А какой у вас компьютер?
RadioHAM-433
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение RadioHAM-433 »
Губка поролоновая, с пузырьками воздуха. Как она может быть термоинтерфейсом? Только теплоизолятором. Микросхемы считай как одеялом ватным укутаны.
Нет материала с теплопроводностью ниже воздуха. Вдобавок тепло уходит через плату. Без данной губки гораздо горячее всё. Но если так хочестся можно силиконом туда залить, и что бы плата не приклеилась надо подождать момента затвердевания и потом бах, всё норм. Хотя и так там если залить то к диску силикон точно не приклеиться а прозрачный и подавно, вот белый брал он намного прочнее и от платы отковыривать труднее а прозрачный фигня.
Я на HDD платы красил сразу, сверху прям опыляю лаком до блестящей плёночки внутри так красил. Да и все платы крашу :))) .
Последний раз редактировалось RadioHAM-433 Пн апр 01, 2019 19:51:12, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Почему минватой утепляют простенки домов? Ведь там же уже воздух! А они, дураки, минвату суют...
RadioHAM-433
Шот там воздух не гулял и только xDD. Да и дело в масштабе конвекция там еще.
musor
Сообщение musor »
минвату уже неск лет не юзют вроде
но принцип у ней тотже что a холодиле пористая прослойка
Андрей Бедов
RadioHAM-433 писал(а):Шот там воздух не гулял и только xDD.
Вот! Конвекция!
А прокладка между платой и диском - мешает этой конвекции! Если её убрать - микросхемы будут охлаждаться воздухом за счёт конвекции, ибо щелей там предостаточно, как и движения воздуха в системнике (перед дисками стоит 120мм вентилятор).
musor писал(а):минвату уже неск лет не юзют вроде
А куда она девалась? "Изовер" - это минвата.
А не юзают стекловату. Минвата не из стекла, её из каких-то камней делают.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Дык, и стекло из камней делают! :)))
А про паралёньку между платой и гермоблоком ЖД я давно подозревал, что это зло! :kill: Может они так сокращают срок службы? :)) Чтоб быстрее "оборот винтов в природе" был?
Андрей Бедов
Да скорее защита от пыли, в ущерб охлаждению.
А потом у Fujitsu контроллеры розочкой раскрывались. :kill:
alexradio1103
А ещё драйвер и проц нада хоть на терморезину прижимать к гермоблоку. Лучше подбирать по толщине пластины из меди, ля лучшего теплового контакта...
Сколько раз видел в месте - где драйвер - чёрное пятно на той самой паралёньке! Значит темп-ра корпуса микры намного выше, чем темп-ра люминьтиевого гермоблока!
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
А вот скажи, а чем опасна пыль? Влажности там быть не может, Т.К. темп-ра ЖД всегда выше окружающей, да и движущихся частей нету...
По-моему - это понты! :dont_know:
Sigma
Сообщение Sigma »
Может и для гашения от вибрации ляпят.
____________
Андрей Бедов
И эта мысль у меня тоже вертелась. От высокочастотных вибраций, потенциально вредных для пайки.
alexradio1103
Дану! От механических вибраций? :roll: Там же корпус с рёбрами жёсткости - зачем? Чтоб монолит был.
musor
Сообщение musor »
ты видимо мало компоф чинил или обслуживал...там бес пылесоса с компроесрорм и противогаза можно сдохнуть соачала пролуваем комперсором всасывая пылесосом потом можно рабротать тока... пыль та мак вьедается...
насчет щелей никакой конвекци там нет ибо нужен турбулентный поток который невозможен
в принципе можете попробовать подложить номакон между гермоблоком и чипом может помочь но ненамного
кстати гашени виброаций разрушаюших пайку бесвиней не менее важно
вибрация платы ее быстро убивает это не толка пайка но и стекла и корпуса ципоки разьемы
alexradio1103
:))) ... я уж грешным делом подумывал, что от тараканов... Ну, чтоб не лазили там... между платой и корпусом. Стасики любят электронику! :kill:
musor писал(а):ты видимо мало компоф чинил или обслуживал...там бес пылесоса с компроесрорм и противогаза можно сдохнуть
А это уже не естественная среда для ПК! :)) Там нужно "космическое" исполнение - полностью герметичное, со своей автономной системой охлаждения! Как скафандр. Хьюстон! У нас проблемы! :)))
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн апр 01, 2019 20:37:13, всего редактировалось 1 раз.
Dick
Сообщение Dick »
Вибрация...
