Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Сб дек 06, 2025 16:18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13433 ]     ... , , , 408, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 13:14:48
Мишук писал(а):
Да и "крутилка" "высвечивает" от 0,8 до 40,3.
Это показометр запрограммирован не той прошивкой, он отображает на 400Гц, поэтому так.
[quote="sergei1962"]Вспомнил после Ваших слов - вначале сборки хотел и 648-й программировать на 400Гц. А потом и забыл что хотел.(Есть один такой моторчик при соответствующем соединении концов (в интернете находил) он на 400 Гц получается, УАД-72Ф, (или любой трёхфазник соединить так можно?, если не разлетится?)).
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 13:24:08
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 895
sergei1962 писал(а):
Такой вариант пойдет?
Да должно. На многослойных платах примерно так делается - управляющие сигнальные трассы на оптодрайверы ведутся между полигонами, а драйверы могут стоять возле модуля.
Вроде как это не сильно приветствуется?
Да, лучше на 1000-1200. Тут понимаете как, раньше и защиты от перенапряжения при торможении небыло, сейчас она есть отключает где-то на 370-380В и плату разряжалки обкатаю-внедрим. Если в работе смело может быть почти 400В напряжения + паразитные индуктивности шин+скорость открытия-закрытия+к току нагрузки импульсный ток обратного восстановления диодов, всё накладывается и может быть бах.
Придётся качественно сделать монтаж DC - звена, модуль как следует прикрыть плёнками по +-, и замедлить коммутацию немного (увеличить затворные резисторы, даже можно до 100Ом), чтоб выбросов не было. Можно и KE-шками будет прикрыть. А так модуль хороший, двигатель на 5кВт можно крутить этим модулем. Использовал подобные, но на 1200В
Про HCPL защиты - можно на плате управы оставить, по входу она от всего развязана, и витой парой на шунт
5DARKSIDERS6 писал(а):
Без подкачки Бульдюк будет ЧП работать?
Конечно будет. Просто если движок 3-4кВт возможность получения полной мех. мощности на валу будет ограничена питающей сетью (будет посадка DC -звена и двигатель не сможет развивать момент на высокой частоте)
Мишук, УАД-72Ф по паспорту на 2760об/мин. Он может в однофазном включении и в трёхфазном работать, и всё. Чтоб на 400Гц нужно количество витков уменьшать и железо другое, чтоб изоляция лучше была и гистререзисные потери ниже. Это что-то начитались не того :)
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 13:35:56
При случае найду картинку (откуда взял) - ознакомлю. Именно так, там и про однофазное включение есть. Чуть ли ни 6 способов включения, в т. ч. звездой. Спасибо за ответы!
Нашёл. 5 способов. Скорее всего там опечатка. Вместо 50 Гц влепили цифру 400. На других "документах" при тех же соединениях - 50Гц - банальный "треугольник".
Последний раз редактировалось Мишук Вс мар 10, 2019 14:41:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 13:52:27
Рейтинг сообщений: 5
А готовый блок питания пойдёт для питания схемы на подобии
https://s.click.aliexpress.com/e/bhDvLFqE
Или
https://s.click.aliexpress.com/e/cOUTsPUQ
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 13:58:43
Не исключено. Должен выдавать току не менее 1 А и ровно около 24в. Читайте Устройство и наладка Восьмикрут. Там про всё написано.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 14:24:29
Рейтинг сообщений: 2
5DARKSIDERS6 они самые, под корпус ТО3P и 247й, толщину лучше брать 1мм, хотя и с 0.63 можно работать главное приловчится. Подготовка поверхности, равномерный тонкий слой термопасты и плавный прижим. Чуть поджали, через минут 15-20 еще поджать, за один раз тянуть сильно не надо, моет прокладка лопнуть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 14:48:17
Рейтинг сообщений: 24
Спасибо за оперативные ответы. Еще вопрос, на макетке проверил прошитые процики задатчика частоты и на обоих (PIC12F675 и PIC16F676) при минимальном положении (средний провод переменника) на корпус генерация срывается. И главное на обоих проциках срывается. Что бы это не происходило поставил относительно общего и нижнего конца переменника резистор на память вроде 68 Ом (подобрал по минимальной нужной частоте). После этого частоту выдает как доктор (DC-AC) прописал в указанном интервале и не срывается. Но мне интересно у всех так или только у меня. Может что то на эту тему было, но я пока не все прочитал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 15:37:34
Карма: 48
Так и должно быть. Напомню всем, смотрите синенькие ссылки у меня в подписи, там на яндекс и гугл дисках размещена информация о Восьмикруте и есть обновляющийся документ "Устройство и Наладка Восьмикрут".
