возможно управлять светиком в каждой группе отдельно
с точки зрения скрипта группа - это просто нумерация светодиодов. т.е. нулевая группа начинает нумерацию с 0, 1-я группа с 10, вторая с 20 и т.д. Поэтому включить 13-й светодиод то же самое, что включить 3-й в 1-й группе...
поэтому ответ - да, можно.
bafomet911 писал(а):
почемуу не берете мегу328?
да, в общем-то, нипочему... как-то вот не пришло на ум.
я вчера поколупался с имеющимся плейером... эффект "косой заливки цветом" делается элементарно даже сейчас - я имитировал 4 группы по 8 светиков, потому как сейчас ограничение на 32 светодиода. если снять это ограничение путем перехода на 328-ю мегу, то реализация эффекта, считай, готова и без групп, т.е. практически без переделки программы.
вы совсем не хотите попытаться освоить скриптописание?
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Для меня например это слишком сложно... Хотя если посмотреть исходники, может и пойму как работает механизм.. а какое практическое применение имеет ваше устройство?
зачем смотреть исходники, если эффекты пишутся на языке скриптов?! понять, как эти скрипты исполняются и подавно вам будет сложно! а описание языка скриптов я составил, по-моему, весьма подробное. и даже сделал небольшой "отладчик-симулятор" - для тренировки в скриптописании
точно такое же, как и любой автомат световых эффектов
я вам рекомендую для начала скачать из прилагаемых к статье архивов программку-отладчик скриптов, скопипастить в нее скрипт бегущего огонька из самой статьи, и попробовать его поисполнять, заодно читая описание языка скриптов можете попробовать что-то в скрипте менять, чтобы поучиться вдруг понравится...
а упомянутый мной скрипт по вашему предложению (косая заливка цветом) пока вот такой:
Код:
CLR PNT RPT GB=FF PI=RD цвет выбирается случайно VF=04 количество групп-гирлянд VE=08 количество светиков в группе VA=00 V8=VF RPT RPT V9=VA V9+01 VC=00 RPT V0=VC V0*VE PM=V0 VC+01 LVC<V9 WT=01 SRC VA+01 LVA<VE LV8 INF RST
я этим и занимался в выходной. интересно портить Ваши скрипты, но умного пока не получилось ничего как говориться еще не вечер все получиться рано или поздно!
Добавлено after 38 minutes 27 seconds: ловко у Вас получился эффект косая заливка цветом
а такой
типа салют: с низу елки к макушки летят "кометы"(тающей сосульки к верх ногами, то есть с затуханием светики) состоящие 1 группа 3 светика 2 группа 5 светиков 3 группа 4 светика 4 группа опять скажем 5 светиков во общем все разной длины 3-5 светиков все группы разного цвета во общим стартуют все в разное время , но хвосты прилетают к макушке одновременно долетев до макушки елки разноцветными вспышками заполняют всю елку начиная сверху в низ
извините если расфантазировался через чур установите тогда рамки дозволенного.
при написании скриптов проблема в том, что при симуляции эффект выглядит абсолютно не так, как на самом деле. и, соответственно, не имея возможности видеть в реале говорить что-то о красивом эффекте нет смысла. сделать "салют" можно, хотя у меня другой взгляд на него
снизу случайно выбранной гирлянды взлетает огонек (если гирлянда не плотная, то нет смысла делать огонек из цепочки по 2 или 3 светика, это красиво на плотной гирлянде с промежутками в пару сантиметров), достигнув вершины "рассыпается" по ёлке в виде случайно мерцающих огоньков которые мерцают как бы облаком, опускающимся вниз. цвет мерцающих огоньков может быть такой же, как у взлетающего, белый или любой иной, или же все мерцания будут случайного цвета...
но опять же: описание ни о чем не скажет, пока в натуре не попробовать.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds: у меня, кстати, появилась идея: можно ввести в скрипт дополнительную команду, которая просто будет выдавать 1 или 0 на заданную ножку МК (можно обсудить, как именно), чтобы к этой ножке можно было подключать, например, реле управления моторчиком вентилятора, который будет раздувать конфетти... чтобы можно было "программировать" целый праздник - в нужный момент взлетит облако конфетти стоит это делать или нет? имхо, на детских утренниках малышня уписается от восторга!
или подать напряжение через реле на болтушку с усилителем и она 31.12.хх поздравит с новым годом в место президента!!!! а 5 утра скажет гостям ПОРА РАСХОДИТЬСЯ ПО ДОМАМ А МНЕ СПАТЬ
ну может переборщил ..... я думаю эта плюшка лишняя, для этих целей отдельное устройство надо эффекты повторяются, а конфетти одноразовая штука
Добавлено after 17 minutes 7 seconds: СпойлерCLR PNT RPT GB=FF PI=RD цвет выбирается случайно VF=04 количество групп-гирлянд VE=08 количество светиков в группе VA=00 V8=VF RPT RPT V9=VA V9+01 VC=00 RPT V0=VC V0*VE PM=V0 VC+01 LVC<V9 WT=01 SRC VA+01 LVA<VE LV8 INF RST
прокомментируйте пожалуйста весе строчки в коде к примеру VA=00 что это за хранения числовое значение почему к примеру не VВ , почему равно =00 а не =05 к примеру?
