Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
CyberMerlin
- Встал на лапы
Оne
Оne
А чё ж мастер не выписывает 1,1В как в меге, а просто бэнд геп?
- (15.26 КБ) 655 скачиваний
- Aheir
- Модератор
Band-gap это не столько опорник вообще, сколько определенный тип опорника. Поскольку выхода наружу у него нету, то его можно только включить или выключить. Напряжение этого опрника - 1.1В. В Мегах можно еще конденсаторы на Aref подключать снаружи или вообще использовать внешний опорник - отсюда разнообразие в настройках.
А здесь такого нет - включил, и все..
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- alkg
- Потрогал лапой паяльник
При програмирование при помоши icprog она выдаёт "ошибка проверки по адрессу 0000h"
И файл не содержит ID
Уже по всякому попробовал
этот програматор http://www.5v.ru/extrapic.htm
- alkg
Подскажите какой нибудь простенкий програматор для PIC16F84A
Мой програматор не пашет , пробовал разные микросхемы и разные прошивки , одну и ту же ошибку выдаёт , может ком порт полетел
Или схему терморегулятора на DS1820 на ATmege, хочу для восколита
Посмотрел по форуму в основном термометры или программаторы для ATmeg
- moLCHec
- Мявтор!
Для начало их вообще надо разрешить
SEI
затем установить разряды регистра GICR в зависимости от номера внешнего прерывания INT0 6-й разряд, INT1 7-й разряд, INT2 5-й разряд.
Кроме того прерывания INT0 INT1 могут быть сгенерированы по наростающему/спадающему сигналу или при появлении низкого уровня. За это отвечает регистр MCUCR. прерывание INT2 может быть сгенерировано только по наростающему фронту.
SEI
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
CyberMerlin
- Встал на лапы
