Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
Пишу на Си
- Serzh2000
- Опытный кот
а на главный вопрос про эффект
возможно управлять светиком в каждой группе отдельно
или это будет сложно ?
- bafomet911
- Открыл глаза
Уваж арв, почемуу не берете мегу328? У них разница с восьмой мегой 30 руплей.... А памяти вон скока...
- ARV
с точки зрения скрипта группа - это просто нумерация светодиодов. т.е. нулевая группа начинает нумерацию с 0, 1-я группа с 10, вторая с 20 и т.д. Поэтому включить 13-й светодиод то же самое, что включить 3-й в 1-й группе...Serzh2000 писал(а):возможно управлять светиком в каждой группе отдельно
поэтому ответ - да, можно.
да, в общем-то, нипочему... как-то вот не пришло на ум.bafomet911 писал(а):почемуу не берете мегу328?
я вчера поколупался с имеющимся плейером... эффект "косой заливки цветом" делается элементарно даже сейчас - я имитировал 4 группы по 8 светиков, потому как сейчас ограничение на 32 светодиода. если снять это ограничение путем перехода на 328-ю мегу, то реализация эффекта, считай, готова и без групп, т.е. практически без переделки программы.
вы совсем не хотите попытаться освоить скриптописание?
- bafomet911
- Открыл глаза
Для меня например это слишком сложно... Хотя если посмотреть исходники, может и пойму как работает механизм.. а какое практическое применение имеет ваше устройство?
- ARV
зачем смотреть исходники, если эффекты пишутся на языке скриптов?! понять, как эти скрипты исполняются и подавно вам будет сложно! а описание языка скриптов я составил, по-моему, весьма подробное. и даже сделал небольшой "отладчик-симулятор" - для тренировки в скриптописанииbafomet911 писал(а):Хотя если посмотреть исходники, может и пойму как работает механизм..
точно такое же, как и любой автомат световых эффектовbafomet911 писал(а):а какое практическое применение имеет ваше устройство?
- Serzh2000
- Опытный кот
а можно глянуть на скрипт пока суть до дела охото в никнуть во все это т.к. для меня сложно я новичок в программированиия имитировал 4 группы по 8 светиков, потому как сейчас ограничение на 32 светодиода
- ARV
я вам рекомендую для начала скачать из прилагаемых к статье архивов программку-отладчик скриптов, скопипастить в нее скрипт бегущего огонька из самой статьи, и попробовать его поисполнять, заодно читая описание языка скриптов
можете попробовать что-то в скрипте менять, чтобы поучиться
вдруг понравится...
а упомянутый мной скрипт по вашему предложению (косая заливка цветом) пока вот такой:
CLR PNT
RPT
GB=FF PI=RD цвет выбирается случайно
VF=04 количество групп-гирлянд
VE=08 количество светиков в группе
VA=00
V8=VF
RPT
RPT
V9=VA
V9+01
VC=00
RPT
V0=VC
V0*VE
PM=V0
VC+01
LVC<V9
WT=01
SRC
VA+01
LVA<VE
LV8
INF
RST
- Serzh2000
- Опытный кот
я этим и занимался в выходной. интересно портить Ваши скрипты, но умного пока не получилось ничегодля начала скачать из прилагаемых к статье архивов программку-отладчик скриптов
Добавлено after 38 minutes 27 seconds:
ловко у Вас получился эффект косая заливка цветом
а такой
типа салют: с низу елки к макушки летят "кометы"(тающей сосульки к верх ногами, то есть с затуханием светики)
состоящие
1 группа 3 светика
2 группа 5 светиков
3 группа 4 светика
4 группа опять скажем 5 светиков
во общем все разной длины 3-5 светиков
все группы разного цвета
во общим стартуют все в разное время , но хвосты прилетают к макушке одновременно
долетев до макушки елки разноцветными вспышками заполняют всю елку начиная сверху в низ
извините если расфантазировался через чур установите тогда рамки дозволенного.
- ARV
при написании скриптов проблема в том, что при симуляции эффект выглядит абсолютно не так, как на самом деле. и, соответственно, не имея возможности видеть в реале говорить что-то о красивом эффекте нет смысла.
сделать "салют" можно, хотя у меня другой взгляд на него
снизу случайно выбранной гирлянды взлетает огонек (если гирлянда не плотная, то нет смысла делать огонек из цепочки по 2 или 3 светика, это красиво на плотной гирлянде с промежутками в пару сантиметров), достигнув вершины "рассыпается" по ёлке в виде случайно мерцающих огоньков которые мерцают как бы облаком, опускающимся вниз. цвет мерцающих огоньков может быть такой же, как у взлетающего, белый или любой иной, или же все мерцания будут случайного цвета...
