Band-gap это не столько опорник вообще, сколько определенный тип опорника. Поскольку выхода наружу у него нету, то его можно только включить или выключить. Напряжение этого опрника - 1.1В. В Мегах можно еще конденсаторы на Aref подключать снаружи или вообще использовать внешний опорник - отсюда разнообразие в настройках.
А здесь такого нет - включил, и все..
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Рейтинг сообщения:0
При програмирование при помоши icprog она выдаёт "ошибка проверки по адрессу 0000h"
И файл не содержит ID
Уже по всякому попробовал
этот програматор http://www.5v.ru/extrapic.htm
Рейтинг сообщения:0
Подскажите какой нибудь простенкий програматор для PIC16F84A
Мой програматор не пашет , пробовал разные микросхемы и разные прошивки , одну и ту же ошибку выдаёт , может ком порт полетел
Или схему терморегулятора на DS1820 на ATmege, хочу для восколита
Посмотрел по форуму в основном термометры или программаторы для ATmeg
Для начало их вообще надо разрешить
SEI
затем установить разряды регистра GICR в зависимости от номера внешнего прерывания INT0 6-й разряд, INT1 7-й разряд, INT2 5-й разряд.
Кроме того прерывания INT0 INT1 могут быть сгенерированы по наростающему/спадающему сигналу или при появлении низкого уровня. За это отвечает регистр MCUCR. прерывание INT2 может быть сгенерировано только по наростающему фронту.
_________________ Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
