Универсальный генератор сигналов
Сообщение Pavlines »
Пульсации опорных напряжений и кака вместо сигнала? Не?!
Сообщение molotok26 »
Хотелось бы услышать ответ автора(или тех кто собирал и экспериментировал с прибором).Просто в наличии есть малогабаритный трансик 2*6,5В, после мостика получим нестабилиз. 2*9В,ну а потом стаб на 5В.Как-то так.
Сообщение ChelSlava »
Добрый день!
Собрал данный прибор. Работает, сигналы генерирует. Единственное напряжение на операционниках вместо -5.6в, -3.2в., транзисторы использовал кт502-503. напряжение подаю 12в., стабилизатор выдает 4.97в.
Сообщение Balian »
Подскажите с фьюзами? а то эта надпись мне не понятна (LOW = 0xFF, HIGH = 0xD9). у меня прогер tl866a. куда голочки поставить?
[uquote="Balian",url="/forum/viewtopic.php?p=3605888#p3605888"]Подскажите с фьюзами? а то эта надпись мне не понятна (LOW = 0xFF, HIGH = 0xD9). у меня прогер tl866a. куда голочки поставить?[/uquote]
А через что шьёте?
Сообщение korob »
Стоит полагать что через
прогер tl866a
Balian писал(а):куда голочки поставить?
LOW = 0xFF, HIGH = 0xD9 в оболочке WizardProg/MiniPro выглядят следующим образом:
(92.75 КБ) 2544 скачивания
[quote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3606175#p3606175"]Стоит полагать что через прогер tl866a:)[/quote]
Извиняюсь. Как то я не увидел в сообщении... Хотя читал вроде. :)
Сообщение master_v67 »
Собрал генератор , залил последнюю прошивку - 0.17 . Все режимы - хорошо работают , кроме режима "Импульсы специальной формы (PULSE) - на выходе А , ничего нет , меандр с джиттером фронтов . В настоящее время нужен именно этот режим , прошу помощи , может кто-то сталкивался ?
Сообщение Novice user »
Тоже надоел джиттер,думаю переделывать (переписать программу полностью)
Извиняюсь , не совсем точно описал - в режиме "Импульсы специальной формы (PULSE) - на выходе А , ничего нет , а на выходе D (цифровом) - меандр с джиттером фронтов . Хотя в этом режиме , на выходе D - ни чего не должно быть.
Сообщение Don~Rumata »
Доброго времени суток! После сборки генератора (v0.17, энк) вылезла проблема, как у коллеги drill парой страниц ранее. Некорректно работал энкодер , значения менялись только прокруткой в одну сторону. Решилось заменой этого самого энкодера , благо есть из чего выбирать. Тип не скажу, надёргал из автомагнитол когда-то.
Сообщение videonic »
Собрал генератор. Заработало сразу, прошивка 1.7. Спасибо автору за проделанную работу.
Сообщение Акма »
У меня вот что получилось.
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
Сообщение Алексей Ломакин »
Добрый день. Как чувствует себя корпус вашего прибора, а точнее надписи? Хочу применить ваш метод нанесения надписей на покрашенной поверхности. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Чем больше что-то узнаешь, тем больше появляется вопросов.
Сообщение Акма »
[uquote="Алексей Ломакин",url="/forum/viewtopic.php?p=3673622#p3673622"]Добрый день. Как чувствует себя корпус вашего прибора, а точнее надписи? Хочу применить ваш метод нанесения надписей на покрашенной поверхности. Хотелось бы услышать ваше мнение.[/uquote]
Если вопрос ко мне. То мои надписи на писчей бумаге, нанесенные лазерным принтером, находятся под прочным слоем оргстекла, да и все.
Сообщение freement »
Мне 100КГц на данном этапе за глаза.
Все запустилось с первого раза. Правда параметры нужно было сбросить.
Сообщение vem566 »
freement, как фамилия корпуса?
vem566, корпус брал здесь - Корпус H-11
Сообщение Andrey_B »
[uquote="master_v67",url="/forum/viewtopic.php?p=3618047#p3618047"]В настоящее время нужен именно этот режим , прошу помощи , может кто-то сталкивался ?[/uquote]
К сожалению помочь не смогу, но если не секрет, для чего понадобился такой сигнал ? Сигнал - трапеция ?
Сообщение wendom »
Подскажите в чем может быть причина. Нет инициализации на дисплее. Микроконтроллер пробовал менять и заново прошивать. Фьюзы установлены правильно. До этого неправильно была запаяна 78l05. При подаче питания сгорел 1 из транзисторов - выпаял все, пока что не запаивал их - надо разбираться по схеме.