но опять же: описание ни о чем не скажет, пока в натуре не попробовать.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
у меня, кстати, появилась идея: можно ввести в скрипт дополнительную команду, которая просто будет выдавать 1 или 0 на заданную ножку МК (можно обсудить, как именно), чтобы к этой ножке можно было подключать, например, реле управления моторчиком вентилятора, который будет раздувать конфетти... чтобы можно было "программировать" целый праздник - в нужный момент взлетит облако конфетти
стоит это делать или нет?
имхо, на детских утренниках малышня уписается от восторга!
- Serzh2000
- Опытный кот
или подать напряжение через реле на болтушку с усилителем и она 31.12.хх поздравит с новым годом в место президента!!!!
а 5 утра скажет гостям ПОРА РАСХОДИТЬСЯ ПО ДОМАМ А МНЕ СПАТЬ
- ARV
не, это уже таймер получается...
- Serzh2000
- Опытный кот
ну может переборщил ..... я думаю эта плюшка лишняя, для этих целей отдельное устройство надо
эффекты повторяются, а конфетти одноразовая штука
Добавлено after 17 minutes 7 seconds:
RPT
VA=00
V8=VF
RPT
RPT
V9=VA
V9+01
VC=00
RPT
V0=VC
V0*VE
PM=V0
VC+01
LVC<V9
WT=01
SRC
VA+01
LVA<VE
LV8
INF
RST
прокомментируйте пожалуйста весе строчки в коде к примеру VA=00 что это за хранения числовое значение почему к примеру
не VВ , почему равно =00 а не =05 к примеру?
CLR PNTRPT
VA=00
V8=VF
RPT
RPT
V9=VA
V9+01
VC=00
RPT
V0=VC
V0*VE
PM=V0
VC+01
LVC<V9
WT=01
SRC
VA+01
LVA<VE
LV8
INF
RST
- ARV
Serzh2000 писал(а):прокомментируйте пожалуйста весе строчки в коде
CLR очистка "внутренних" светодиодов и переменных
PNT вывод на реальные светики (это для того, чтобы убрать "остатки" от предыдущего скрипта, если он был)
RPT начало цикла, в котором будут перебираться случайным образом цвета
GB=FF яркость максимальная
VA=00 это счетчик светиков в группе, начинаем с нуля
V8=VF это счетчик групп
RPT начало цикла перебора групп
RPT начало цикла "закрашивания"
V9=VA берем в 9-ю переменную номер светика
V9+01 увеличиваем его на 1
VC=00 переменная С - счетчик закрашивания, закрашивать начнем с нулевого светика в группе
RPT цикл закрашивания
V0=VC вычисляем номер светика по номеру группы
V0*VE
PM=V0 устанавливаем цвет светика по его номеру
VC+01 следующий по порядку
LVC<V9 повторяем цикл закрашивания, если переменная С меньше 9-й переменной
WT=01 выводим на реальные светоидоды то, что нарисовали
SRC сдвиг всех "внутренних светиков
VA+01 считаем светики в группе
LVA<VE повторяем цикл закрашивания, если переменная А меньше переменной Е
LV8 повтор цикла перебора групп, пока не кончатся все группы
INF бесконечно повторяем цикл выбора цвета и все остальное
RST эта команда не исполняется никогда (остатки лишние)потому что я так решил, что буду использовать не В-переменную, а переменную АSerzh2000 писал(а):почему к примеру не VВ
потому что нулевой светик вляется первым в группе, а не 5-й.Serzh2000 писал(а):почему равно =00 а не =05 к примеру?
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
осваивать скриптописание лучше с самых простых скриптов, в которых нет циклов и т.п. "вычислений". то есть с "покадровых" скриптов, которые пишутся примерно в таком порядке:
1. выбрали цвет, яркость
2. при помощи команды PM "нарисовали" этим цветом нужную картину
3. если надо, поторили п.1 и 2 дргуими цветами
4. когда кадр "нарисован" полностью, вывели его командой WT
5. аналогично рисуем и выводим остальные кадры
6. если хочется, то зацикливаем все кадры командой RST (рестарт) - все будет повторяться с начала скрипта.
натренируетесь в таких "покадровых" скриптах - можно осваивать циклы, чтобы повторть участок не бесконечно, а нужное количество раз...
потом освойте использование "случайных" значений для цвета... потом можно учиться использовать "автозатухание", манипулирование яркостью... потом сдвиги освоить... а потом уже комбинировать все это для достижения нужных целей "минимальными" средствами
ну и так далее...
