Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Вс июн 08, 2025 00:29:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4299 ]     ... , , , 40, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 18:49:12
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Именно так, возможно усилитель термопары бракованный
Проверь обвязку операционника. Может резистор в обрыве или плохо пропаян. А может номинал другой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 17:25:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Привет коты. Купил https://www.chipdip.ru/product/ad8605artz
Подскажите, впаивать вместо OPA336N можно ? По даташиту вроде как нумерация выводов аналогична
Добавлено after 3 hours 11 minutes 19 seconds:
Заменил, толку ноль :kill:
Добавлено after 1 hour 30 minutes 1 second:
В общем победил эту кит технику :kill: Усилитель наверное зря купил :facepalm: Добавил к r5 последовательно ещё 150кОм и всё нормализовалось :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 19:11:24
KSGER v2.0 с прошивкой V2.09 не стоит брать... Плохой операционный усилитель OPA336N вызывает нестабильность температуры...
На моей стоит SGM8551. Маркировка на корпусе S06AC
На плате блока питания греются два конденсатора 1000мкф на 35в фирмы Sanyo.
Хочу заменить их большей емкости фирмы Jamicon серии WL.
Проблема с boost очень редкая, но все равно думаю заменить SE8533 на другой или установить перед ним DC/DC на 24v/5v.
От KSGER v2.0 только положительные эмоции.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 19:52:30
Рейтинг сообщений: 16
Заранее извиняюсь, может не в тему, но, есть кто из Украины, собравший комбо? Интересует вопрос с дисплеями, и трансформатором тока... где можно достать и по чем?
Кстати, если кому надо, собранная плата паяльника прошита и активирована под дисплей i2c 1,3” (правда без дисплея ) проверена, рабочая 100% ) пишите, договоримся )
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 20:41:09
Карма: 18
В Китае (на Таобао или Алиэкспресс)
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 20:55:02
Рейтинг сообщений: 38
Трансформатор только в китае. Дисплеев и у нас полно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 21:22:29
Дисплеи брал здесь, в Украине. Трансики заказал, через недели 3 будут. Могу три отправить, кому нужно.
Может у кого есть в lay печатка силовой части комбо, в полной комплектации?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 20:53:36
Всем привет! Помогите активировать Combo 2 in 1. Генератор для Soldering Station v2.1s не подходит.
ID1: D238
ID2: 6437
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 09:49:43
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 444
Spektr666
проверяй, ответил в личке
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 23:53:13
Может у кого есть в lay печатка силовой части комбо, в полной комплектации? Пока едут детальки - хотелось бы подготовится к финишу...
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 03:58:01
На mysku.ru один человек высказывается, что питать жала JBC нужно именно переменным током и никак
иначе, типа только так раскрывается вся мощь и красота использования этих жал.
Вот и решил я проверить это дело, собрал контроллер на ардуино, lm358, питание трансформатором 26V, управление симистором. За основу взял схему GreatScott https://www.instructables.com/id/DIY-Ar ... g-Station/ .
За неимением max6675 (как у автора) сделал усилитель термопары на lm358 (приходит на А0 Ардуины), вместо oled применил имеющийся lcd 16х2, прошивка своя. Вначале хотел просто его прошивку использовать, но мне она не понравилась, и написал свою. В схему добавил обработку сигнала с датчика подставки, чтобы был режим сна (приходит на D3).
Управление без ПИДа, при прохождении переменным током нуля (100Гц) тупо срабатывает прерывание,
в обработчике которого показания термопары сравниваются с установленным значением температуры, и если
меньше то открываем симистор и полуволна греет жало, и так 100р в секунду.
Показания температуры скачут в пределах 3 градусов при комнатной температуре и отключенном
нагревателе, грешу на lm358, дождусь max6675 c али и посмотрим как там будет, может быть придется вообще
переработать усилитель термопары на другую схему с другим ОУ.
В планах вместо резистора воткнуть пару тройку кнопок или энкодер для управления, в прошивке
добавить меню всякие для изменения и сохранения параметров, калибровку и т.д., вместо симистора
использовать пару мосфетов, прикрутить ПИД и управлять ШИМ-сигналом.
Все собрано на соплях на макетной плате, без корпуса, с кучей проводов, так что фото пока не будет.
Сравнил немного работу использования этой схемы и контролера stm32 oled V2.1S, так сказать батл DC vs AC.
На переменном токе навскидку работает примерно на 15% лучше, но не более того. Но это пока первые впечатления,
время покажет. Возможно это из-за того что транс на 26в, но на симисторе должно падать по идее не менее 2 вольт, так что в итоге условия приблизительно равные, и там и там 24.
Можете посоветовать мне тут проверенные схемы аналоговых усилителей темропары, фильтров или любые другие варианты, как ардуинкой стабильно считывать температуру с термопары жала, может какая нибудь програмная реализация и т.д.
Буду проверять все варианты и отписываться о результатах.
На данный момент схема усилителя термопары такая:
Вместо R1 и R5 стоит один на 200к, R2 240к.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 07:46:53
=http://radioremont.com/product/sgm8551xn/#/overview/%5bb%5dSGM8551XN%5b/b%5d, заказала, посмотрю что там будет.
Детям в интернет нельзя - от детей интернет тупеет © Баш.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 08:19:38
Рейтинг сообщений: 28
Так тут вроде тема по ПС на STM32, а не Ардуино. По ОУ для термопары в соседней теме все обжовано и придумано давно:
Все широкораспространненые ОУ (Rail-to-rail input )
ТЫЦ1
ТЫЦ2
ТЫЦ3
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 10:08:50
Так тут вроде тема по ПС на STM32, а не Ардуино. ......
Про свою на STM32 выкладывал ранее здесь. Просто для сравнения способов питания (AC vs DC) сделал на скорую руку вариант на AC и поделился в этой ветке своими изысканиями и впечатлениями.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 18:07:01
Держи силовую часть:
Проект.lay6 [25.9 KiB]
Что имею...
А есть в LAY разрисованняя комбо?
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 20:44:06
Здесь на форуме скачал. Силовая не полная. Ищу вариант со всеми элементами, как по схеме.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Вот. Здесь на форуме скачал. Только пересмотри, там есть недоделки. Исправлял уже на готовой плате. Массы енкодеров и питание нижней части (память и нижний дисплей).
Combo2v1.lay6 [139.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 21:18:43
Вообще это моя плата да еще и старый вариант. Выкладывал доработанный
Комбо.lay6 [524.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 21:23:22
Жалко, что я ее раньше не видел. Уже все собрал (цифровую часть) на первом варианте платы...
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 06:58:24
доработанный
На энкодере металлизации не хватает, поправьте.
2019-03-26_100901.jpg [139.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 10:16:49
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -3
Плата Combo Комбо из данной темы, частично переделанная, но до конца не проверена.
V_5.lay6 [226.21 KiB]
Последний раз редактировалось Maerd Вт мар 26, 2019 10:36:49, всего редактировалось 1 раз.
