Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Пн апр 06, 2026 04:56:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13574 ]     ... , , , 407, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 04:14:27
Рейтинг сообщений: 5
Добрый день, а есть вариант с торможением двигателя?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 09:44:57
Рейтинг сообщений: 1
Смотрите выше плата для торможения .
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 11:01:11
А куда её подключать?
Добавлено after 26 minutes 55 seconds:
А как рассчитывается Rt?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 11:03:34
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 37
Ув. psw2.ru.
Создайте свою тему и плодите там свои "супер" предположения. Ничего полезного от ваших измышлений нет. Они вообще не в тему.
Что вы пытаетесь в этой теме реализовать? Здесь обсуждается разумный проект DC-DC, но ни как ваши бредовые измышления.
Ну ведь получается, вы или крестик снимите, или трусы оденьте. Извините за прямоту.
Полностью поддерживаю. Здесь уже проверенная практически схема и автор поддерживает и добавляет новые.Не раз уже ему советовали не писать в теме, а создать свою. Не доходит. Ведь никто не читает его теоретические измышления. Только гадит в теме.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 11:43:30
Подключается к DC цепи. Так чтоб когда транзистор откроется то он коротил тормозной резистор между плюсом и минусом резисторы питания схемы расчитывать так чтоб не перегревались. Но как по мне (да простит меня автор ) лучше использовать мини импульсный блок питания особенно если частотник на 220.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 17:49:47
На сколько Ампер нужен источник питания? На 1.5А пойдёт?
Добавлено after 24 minutes:
https://s.click.aliexpress.com/e/bhDvLFqE
Такой пойдет
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 09:28:02
А резисторы R48 и R24 строго 0.18 Ом 10 Ватт надо?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 09:47:37
2-й экземпляр успешно начал работу на небольшом точиле... , на stgv30... Прошивка и аппаратная реализация - 50-75Гц с крутилкой, и тумблерами пуска и реверса+. Кнпка accseler работает. Но как выходить на 75Гц? В txt-файле про это не нашёл. Да и "крутилка" "высвечивает" от 0,8 до 40,3. Крутилки программировал 2. На обоих одинаково. Благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 09:54:28
Может вы подскажите по резисторам R48 и R24 ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 10:17:31
С R24 по мне лучше не шутить ( хотя у второго чп пока стоит 2 по 0,33 ,т.е.0,165.) Про R48 - на моё понятие - лишь бы реле срабатывало.
Добавлено after 17 minutes 30 seconds:
Само собой R48 питает не реле, а управление в первоначальный момент. И если всё окей, то реле сработает и цепь резистор- кондёр из схемы замкнутым контактом реле исключается.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 10:28:02
10 ватные стоят и какой у вас r 48 номиналом?
Добавлено after 55 seconds:
И на какой по можно ти двиг у вас схема собрана?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 10:35:06
Питает не управление, а силу R48. У второго чп - мощный (10 или 15). Если возьмёте малую мощность - он просто задымит. На схеме для 2- го чп указан 22 ома и 5 Вт. На первом чп не помню что поставил. Он не рядам сейчас. Извиняюсь, остальное после обеда.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 10:35:44
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 900
Торможение есть в большинстве программ. Сейчас добавляем тормозную плату, чтоб улучшить характеристики. Rt - по сопротивлению брать, чтоб обеспечить рассеивание максимальной возможной мощности торможения, а мощность рассеивания резистора в зависимости от режима, как часто будет торможение. Потом будут рекомендации в "Устройстве и наладке". Там-же и читайте пункт 3 про Блок питания, какой нужен для частотника.
5DARKSIDERS6, какие вы схемы смотрите? Скачайте обновлённые, там 5Вт резистор 20Ом, какие 0,18. А кондёр если БП от банок запитывать, так лучше, то 4,7мкФ. Читайте Устройство и наладку.
А это имелось в виду питание тормозной платки, не резисторы активные по 11кОм, а какой-нибудь импульсный преобразователь, чтоб не грелось. Там около 4Вт, на каждом по паре ватт. Можно попробовать LNK серию, но всё проверять надо. Пока так попробуем, там посмотрим.
psw2.ru писал(а):
Так что (не состоявшиеся) опыты с определением того, при какой форме тока через автомат с тепловухой пройдёт большая мощность - чистый синус или "меандр" от срезания "вершков" диодным мостом+конденсатором - оставим в небытие
Для понимающих людей этот опыт не нужен. Диодный мост с конденсатором искажает форму тока и тепловая нагрузка на провода становится больше, чем если на синусе брать туже мощность.
Даже старенький добрый EWB симулятор, показывает это, а также практические измерения
При одинаковой мощности на выходе, по входу уже ток больше, не говоря уже о дальнейшем повышении мощности. И это реальная физика, другой нет.
