации опорных напряжений и кака вместо сигнала? Не?!
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 03:18:10
Хотелось бы услышать ответ автора(или тех кто собирал и экспериментировал с прибором).Просто в наличии есть малогабаритный трансик 2*6,5В, после мостика получим нестабилиз. 2*9В,ну а потом стаб на 5В.Как-то так.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 21:00:01
Рейтинг сообщений: 0
Добрый день!
Собрал данный прибор. Работает, сигналы генерирует. Единственное напряжение на операционниках вместо -5.6в, -3.2в., транзисторы использовал кт502-503. напряжение подаю 12в., стабилизатор выдает 4.97в.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 18:59:17
Подскажите с фьюзами? а то эта надпись мне не понятна (LOW = 0xFF, HIGH = 0xD9). у меня прогер tl866a. куда голочки поставить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 09:45:45
А через что шьёте?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 10:01:58
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Стоит полагать что через
прогер tl866a
LOW = 0xFF, HIGH = 0xD9 в оболочке WizardProg/MiniPro выглядят следующим образом:
Fuse.png [92.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 10:16:35
korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3606175#p3606175 писал(а):
Стоит полагать что через прогер tl866a:)
Извиняюсь. Как то я не увидел в сообщении... Хотя читал вроде. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 20:16:34
Собрал генератор , залил последнюю прошивку - 0.17 . Все режимы - хорошо работают , кроме режима "Импульсы специальной формы (PULSE) - на выходе А , ничего нет , меандр с джиттером фронтов . В настоящее время нужен именно этот режим , прошу помощи , может кто-то сталкивался ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 20:56:17
Рейтинг сообщений: 94
Тоже надоел джиттер,думаю переделывать (переписать программу полностью)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 21:01:23
Извиняюсь , не совсем точно описал - в режиме "Импульсы специальной формы (PULSE) - на выходе А , ничего нет , а на выходе D (цифровом) - меандр с джиттером фронтов . Хотя в этом режиме , на выходе D - ни чего не должно быть.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 06:47:16
Доброго времени суток! После сборки генератора (v0.17, энк) вылезла проблема, как у коллеги drill парой страниц ранее. Некорректно работал энкодер , значения менялись только прокруткой в одну сторону. Решилось заменой этого самого энкодера , благо есть из чего выбирать. Тип не скажу, надёргал из автомагнитол когда-то.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 19:26:15
Собрал генератор. Заработало сразу, прошивка 1.7. Спасибо автору за проделанную работу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 13:41:36
Рейтинг сообщений: 15
У меня вот что получилось.
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 11:12:37
Добрый день. Как чувствует себя корпус вашего прибора, а точнее надписи? Хочу применить ваш метод нанесения надписей на покрашенной поверхности. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Чем больше что-то узнаешь, тем больше появляется вопросов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 18:36:02
Если вопрос ко мне. То мои надписи на писчей бумаге, нанесенные лазерным принтером, находятся под прочным слоем оргстекла, да и все.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 21:33:21
Мне 100КГц на данном этапе за глаза.
Все запустилось с первого раза. Правда параметры нужно было сбросить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 04:47:46
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
freement, как фамилия корпуса?
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 10:48:20
vem566, корпус брал здесь - Корпус H-11
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 18:23:25
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 338
К сожалению помочь не смогу, но если не секрет, для чего понадобился такой сигнал ? Сигнал - трапеция ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 16:33:10
Подскажите в чем может быть причина. Нет инициализации на дисплее. Микроконтроллер пробовал менять и заново прошивать. Фьюзы установлены правильно. До этого неправильно была запаяна 78l05. При подаче питания сгорел 1 из транзисторов - выпаял все, пока что не запаивал их - надо разбираться по схеме.
