Блок АТХ. Оставить только 12 вольт.
vlasovzloy
Re: Блок АТХ. Оставить только 12 вольт.
Сообщение vlasovzloy »
Перемычку pson попробуй после включения в сеть замкнуть
Artem1977
Сообщение Artem1977 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3598664#p3598664"]Перемычку pson попробуй после включения в сеть замкнуть[/uquote]
Поэтому поводу писал, что замкнул PSON на GND
vlasovzloy
Нет, я имею ввиду не сразу, а включил блок сначала и через несколтко секунд перемычку замыкай
Artem1977
А, понял. Попробую тоже. Но это всё до понедельника)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Верно, там должно быть не напряжение, а импульсы.
musor
Сообщение musor »
вот советовал я не убирать то что не понимаете....ну ладно сборки с 5и 3в3 дернули и провода лишние+ эмулятор3в3\5\12 на делителе добавилино зачем было обвязь чипа трогать? надо было толко в OOC 1 резик заменить подстроечником им выставлять выход
так доиграетесь и защиту от перегрнузки по мощности выведете исстроя при очередном вкл будет бах..и...думаю все закончится ибо уровен ТС ниже понимания процесофв этом БП...
совет делитель эмулятора изменить поставиф дежурные 5в на 5в дале эмулятор 3в3с делитель дежурки из 3к3+1к8 а 12в черезелитель с вызода тогда при правилно подобраном делителе будет зашита от повышения выхода при аварии когда напряг может подскочить до 22-28в (зависит от трана) причина обрыв ООС или потеря контакта в резисторе регулятора-часто случается много убито китайскими резиками!
в наних сп 0,4 и особено СПО 0,15 СПО-0,5 и СПО-1-обрыф движка невозможнг там граяновая щетка и ползунки на серебре
в китайшах луженая жестьи причем даже не пружит совсем спустя нек месяуеф-контак неск раз пропадает и востанавливается!!! не зря они многоборотны прецизы в свои дорогие ставят а наши проволочники ППБ -те вечные но жуткодорогие по цене золота военой приемки-платинаиридиевый сплаф!!!
Artem1977
Да мне как бы всё равно, будет бах или нет. Ну не будет работать - и ладно. Убиваться не буду. Возьму следующий бп для опытов)))
Artem1977
Чтож... Всё опробовал. Не работает. Печалька
На этом говорю всем спасибо за участие.
Беру следующий блок и просто откушу лишние провода)))
musor
Сообщение musor »
ну рано ты сдался так не интересно ... раз баха не было начни с эмулятора 5и 3в3 ну и делительоос пока выстав на 12в
Телекот
Сообщение Телекот »
Artem1977 писал(а):Чтож... Всё опробовал. Не работает. Печалька
Так не один блок не заработает. При таком подходе нужно было оставлять всё как было.
Вы же хотели разобраться, так разбирайтесь.
Artem1977
Устыдили)))
Займусь продолжением, но только как на работе всё успокоится - аудит, будь не ладен)))
