Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение __Артём__ »
Народ собрал для теста БП для поделок по примитивной схеме,только вместо кт 315 поставил 817,а вместо 815 стоит 805ИМ.(на большом радиаторе)
До 4 ампер нагружал,переносит без проблем)просадка около 1 вольта,трансформатор от зарядного АКБ авто.
подскажите как очень простым способом защитить это всё от КЗ на выходе,думал по выходу плюса поставить предохранитель,но каждый раз менять его не охото,потом думал уже какой нибудь автомат со счётчика поставить :)) кто что посоветует,самое простое
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Сообщение kentgaryk »
Никак и предохранитель не спасет. Надо делать нормальную схему.
Сообщение ypppu »
А при КЗ выходной транзистор не придётся менять?
Уже опередили
Сообщение -serg- »
На "паяльнике" предлагали вариант защиты.
Спасибо,а в моём случае 815 подойдёт,или брать уже мощнее?и как работает защита можете рассказать?
Сообщение alexradio1103 »
Это параметрический стабилизатор. Он не компенсирует "просадку". Вам нужен Компенсированный стаб с защитой по току.
На схеме -serg- "умощнять" транзистор не надо. Через него не идут большие токи. Даже радиатор не нужен.
https://datagor.ru/practice/power/1125- ... ija-s.html :write:
VT1 - стабилизатор тока, VT2 - индикатор "перегрузка", VT4 - компенсатор ошибки.
VT3 - КТ829 - составной транзистор Дарлингтона, можно составить из двух обычных...
-serg- писал(а): вариант защиты
Схема и так то не стабилизатор, а повторитель, а с этим резистором она совсем не стабилизатор.
Сообщение bobr 25 »
собираю нагрузку. схема в приложении. При наладке нет линейного управления открытием затвора, ОУ "переходит" в автогенератор, помогите разобраться.
electronik load-2.zip
(19.03 КБ) 202 скачивания
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
А нельзя чтоли в этой схеме простого БП просто добавить 1 транзистор а к нему лампочку ватт 5 скажем,чтоб при замыкании он открывался,как будто подключили в нагрузку лампочку?
Сообщение bobr 25 »
1, Тема с лапочками не интересна. (так целые гирлянды можно насобирать)
2. Мощность нагрузки регулируемая, ведь БП разные по мощности.
3. Мощность нагрузки нужна 300-400Вт
Неет,я не вам :)) до вашего у меня пока знаний нет,я о своём БП в постах выше
Сообщение K.Vladimir »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2693112 :dont_know:
До сих пор им пользуюсь. Ни разу он меня не подвел :)
Non progredi est regredi...
Ну это всё гугл,а знающий человек сможет там и одним транзистором обойтись,только где его найти :))
Сообщение Agaev »
Ну вот я себе собирал в 2015 году для проверки радиоприемников, светодиодных фонариков и прочей мелочи. Поскольку есть режим ограничения тока, заряжаю никелевые и литиевые аккумы. Транзистор применил фирменный, в зелёном корпусе ТО-247, из матричного принтера Епсон. Пока всё хорошо. Штуки три собрал по подобной схеме с другими диапазонами. Тоже люди довольны.
(75.52 КБ) 427 скачиваний
Сообщение Zub@stik »
А как вам такая схема
https://www.ngpedia.ru/pg0177Gbf8N8a2B3 ... 039474395/
Это сложно для меня :)) я всё уже спаял и корпус подготовил..
Но не могу собирать так как в голове сидит нет защиты от КЗ
Сообщение 6ф1 »
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3585554#p3585554"]Народ собрал для теста БП для поделок по примитивной схеме,только вместо кт 315 поставил 817,а вместо 815 стоит 805ИМ.(на большом радиаторе)
Изображение[/uquotе''
У меня в детстве был подобный блок лабораторный, еще отец соорудил, транзюки П201+210. На выходе вольтметр стоял и амперметр. Если приборы стрелками об ограничители ' брякнули' - амперметр об 'мах', вольтметр об 'ноль', - значит КЗ, вот и вся была защита. Спалить его надо было ОООчень постараться.
Ну да я слышал и читал что эта схема для кого то ностальгия и первые шаги :)
И работает она хорошо для такой простой и бюджетной схемы,регулировка плавная,у кого то по 30 лет работает без проблем)
Говорите спалить надо постараться,скорее всего у вас был маломощный трансформатор..и транзисторы с диодами выдерживали его ток при КЗ.
А у меня трансформатор на ватт 100,2 запараллеленых обмотки по 13.5 переменки,думаю КТ819 сразу вспыхнет при КЗ :)) там может быть и ампер 20 и выше,вот думаю как бы это КЗ перевести на лампочку,типо замкнул загорелась..
У меня БП проще вашей схемы защиты :)) я уверен что можно намного проще придумать..
