Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
__Артём__ писал(а):Я к тому что народ сам уже думать перестал,
Чертовски верно :sleep:
Сообщение kentgaryk »
Ну тебе то это не мешает думать самому! Придумай хорошую схему на 3х транзисторах образца 60х годов прошлого века и удиви всех.
__Артём__ писал(а):у дядьки скоро спросишь сигарету
это добрый дядька в гугол пошлет, а обычный дядька пошлет нахуй и будет прав, ибо если куришь - имей свои, нехер у дядек стрелять! :))
Сообщение bobr 25 »
бросайте на х курить, лучше скажите по лм-ке
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение __Артём__ »
Пошлют только не адекваты обиженные жизнью :)) из за которых людское умирает в России,а нормальный даст,если он курит то тоже значит был малым и понимал к примеру нет денег.
Чушь не неси своеобразную :wink:
Добавлено after 1 minute:
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3587263#p3587263"]бросайте на х курить, лучше скажите по лм-ке[/uquote]
Они знают меньше вас :)) что они подскажут?
Сообщение jast321 »
Мужики, скажите назначение добавочной емкости между в трансформаморе между первичной и выходной обмоткой ОХ преобразователя. Чтобы сильных шумов на выходной обмотке не было что ли ?
Сообщение bobr 25 »
при таких ценах на курево, сейчас практически каждый будет отвечать "свои надо иметь"
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3587271#p3587271"]Мужики, скажите назначение добавочной емкости между в трансформаморе между первичной и выходной обмоткой ОХ преобразователя. ?[/uquote]
ВЧ фильтр,
Схему давай свою, а не бла бла... . Если просто на входы ОУ просто подать одинаковый потенциал то на выходе будет неопределенность.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3587275#p3587275"]Схему давай свою, а не бла бла... . Если просто на входы ОУ просто подать одинаковый потенциал то на выходе будет неопределенность.[/uquote]
кусок схемы
схема целиком во вложении
electronik load-2.zip
(19.03 КБ) 233 скачивания
:)) тишинаа
Сообщение bobr 25 »
Все спать пошли
Сообщение cezarus »
Привет коты, в электронике я начинающий студент, так что тапками за возможно тупые вопросы прошу не бить)
Суть такова: купил дс-дс преобразователь с 5 вольт на 9, а он 12 на выходе выдаёт. AM2D-0509SH40Z преобразователь, вход с бп на пятёрку. Не пойму, в чём проблема, земля на входе и на выходе не прозванивается (надо ли в один узел кинуть?). Подключал напрямую без какой-либо обвязки. Как фиксить?
Сообщение alexradio1103 »
1) Модуль с гальванической развязкой - земли развязаны.
2) 12в выдаёт с нагрузкой или без?
Сообщение cezarus »
Без нагрузки, собираюсь ардуину подключать, боюсь, не много ли ей будет, верхняя граница всё-таки. Общий ток схемы будет в районе 150 мА, если это важно
Сообщение Enman »
bobr 25, схема выкладывается картинкой (а не dsn, есть же Экспорт в картинку)...
на приведенном тобой куске с какого на 4й ноге +12 ???? (нога с нулём вообще не подписана)....
cezarus, а надо сразу ардуину ??...нельзя сначала резистором преобразователь проверить ?
Импульсные преобразователи не работают без нагрузки. надо хотябы 5-10мА начальной нагрузки чтоб выход стабилизировать...
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Повесьте резистор 1кОм - будет Вам нагрузка как раз 9мА.
Сообщение krusik »
привет! можно ли так подключать 2 диодных моста одновременно?
спасибо!
(8.33 КБ) 1127 скачиваний
Достаточно одного моста (точнее, это два выпрямителя со средней точкой)
Да, если суммарный ток потребления обоих мостов вместе не превышает номинальный ток обмотки.
Получается нижний вывод вторички общий для обоих мостов.
Slabovik писал(а):Достаточно одного моста (точнее, это два выпрямителя со средней точкой)
Нет, это два разных напряжения Д1 = 30в, Д2 = 15в.
А, что, схема выше не даёт два разных напряжения? Или смущает знак "Общий провод"? Так его же в любом месте можно поставить - совсем не обязательно иметь его точно по центру.
[uquote="krusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3587586#p3587586"]можно ли так подключать 2 диодных моста одновременно?[/uquote]
Что конструируешь?