Не может быть никаких теоретических обоснований у самолюбивых неучей, которым лишь-бы присутствовать на форуме и демагогию разводить, чтоб привлекать внимание и мешать, пользуясь тем, что я не потерплю ввода людей в заблуждение. Вы некомпетентны в вопросах электротехники и измерений, некомпетентны в вопросах электропривода и эл. машин. Всё делаете через одно место и мало того, даже не пытаетесь исправляться, когда указывают на ошибки (а может так всё задумано :dont_know: ), ведёте себя нагло, не уважаете людей. За свои слова нужно отвечать, они отзовутся, уже отзываются, хотя-бы по отношению к вам людей.
Покиньте данную тему. Вам тут близко делать нечего. Как Щука в басне Крылова "Щука и Кот".
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Последний раз редактировалось DC-AC Вс мар 10, 2019 11:23:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 10:50:06
Рейтинг сообщений: 24
Всем здравствуйте. Как и многие участники этого форума решил собрать этот частотник, опыт в силовой маломальский есть. Вопросы задам по причине не запалить силовой модуль. Модуль SKM40GD123D. Вроде как по фен шую проходит, но есть для начала пара вопросов. Где то автор писал что в горячую точку (силовые ключи) HCPL не ставить, в сварочниках (Негуляева, ПА-2, ПА-3 и Юрия, кто ваял знает о чем я) моща снимается не хилая, максимум с сети, все эти аппараты я собирал всегда по своим печатям и свой монтаж. Проблем не было никогда. Так вот там я старался оптику ставить прямо практически на ключах, в случае с восьмикрутом почему не рекомендуется? Я планировал две платки с оптикой и ограничительными резисторами 270 Ом припаять прямо к контактам модуля, там же кондеры пленка на каждую платку по одному. Одну платку к нижними ключами с одной стороны контактов, другую с противоположной стороны контактов. Чем такой вариант плох? Разговор был вроде о звоне ключей на процик, на оптику как это повлияет? Если нельзя, то как минимально оттянуть оптику от модуля, управу ставить буду в экран. И второй вопрос при применении модуля SKM40GD123D какой номинал резисторов ставить в затвор?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 11:31:20
На одинаковой мощности на выходе уже токи больше, не говоря уже о повышении. И это реальная физика, другой нет.
Обновления со старыми практически не изменились. Я хочу повторить данный проект и спрашиваю у людей с опытом кто какие поставил ведь не сложно же посказаль новичку, тем более люди не один уже собрали.
Добавлено after 21 minute 27 seconds:
Увидел R48 18-22 Ом
А R24 написано 2 по 0.22 5ватт
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 11:57:17
psw2.ru брал в китае https://ru.aliexpress.com/item/500pcs-l ... st=ae803_4 есть еще с нитрида алюминия прокладки там теплопроводность почти как у чистого алюминия 190 Вт/м К но и цена 1.2$ за шт.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 12:06:35
Это прокладки под силовые ключи?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 12:15:09
Карма: 48
Всё правильно, но сами тоже изучайте. И не цитируйте всё предыдущее сообщение, выбирайте, что нужно.
Это показометр запрограммирован не той прошивкой, он отображает на 400Гц, поэтому так.
Можно ставить рядом, если всё сделать грамотно. Просто массовость и не каждый способен сделать свою нормальную разводку, верхние драйверы запитаны по бутстрепу, нужно чётко разделять силовые цепи IGBT и затворные цепи, поэтому не рекомендовал, чтоб лишнего не "мудрить", а поставить готовую плату. Затворная пара на 15см от платы с двухполярным сигналом надёжно передаёт управление затвором, тем более затворы в основном используются весьма лёгкие. Как-бы зачем усложнять. С подобным модулем частотник ещё проще собрать - готовый инвертор :) . Ну а если будете ставить близко, то резисторы на светодиодах оптики должны стоять ближе к ногам, а не удалённо, и управляющие цепи между ними и контроллером проложить так, чтоб не было наводок от силовой части. Модуль лёгкий, в затвор достаточно будет 40Ом, как в тестах в даташите. Модуль мягкий по характеристике, токовую защиту лучше по шунту делать.
Близко к ключу (модулю) обычно ставиться драйвер с "десатуратором" (мгновенная защита, контроль прямого падения на ключе) и активными защитами (например от перенапряжения).
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 12:30:03
Спасибо за ответ, двигаюсь дальше. Будет шунт, все входные резисторы оптики включая диоды 4148 и сами HCPL будут стоять на платках которые припаяю к контактам модуля, от платок витая пара (шесть пар) к управе в экране (каждая пара в своем) который с одной стороны (на управе)на общем сидеть будет. Такой вариант пойдет? Еще вопрос, оптика защиты на которую сигнал с шунта идет можно оставить так же на платках которые к модулю паяться будут, или эту HCPLку расположить на плате управы? У меня есть еще модуль BSM50GP60, этот точно почти готовый инвертор и мост внутри и терморезистор внутренний можно пристроить, вот только он на 600 вольт. Вроде как это не сильно приветствуется? Если на первом модуле без вопросов все покатит, второй частотник изготовлю на этом. Я так понимаю ключи зашунтировать КЕ-шками нужно будет в 600 вольтовом модуле?
Последний раз редактировалось sergei1962 Вс мар 10, 2019 13:13:02, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 12:41:28
Без подкачки Бульдюк будет ЧП работать?