Там в п.4.5 в конце как раз есть описание проверки крутилки, также в п.2.5 описание.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 16:26:40
Все, нашел ответ по вашей ссылке. Я еще 648 не подключал, поэтому не видел что при отсутствии частоты задатчика с нее идет минималка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 19:33:51
Друзья.
Кто может поделиться Герберами для платы управления полу-СМД (которая меньше чем 100х100) . У меня нету компьютера с Виндой чтобы запустить Layout. Герберы хочу отдать в LSPCB.
Спасибо, заранее.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 22:24:38
По поводу частотника на компрессоре. Наверное я сам допустил ошибку в подключении управления к затворам ключей. Вылетел верхний (положительного плеча) транзистор на первой стойке и частотник мгновенно уходил в защиту по сверхтоку. Я перепутал управления верхних и нижних ключей местами. Это могло явиться причиной пробоя первого транзистора?
Насчет оригинальности fgl60n100bntd скажу что 2 дня назал собрал частотник для фрезерного станка другу. 3 квт мотор под нагрузкой тянет на ура. На днях разобью корпус мертвого транзистора и сделаю фото кристаллов транзистора и диода.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 04:14:39
А чем плохи прокладки с простой слюды под силовые ключи?
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Я может чуть попоже сделаю все платы заводскими
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 05:26:40
Рейтинг сообщений: 56
У любой прокладки имеется некое тепловое сопротивление, ухудшающее охлаждение прибора. У слюды чуть побольше, у спецкерамики поменьше. Но это м.б. критичным при больших мощностях рассеивания или экономии радиаторов (размеры, вес...).
Ставьте свои ключи на слюду + паста (напр., КПТ-8) и не ломайте голову.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 10:20:59
Рейтинг сообщений: 1
Аууу народ как кондеры расчитывать ? Разбирал частотник на 7.5 кВт там всего 15000 мкФ, думаю мало кто как считает ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 10:59:08
Приветствую!
Подскажите, на каждую пару ключей, такие конденсаторы (0.22) поставить ? Или один конденсатор на три ключа, как лучше ?
Двигатель 1.1kW
Добавлено after 12 minutes 23 seconds:
Здесь говорили, необходимый минимум примерно 500 мкФ на 500 W мощности, если я ни чего не путаю.
У меня 3 по 470 мкФ на 1.1kW, я недавно спрашивал и автор ответил, что в самый раз, т.е. 680мкФ на 500 W думаю оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 18:32:35
Карма: 48
Должно хватить одного.
Если всё проанализировать, то на 4кВт нужно минимум 2000мкФ, а примерный оптимум 750мкФ на 1кВт. Можно и при низких мощностях ставить больше емкость, так будут меньше пульсации звена, меньше будет "шатать" токи двигателя и сами электролиты прослужат дольше.
wendom - много чего могло, если в одной стойке перепутать управление верхний с нижним, то сразу при включении будет замыкание верхнего ключа на минус через управляющий эмиттерный провод.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 22:30:17
Благодарю за ответы. Как я понял экспериментально это все .
 Заголовок сообщения: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 22:44:50
Знаю, что не в тему, но найти сам никакой информации не могу. Подскажите кто знает или где поискать.
был у меня такой комплект
Сжег частотник по неаккуратности.
внутри ничего сложного в принципе, три драйвера ключей, ключи и контроллер (на картинке он выпаян 16 ног, стабилизатор +5В тоже выпаян, проверил отдельно, он исправен, но в плате его что-то садит, очевидно контроллер).
Частотник молчит совсем, светодиоды работа/авария не горят.
На микросхеме название затерто. Назначение основных выводов я определил.
Может кто знает, что это за микросхема (16 ног)
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 05:23:15
Какой-то контроллер с питанием на 4 и 3 ноги. Вариантов ну очень много...
Очередное СПАСИБО автору за его разработки. Собрал частотник для самод. наждака в яхт-клуб. Движок на 120 Вт. Максим. бюджетный вариант. Мост, термистор и банка от б/у ТВ. Чтобы не возиться с подбором резисторов и покупать КЕ350 - контроль DC сделан на двойном компараторе LM393, благо подобной мелочёвки "как добра за баней". Драйвер IR2130, ключи STGPL6NC60D (уже ссылался). Контроль тока на внутр. компараторе IR2130. Т.к. он срабатывает от 0,5 В, то БП (на основе БП спутникового ресивера - спасибо коллеге dima842) сделан без развязки от общего провода. Дисплей не ставил, лень, можно обойтись и без него. Из покупного - драйвер и ключи. Корпус - ЩМП-27.21.14 (не бюджетно - 1.400) размерами 270х210х140
Фото.rar [825.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 07:36:56
Замена контроллера вам не поможет, его еще прошить нужно .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