CLR очистка "внутренних" светодиодов и переменных PNT вывод на реальные светики (это для того, чтобы убрать "остатки" от предыдущего скрипта, если он был) RPT начало цикла, в котором будут перебираться случайным образом цвета GB=FF яркость максимальная PI=RD цвет выбирается случайно VF=04 количество групп-гирлянд VE=08 количество светиков в группе VA=00 это счетчик светиков в группе, начинаем с нуля V8=VF это счетчик групп RPT начало цикла перебора групп RPT начало цикла "закрашивания" V9=VA берем в 9-ю переменную номер светика V9+01 увеличиваем его на 1 VC=00 переменная С - счетчик закрашивания, закрашивать начнем с нулевого светика в группе RPT цикл закрашивания V0=VC вычисляем номер светика по номеру группы V0*VE PM=V0 устанавливаем цвет светика по его номеру VC+01 следующий по порядку LVC<V9 повторяем цикл закрашивания, если переменная С меньше 9-й переменной WT=01 выводим на реальные светоидоды то, что нарисовали SRC сдвиг всех "внутренних светиков VA+01 считаем светики в группе LVA<VE повторяем цикл закрашивания, если переменная А меньше переменной Е LV8 повтор цикла перебора групп, пока не кончатся все группы INF бесконечно повторяем цикл выбора цвета и все остальное RST эта команда не исполняется никогда (остатки лишние)
потому что я так решил, что буду использовать не В-переменную, а переменную А
потому что нулевой светик вляется первым в группе, а не 5-й.
Добавлено after 6 minutes 56 seconds: осваивать скриптописание лучше с самых простых скриптов, в которых нет циклов и т.п. "вычислений". то есть с "покадровых" скриптов, которые пишутся примерно в таком порядке: 1. выбрали цвет, яркость 2. при помощи команды PM "нарисовали" этим цветом нужную картину 3. если надо, поторили п.1 и 2 дргуими цветами 4. когда кадр "нарисован" полностью, вывели его командой WT 5. аналогично рисуем и выводим остальные кадры 6. если хочется, то зацикливаем все кадры командой RST (рестарт) - все будет повторяться с начала скрипта.
натренируетесь в таких "покадровых" скриптах - можно осваивать циклы, чтобы повторть участок не бесконечно, а нужное количество раз... потом освойте использование "случайных" значений для цвета... потом можно учиться использовать "автозатухание", манипулирование яркостью... потом сдвиги освоить... а потом уже комбинировать все это для достижения нужных целей "минимальными" средствами ну и так далее...
и в чем ошибка почему случайным цветом, с яркостью 11, не выводятся в светики командой WT , не горят 12 13 и 14 светик
Добавлено after 19 minutes 18 seconds: извините, светятся очень-очень слабо убрал совсем РВ светятся ярко!
Добавлено after 2 seconds: извините, светятся очень-очень слабо убрал совсем РВ светятся ярко!
Добавлено after 7 minutes 1 second: СпойлерCLR RPT RPC PM=00010203040506070809 WT=05 RPC PM=13 WT=08 RPC PM=14 WT=11 INF а так писать можно или нет PM=00010203040506070809
цветные полосы во круг елки с разной скоростью CLR очистка "внутренних" светодиодов и переменных PNT вывод на реальные светики RPT начало цикла RPC случайный цвет PM=0001020304050607 рисование по пикселям(1 группа) WT=012 выводим на реальные светоидоды, большая пауза PM=08090A0B0C0D0E0F рисование по пикселям(2 группа) WT=08 выводим на реальные светоидоды меньше пауза PM=1011121314151617 рисование по пикселям(3 группа) WT=04 выводим на реальные светоидоды еще меньше пауза PM=18191A1B1C1D1E1F рисование по пикселям(4 группа) WT=01 выводим на реальные светоидоды совсем маленькая пауза INF бесконечно повторяем цикл RST
принцип ясен, надо наверно определяться со схемой и деталями чё закупать. что думаете, пора или не все решили ? страсть как хоца посмотреть в живую!
Добавлено after 10 minutes 47 seconds: вопрос ! можно обойтись без карты памяти? типа на компе наделали эффектов прошили контроллер, а потом эффекты прошить EEPROM и пусть он читает ячейки памяти в случайном порядки, не понравились эффекты или добавить надо перепрошьем атмегу, не вопрос или еще как засунуть их в прошивку?
я пока ничего никому обещать не могу. я еще думаю над концепцией. если вас устраивает функционал имеющегося скриптового языка, то персонально для вас я могу пересобрать прокт под atmega328 в расчете на 128 светодиодов или 150 - надеюсь, сложностей со схемой не возникнет?
о том, как развивать проект дальше или оставить, как есть, я продолжаю думать. при всем уважении, одного вашего мнения недостаточно для понимания "статистики"...
Добавлено after 1 minute 54 seconds: P.S. рекомендую из "окончательных" скриптов (т.е. тех, что быдыт записаны на карту памяти и скормлены микроконтроллеру) удалять все комментарии - на их выбрасывание тратится довольно много времени, что может сказаться надинамичности работы эффекта.
очень хорошо! получается очень простая схема кондер на плюс, сопротивление на выход все!!! или из платы Riniy вынуть из панельки атмегу8 и втыкнуть атмегу 328!
не надо на меня тратить время... я один не смогу писать код без программки-отладчика скриптов, подожду и с нетерпением буду ждать продолжения проекта
я знаю, но когда мы общаемся на сайте комментарии надо писать обязательно!!! потому что читающие нас люди и пробующие писать , для них и меня становиться все ясно со временем эта нужда отпадет.
нет, вы неверно меня поняли! то, что сделать это МОЖНО, не означает, что я это буду делать - лучше, чем сделал Riniy не получится, а значит, и пытаться не стоит. мой проект в том и заключается, что не использует для хранения эффектов внутреннюю память МК.
я думаю, что вполне сможете. в схеме моего плейера заменить МК ничуть не сложнее, чем в варианте Riniy, отладчиком скриптов вы уже научились пользоваться - в чем проблема-то? перекомпиляция проекта на увеличенное количество светиков - это дело 40 секунд.
