Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Ср апр 08, 2026 12:44:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4318 ]     ... , , , 37, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 14:46:09
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
- Альтернативная прошивка пока не готова и ждать не стоит?
На комбо альтернативная прошивка и не планировалась, единственный вариант это попросить Дениса вырезать все что касается кода прошивки, так сказать отвязать ее от кода.
По альтернативным прошивкам: были планы только по паяльнику и она реально есть, но человек(Александр_ака Flash) который переписал ее с нуля, решил исчезнуть и не выходит на связь, но изначально, он ее писал не на бесплатной основе, она так же была с кодом, цена кода 10$
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 15:10:26
Dens90 писал(а):
Хорошая напоминалка по форуму
В принципе с закосом под это и делал :write:
Вон оно как. Казалось, что для комбо были старания. Ну да ладно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 16:13:42
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Поставьте последовательно с пассивным бузером резистор
Пока экспериментирую. Схема генератора разрастается. Начинал с 4 элементов, потом еще резистор добавлять пришлось для устойчивой генерации. Если ставить последовательно с пищалкой, то еще резистор добавлять. Ну да бог с ним! Поэкспериментирую :beer:
PS. эксперимент к успеху не привел. Поставил последовательно резистор 15 Ом. Генерация сорвалась. Пробовал подбирать элементы, получил генерацию, но неустойчивую.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 11:47:54
Рейтинг сообщений: 5
Получил сегодня станцию 2.00 2.09 обновил прошивку до 2.12
на силовой плате был невпаянный стабилизатор корпус D2PAK и где разъем 2пин там был разведено под 3пин т.е. видимо планировалось стабилизатор на силовой плате
был в загашнике ST78M05 впаял его, кинул проводок 5В на стабилизатор который на плате 3.3В
3.3В не греется
но 5В греется но палец держит
Добавлено after 1 hour 34 minutes 59 seconds:
написал продавцу пишет что там проблема с U5 на плате предложила выслать повторно
20190306_152438.jpg [228.41 KiB]
20190306_124240.jpg [240.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 15:54:23
olegggg: А как вы проверяли ОУ на смещение? делали повторитель на ОУ и меряли? или выставляли типовой схемой усиление и вход кидали на землю и смотрели на выходе смещение (относительно земли?)
а то получил AD8605 - хотелось бы посмотреть насколько меня обманули..
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 18:21:49
в схеме
усилитель по неинверсной схеме включения, к-т усиления в 30 раз
на входе 0, т.е. подключен к земле, выход подключен к ацп микроконтроллера STM32F103
в программе идет измерение 512 раз, и потом еще усреднение /512
смотрю накопленное и среднее
так вот накопленное 0 или 1-2 единицы АЦП (за 512 измерений)
разрешение АЦП 800мкВ, но меньше мне и не нужно для проекта,
если в проверенном магазине брали то норм должен быть,
хотя что есть "проверенный" понятие "относительное"
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 18:25:46
Моя вариация на тему Combo.
2 платы "этажеркой"
ОУ сначала поставил AD8541.
Но к сожалению из 6 штук нормально заработали только 2.
Пришлось заменить на AD8571.
Как видно, результат приемлимый.
combo3.jpg [157.03 KiB]
combo2.jpg [214.28 KiB]
combo1.jpg [211.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 09:39:26
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 157
Для информации:
Нарыл в загашнике GD32F103C8T6 (демонтаж) = не шьется ST-Link выше 64кбайт = выдает ошибку верификации вне диапазона 64килобайт
значит не во всех чипах больше заявленного объем флеша
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 11:57:05
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
GD32F103C8T6 - это вроде не STM-овский чип. Похоже, только STM такой щедрый, раздает память бесплатно :))
Хотя цена на них у производителя не сильно отличается: 20,5 центов против 23,5. Так что, может действительно производителю дороже обойдется новая маска для штамповки более дешевых чипов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 14:25:07
погуглил GigaDevice Semiconductor http://www.gigadevice.com/ клон какойто частота 108МГц,
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 22:52:21
Подскажите, куда копать... Только это и никакой реакции ни на что...
IMAG0478.jpg [58.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 23:02:10
Перевод с китайского - Пожалуйста, зарегистрируйтесь
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 23:07:31
Оппа, это где? До ввода кода не доходит. Эта надпись на верхнем дисплее, нижний пустой.
Все понял. Есть проблема - нижний экран не показывает... Буду искать...
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 18:44:07
Nimnul
Очень прошу коды активации
ID1: 2CED
ID2: C36B
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 20:43:32
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
Смотрите личку
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 21:04:46
Смотрите личку
Спасибо. Но что то не принимает.
Сорри, забыл указать. Плата комбо.
IMAG0483.jpg [99.32 KiB]
IMAG0482.jpg [58.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 07:54:37
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 444
смотри личку, коды для комбо
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 09:09:37
Спасибо, все работет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 15:04:52
Карма: 14
Dmytruk66 Сорри, только увидел сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 04:47:38
Смотрите личку
Подскажи пожалуйста где энкодеры брал? Взял и оказались зеркальные(
