Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Super Clock
Текущее время: Сб янв 31, 2026 21:01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2053 ]     ... , , , 91, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы Super Clock
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 23:02:45
Привет снова всем!
Выложил еще 2 видео. Прошу к просмотру.
Севшая батарея. Работа часов от севшей кроны.
https://youtu.be/PgR9v7E3dtY
Новые символы в давлении и температуре.
https://youtu.be/IotgTnfYxkI
В самом видео я и так немного расписал подробности.
И еще попробую сообщить о том, что пока в этой разработке все. На мой взгляд нечего больше оформлять в расширенной матрице.
Дальше пойдет украинизация календаря и добавление 2-х украинских символов в алфавит. Символ "i" уже и так существует.
А так же парочка фоток.
http://img.radiokot.ru/files/121555/med ... pb66mx.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121555/med ... p38tzt.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121555/med ... pqgh2h.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121555/med ... pjmfnv.jpg
Спасибо за понимание.
Спасибо автору за согласие.
Часы действительно "Супер часы" :beer: :)) :love:
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 13:34:57
Рейтинг сообщений: 119
Чего то не хватает.
динамику давления и так видно по графику
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 22:37:37
Архива не хватает! Вот чего.... :))) :facepalm:
Скажу парочку слов о реализации симолов около давления.
Добавил новые переменные.
В методе get_time переменная is_pressure устанавливается в 1 каждый час.
А в методе отображения давления эта переменная проверяется на 1.
Если так, то эта переменная устанавливается обратно в 0. А еще 3 новые переменные проверяются на давление в заданных точках: слева, по средине и справа.
Потом поочередно слева-направо переприсваиваются, а в правую переменную загружается значение из переменной temp. Тоисть, новое значение справа.
Если здесь что то не так, прошу автора помочь.
Потому что, кода график имел разные значение каждый час, то иногда символ несоответствовал задуманному.
Это было, когда у нас давление очень было нестабильным - прыгало то вверх, то вниз.
И еще символ новый отображается не сразу после 00 минут и 00 секунд, кагбы в первый проход отображения давления, а во втором отображении.
Не могу понять почему. :dont_know:
Сам график не трогал совсем.
И везде, где что то свое добавил, все выделено комментариями.
m32_3.13.4.7z [618.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 12:08:12
Рейтинг сообщений: 4
Немного кина про часы
https://www.youtube.com/watch?v=dABUVL9_FHo
https://drive.google.com/open?id=1zBXAR ... -HbdCXG1b8
https://drive.google.com/open?id=16CtYN ... D-nnfAModd
https://drive.google.com/open?id=1wJ3No ... NGeFhPNkxd
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 08:01:59
Реально ли подключить ВМЕ 280 через WL101-341? Примерно как здесь http://sxem.org/2-vse-stati/21-termomet ... ka-ds18b20
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2019 18:16:12
Доброго вечера. Сделал часы заработали сразу, очень ими доволен. Спасибо большое создателю этих часов. Вопрос такой у меня для этих часов есть программа на андройд. Я хотел попросить дать исходники этой программы в формате aia. Я так понял её делали в appinventor.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 09:12:04
Добрый день. Возможно ли в файле holiday.c указать не конкретную дату а как в случае с днём рыбака : второе воскресенье июля?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 09:39:05
Рейтинг сообщений: 69
Нет. Только события с постоянной датой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 17:32:26
Уважаемый Lion_A а можно сделать уличный датчик температуры и влажности на радио модуле а не на блютуз?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 19:34:15
Выше на странице ссылка на радиоудлинитель. По идее должен работать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 17:30:43
Спасибо попробую сделать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 22:23:17
подскажите.как перекомпилировать прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 21:27:38
Привет!
Наверное DHT22 начал барахлить?
Все время показывает влажность 01%
Что можно предпринять? Или только менять?
Добавлено after 11 minutes 33 seconds:
Здесь есть описано про постоянный показ влажности 99%
Добавлено after 39 minutes 51 second:
И добавлю сразу: этот сайт мне не помог.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 22:04:01
У меня есть такой. Раньше работал. Теперь показывает 01, а если подуть в него, то 99. Температуру правильно показывает. Умирал постепенно, все сильнее и сильнее занижая показания влажности. Думаю ничего с ним уже не сделать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 07:05:58
Спасибо за подсказку. Теперь он зашевелился. Не знаю, правильно ли, но начал выдавать уже больше 50%.
Нужно его разобрать, посмотреть, что внутри :) ;)
Добавлено after 2 minutes 1 second:
И показания упали снова до 01%.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 18:24:54
Попытался сделать радио датчик с сайта http://sxem.org/2-vse-stati/21-termomet ... ka-ds18b20. Не получилось, промучился 3 дня. Сама схема приёмника не хочет работать а вот передатчик работает. Что можете посоветовать может кто то собирал такую схему.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 18:45:29
Уважаемый Lion_A подскажите пожалуйста что это за ошибка I2C Err: 0х38
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 21:52:10
Точно 0х38? Не 0х48?
0х38 - потеря приоритета. Такое может случиться когда на одной шине несколько ведущих устройств.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2019 18:49:56
Да точно 0х38. Поменял датчик BME280 и всё стало нормально.
А вы могли бы написать все ошибки которые могут быть.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 00:53:10
Добрый день. Имеются блютус модули JDY-31 (аналог HC-05). Возможно ли их использование их в уличном датчике и какая понадобится доработка модуля, поскольку на нем нет кнопки?
123.jpg [121.24 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: PVA952 и гости: 28
