Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение TPAHCODEJI »
musor писал(а): варить длиной дугой ДУРОСТЬ!
Ей хорошо металлом дыры заливать
Сообщение musor »
или прожигать дыры :(
Если туда сюда двигать то наоборот дыры заливаются. Правда в этом месте металл будет некрасиво выглядеть. Так же я таким образом глубокое отверстие сталью заливал. Где то с десяток другой электродов вылил
Сообщение musor »
чтото это мне напоминаеть слова сварных НАСРАЛ
хотя в ряде случаев выбора нет
Сообщение oleg63m »
можно же "сеточку" из гвоздей или катанки сначала сварить по месту, а потом уже заливать металлом
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Инсульт »
Есть такой кусок отечественного кала над сборкой которого ржут все подвалы Китая. linkor semali вд-200
Не регулируется ток, всегда выдает 10А. В холостом режиме аж 980 вольт т.е вся мощность преобразователя уходит не в ток а напряжение.
Регулятор не в обрыве. Трансформаторы, дроссели, диоды, транзисторы, электролиты все проверил.
сборка 50 годов
Linkor Semali ВД-200.pdf
Схема
(47.87 КБ) 391 скачивание
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение Energizer-A »
Инсульт писал(а):Есть такой кусок отечественного
какая интересная схемотехника.. риал олд скул .. оно вообще зачем такое ремонтировать или это халява :o
Сообщение Инсульт »
Такое в магазине даже сейчас продается за 14000р и покупают. Отдали сломаный. А летом на даче забор варить надо не покупать же.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Инсульт",url="/forum/viewtopic.php?p=3616714#p3616714"]В холостом режиме аж 980 вольт[/uquote]Типа или вари или сдохни? :)))
тикида-- на выходе что то слишком много- если есть осцилопупер то форма и частота могли бы прояснить что это за чудеса чудесные..
Сообщение Инсульт »
Осциллографом (цифровым) боязно тыкать шуп есть только 1-10. На выходе от 890 до 990 вольт т.е это предел делителя х10
При замыкании выхода напряжение становится нормальным 60-65в но 10А
Был еще момент когда я его включил то напряжение на выходе было 140в это вроде как норма для этого инвертора но ток так же не был в норме. Блин разбирать так неохота полностью там потом непонятно куда что идет даже при наличии схемы. Знать бы изза чего так может быть.
Сообщение musor »
хуйня извесная высокому там взятся неоткуда кроме прробоя изо выходного.. ну да цепь вотодобафки но та никак не 900
Сообщение Телекот »
Если измерять китайской цифровой Цешкой она может и больше 1000 показать. Возмите нормальный стрелочный прибор. :)))
На крайний случай маломощную лампочку накаливания на 220 вольт подключить на выход. По яркости даже без приборов будет все ясно.
Инсульт писал(а):Был еще момент когда я его включил то напряжение на выходе было 140в
с таким высоким холостого хода .. чет мне кажется и это много -поди кривым прибором намерил..
выше 110 не встречал так еще и уверен- не безопасно это.. к слову нижнее что видел ММА -на хх 53 вольта, а если есть сервис сна -то вообще 5в на выходе -- голыми или во влажных перчатках электрод сырой вставить нет проблем -варить в дождь не приятно но можно -только на отрыве иногда пощипывает :)
.. честно сказать вообще не понимаю как эта схема работает :shock:
Сообщение musor »
ТИГ стандартно 110-130в ХХ дает...
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
tit бывает осцилятор много дает но им там и не пахнет
ну это явно не тиг.. и осциллом там и близко не пахнет ..
на сабжевой схеме видно - есть доп обмотка и диоды -видать дуга на столько хреново горела- что вольт добавку прикрутили..
в приличных аппаратах есть аркфорс и с ним подхват дуги уверенный - а что в этом есть я понять не в состоянии ..
по мне его лучше разобрать и собрать по красивой схеме с нуля на тех же силовых деталях.. это какой-то щитэндфак
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=3617878#p3617878"]в приличных аппаратах есть аркфорс и с ним подхват дуги уверенный[/uquote]Это не обязательно.
В неприличных аппаратах обратная связь стабилизации по току загрублена конденсатором (параллельно трансформатору тока), что дает ее запоздание и тем самым мгновенное прожигание КЗ всей мощью после чего уже устанавливается нормальная стабилизация. Один конденсатор круче аркфорс :))) Проверено на практике. Но для работы этой фитчи должен быть запас по мощности, а то все выгорит.
N1X
Сообщение N1X »
Upgrader писал(а):Но для работы этой фитчи должен быть запас по мощности, а то все выгорит.
Не выгорит. Как правило в аппаратах две ОС по току: поцикловая быстрая, та что с транса тока на ШИМку идет, и медленная для установки рабочего тока. Все колдунства для получения ВАХ делаются на медленной. И даже если медленную обрубить вообще, то аппарат просто будет жарить на все деньги... Исключение - редкие чудеса сумрачного гения сделанные через опу, очень редкие я бы сказал, но и таких все меньше...
Телекот писал(а):Если измерять китайской цифровой Цешкой она может и больше 1000 показать.
Согласен. Любой шум с приличным dv/dt срывает дешевому мультиметру башню нафик...
[uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=3618238#p3618238"]Не выгорит. Как правило в аппаратах две ОС по току: поцикловая быстрая, та что с транса тока на ШИМку идет, и медленная для установки рабочего тока.[/uquote]Вот я собирал схему:
Т.е. при обрыве трансформатора тока не пойдет в разнос?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