- Serzh2000
- Опытный кот
CLRвывели его командой WT
RPC
PB=11
PM=12
WT=01
RPC
PB=11
PM=13
WT=01
RPC
PB=11
PM=14
WT=01
INF
и в чем ошибка почему случайным цветом, с яркостью 11, не выводятся в светики командой WT , не горят 12 13 и 14 светик
Добавлено after 19 minutes 18 seconds:
извините, светятся очень-очень слабо убрал совсем РВ светятся ярко!
Добавлено after 2 seconds:
Добавлено after 7 minutes 1 second:
CLRRPT
RPC
PM=00010203040506070809
WT=05
RPC
PM=13
WT=08
RPC
PM=14
WT=11
INF
- ARV
Можно, конечно
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
РВ=FF это максимальная яркость, 11 это довольно слабая яркость
- Serzh2000
- Опытный кот
Во!
цветные полосы во круг елки с разной скоростью
RPT начало цикла
RPC случайный цвет
PM=0001020304050607 рисование по пикселям(1 группа)
WT=012 выводим на реальные светоидоды, большая пауза
PM=08090A0B0C0D0E0F рисование по пикселям(2 группа)
WT=08 выводим на реальные светоидоды меньше пауза
PM=1011121314151617 рисование по пикселям(3 группа)
WT=04 выводим на реальные светоидоды еще меньше пауза
PM=18191A1B1C1D1E1F рисование по пикселям(4 группа)
WT=01 выводим на реальные светоидоды совсем маленькая пауза
RST
принцип ясен, надо наверно определяться со схемой и деталями чё закупать. что думаете, пора или не все решили ?
страсть как хоца посмотреть в живую!
Добавлено after 10 minutes 47 seconds:
вопрос !
можно обойтись без карты памяти? типа на компе наделали эффектов прошили контроллер, а потом эффекты прошить EEPROM
и пусть он читает ячейки памяти в случайном порядки, не понравились эффекты или добавить надо перепрошьем атмегу, не вопрос
или еще как засунуть их в прошивку?
RPT начало цикла
RPC случайный цвет
RST
вопрос !
- ARV
разумеется, можно.Serzh2000 писал(а):можно обойтись без карты памяти?
я пока ничего никому обещать не могу. я еще думаю над концепцией. если вас устраивает функционал имеющегося скриптового языка, то персонально для вас я могу пересобрать прокт под atmega328 в расчете на 128 светодиодов или 150 - надеюсь, сложностей со схемой не возникнет?Serzh2000 писал(а):что думаете, пора или не все решили ?
о том, как развивать проект дальше или оставить, как есть, я продолжаю думать. при всем уважении, одного вашего мнения недостаточно для понимания "статистики"...
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
P.S. рекомендую из "окончательных" скриптов (т.е. тех, что быдыт записаны на карту памяти и скормлены микроконтроллеру) удалять все комментарии - на их выбрасывание тратится довольно много времени, что может сказаться надинамичности работы эффекта.
- Serzh2000
- Опытный кот
очень хорошо! получается очень простая схема кондер на плюс, сопротивление на выход все!!! или из платы Riniy вынуть из панельки атмегу8 и втыкнуть атмегу 328!разумеется, можно.
не надо на меня тратить время... я один не смогу писать код без программки-отладчика скриптов, подожду и с нетерпением буду ждать продолжения проектаперсонально для вас я могу пересобрать прокт под atmega328 в расчете на 128 светодиодов или 150
я знаю, но когда мы общаемся на сайте комментарии надо писать обязательно!!! потому что читающие нас людиудалять все комментарии
и пробующие писать , для них и меня становиться все ясно со временем эта нужда отпадет.
- ARV
нет, вы неверно меня поняли! то, что сделать это МОЖНО, не означает, что я это буду делать - лучше, чем сделал Riniy не получится, а значит, и пытаться не стоит. мой проект в том и заключается, что не использует для хранения эффектов внутреннюю память МК.Serzh2000 писал(а):получается очень простая схема кондер на плюс, сопротивление на выход все!!! или из платы Riniy вынуть из панельки атмегу8 и втыкнуть атмегу 328!
я думаю, что вполне сможете. в схеме моего плейера заменить МК ничуть не сложнее, чем в варианте Riniy, отладчиком скриптов вы уже научились пользоваться - в чем проблема-то? перекомпиляция проекта на увеличенное количество светиков - это дело 40 секунд.Serzh2000 писал(а):не надо на меня тратить время... я один не смогу писать код без программки-отладчика скриптов