А нахрена тогда плату "насмерть" винтами прикручивать? :)
Sigma
Сообщение Sigma »
Текстолит довольно гибкий, с напаяными компонентами вибрация может вносит свое разрушающее. Винты по краям обычно
____________
Asaba
Сообщение Asaba »
Недавно несколько WD перебирал и выкинул поролончики нах. Поскольку не смог придумать им оправдания. Пыль собирают дофига да и вообще наверное ставят, чтобы диск не работал слишком долго. Хитрый китайский ход :)
Кстати диски 2002-2003 годов сохраняют контакты хорошо.
alexradio1103
Первое, что я встречаю в старых ЖД - это окисление контактов блока головок. Сначала пропадает контакт, а из-за этого нагревается драйвер и канец!
Один раз удалось вернуть "с того света" ЖД 2.5 - от ноута, не помню уж какой фирмы... Но суть не в этом, я пролудил контакты на плате красивой горкой олова - чтоб иголки разъёма впивались хорошо при сжатии платы. ЖД до сих пор работает! Делал это лет пять назад на ЖД 15-летнем. Ещё чуть-чуть и перегрелся бы драйвер!
Иногда - наоборот, драйвер холодный(как не странно :dont_know: ) а проц раскаляется так, что палит паралёньку!
Контакты мотора - очень редко окисляются, да и токи там приличные! Никада не видел проблем с мотором.
RadioHAM-433
Вибрации но это опять таки как разница потенциалов а не просто заряд! Вибрации это не гасит, корпус жёсткий потому вибрации не коем боком не будут действовать против платы. Если бы плату прикрутить одним краем а другое повесить другое дело! Компоненты слишком лёгкие что бы такие малые вибрации приводили к значимым нагрузкам на пайку.
Вот сейчас у меня подключен HDD правда 5400 (7200 куда сильнее греются но всё равно всё в норме, если учесть нормальное движение воздуха по температуре сравнимо с окружающим то можно ориентироваться на HDD лежащий на столе) лежит на воздухе чуть тёплый плата не теплее какая там разница что между платой и корпусом? Основным нагревом на HDD это сам гермоблок из-за трения воздуха и чем выше обороты тем больше нагрев. У меня рабочая машина охлаждение турбонадув очень эффективно большой поток воздуха. Пылесосить или протирать там выдувать ни разу не думал даже давно стал использовать турбонадув что бы поставить точку в охлаждении. И HDD тёплые в корпусе без как такового обдува а система на SSD давно. Первые HDD купленные в 2005 или 2006 годах живы, в чУмодане лежат штук 20 HDD (ох мой чудо, чудо чУмодан кому то я по морде этим чудом крепко дам!) 12шт 2тБ остальные более старые дросселя сносил ни раз, потом стал их клеем заливать. Сразу скажу заслуга не только турбонадува а что воздух с видюхи и проца выходит наружу не смешиваясь с поступающим потому в корпусе температура не растёт. Конечно турбонадув не для того кто шума боится.
А на контакты можно намазать силиконовую или обычный литол тогда контакты там не будут окисляться. Я и в SMA разъёмы прямо литол наполняю и закручиваю что б на ружу выперало и всё вот за несколько лет такой эксплуатации под дождём и грязью всё чисто внутри, правда при откручивании надо всё протирать как грязь на резьбу попадает сразу на гигагерцах это всё конечно ни коем боком не вредит.
Сейчас процы уже давно не греются как раньше, а в старый HDD смысла сейчас вообще нет.
СпойлерОх летом комаров набивается много и начинают еще греметь там, залетают а потом попадают в более узкое отверстие там где скорость уже не комариная и их вылететь обратно уже не в силах потом так и сидят до очистки, и мух иногда затягивает но это начинается весьма громкое событие о таком сразу узнаешь, вот даж хз что их туда привлекает
Последний раз редактировалось RadioHAM-433 Пн апр 01, 2019 22:29:40, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
RadioHAM-433 писал(а):в старый HDD смысла сейчас вообще нет
А это зависит от потребностей.
Зачем мне терабайтник, который к тому-же сдохнет через два года, если мне хватает пары стодвадцаток? :dont_know: Причём у одного наработка всего 13 тыс. часов при 108 включениях.
korob
Сообщение korob »
RadioHAM-433 писал(а): Основным нагревом на HDD это сам гермоблок из-за трения воздуха и чем выше обороты тем больше нагрев.
Чего - чего? Какой ещё такой воздух? :? :shock: :facepalm:
Основной нагрев от привода актюатора (чем выше активность, тем выше температура), а следом за ним идёт двигатель шпинделя.
Вернуться в «Умные мысли»
