Форум РадиоКот • Просмотр темы - Амплипульс-МИО
Текущее время: Сб янв 03, 2026 04:04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 680 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Амплипульс-МИО
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 12:56:11
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 388
Еще появился вопрос к автору: насколько критичны дроссели в 1мкГн? у нас в магазинах нет столь маленьких номиналов, возможна ли замена на дроссели в 10мкГн?
1 mHn = 1 мГн = 1000 мкГн. Еще там есть 33, 100 и 300 мкГн, uHn = мкГн.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 14:14:23
В планах сделать сильно упрощенный и удешевленный вариант Амплипульса, выкинуть молоиспользуемые фишки, которые практически никогда не используются: вторую пару электродов (проще разделить на два сеанса, чем приматывать 4 электрода), индикатор тока (все равно сам регулируешь по ощущениям, на ток и не смотришь), применить контроллер с шагом выводов побольше.
Уважаемый автор, стоит ли ждать упрощенного варианта?
Сложновато (а может и не реально) сделать такую печатку домашним ЛУТ. Очень надеюсь на развитие темы данного прибора, в сторону упрощения конструкции. В мечтах от прибора хотелось бы 1 канал (1 пара электродов), индикатор 1602 и контроллер с шагом выводов побольше!
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 22:13:43
Карма: 14
Увеличение шага выводов контроллера конечно упростит плату, но не на много. Индикатор наверно можно сменить на более доставабельный, но применять HD44780 - это слишком. Сейчас пытаюсь уйти от экзотических драйверов полевиков. После проверки всех изменений я в любом случае буду заказывать новые печатные платы для полной обкатки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 17:45:56
Рейтинг сообщений: 2
Если собираетесь делать новую версию прибора, то предусмотрите развязывающий трансформатор на выходе. У всех заводских амплипульсов он есть. Те приборы конечно питаются все время от сети, но там и входной трансформатор обеспечивает хорошую изоляцию, а гальваническая развязка непосредственно на выходе - обязательное требование для таких приборов. Тут хоть и батарейное питание, но отписка "не заряжать китайской зарядкой во время применения" все же не более, чем отписка. Даже программное детектирование напряжения на разъеме питания ничего не дает, это не гарантирует, что там не перебит один из проводов, а на другом проводе - фаза. Если всерьез проходить испытания, на этом пункте сразу завернут. Думаю, в корпусе найдется место под небольшое ферритовое кольцо.
Кроме того, существуют специальные блоки питания, допущенные к применению в медицине, типа таких, по этой причине лучше сделать входной разъем круглым DC, а не USB, чтобы не было соблазна воткнуть через китайскую подделку под Apple, от которой был не один смертельный случай. Если давать кому-то на апробацию, то можно разориться, и купить сертифицированный блок питания, а у самодельщиков найдутся блоки питания от роутеров и другой техники, которые тоже подойдут к такому разъему, в любом случае к ним больше доверия, чем к тому, что порой делают для телефонов.
Еще на входе не помешает диод от переполюсовки и предохранитель.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 14:27:39
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Поддержу дельные поправки от SG90S!
А насчёт
не согласен.
Вместо приятной и удобочитаемой информации на экране какой сейчас получить с 1602 не пойми чего... :facepalm:
Контроллер запаять тоже не проблема!
С такими пожеланиями можно постепенно откатиться до версии Амплипульса 4 на фото из статьи! :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 18:10:11
Рейтинг сообщений: 13
А что с ним не так? Или он без "рюшечек" не выполняет свои основные функции? Во всех медучреждениях в основном аппараты 20 летней и более лет давности и они еще столько прослужат.
Удобочитаемой на 2.4 дюйма??? Там какой размер шрифта? Да, когда зрение 100%,лет до 45, то еще возможно что будет прочесть с расстояния метра, по сути с экрана мы считываем режим который устанавливаем, все, больше нам экран не нужен, ну и зачем мудрить? Имхо, повторюсь, подобное устройство должно быть безопасным, надежным, "антивандальным", а красота, опять же имхо, будет в конструкторском исполнении и удобстве пользования. Я конечно далек от программирования, но подобный аппарат можно наверное выполнить на той же меге 8, хотя да, и контроллер который применен можно запаять, но дело не в пайке и применения "крутых" деталей и дисплеев, а в разумной достаточности, удобной и надежной в дальнейшей эксплуатации людьми очень далекими от электроники. Никому не навязываю свое мнение, просто мысли вслух..)
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 07:10:44
Не надо ничего переделывать. 2,4" на цветном графическом, вполне читабелен, интерфейс продуман. На серозеленом в 2-4 строки будет неиформативно и убого. Думаю был компромис между ценой (планировалась серия) и удобством. 0.5мм вполне паябелен, флюс + оплетка и прямые руки в помощь. Автор высылает как готовое так и полуфабрикат за адекватную цену.
Для неспециалистов в области медицины (большинство) нужна методика применения (литература).
По схеме:
не понятен выбор 34063 для заряда 18650. Последние должны быть с защитой?
не нашел названия VD10 (U1S) названия используемого usb разъема и нет pdf второй стороны (не критично можно гербер глянуть)
Добавлено after 25 minutes 39 seconds:
М.б актуально драйвер полевика на дискрете http://electrik.info/main/praktika/1511 ... entov.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 07:14:16
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 160
Удалено.
Последний раз редактировалось Altair Пн мар 11, 2019 20:13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 08:20:02
Уважаемые Коты! Кто собрал данный девайс, фото в студию можно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 08:27:46
Тоже задавал этот вопрос по поводу защиты и балансировки аккумуляторов, ответа не получил, сам поставлю балансировку с защитой, да и блок зарядки на 34063 тоже скорее всего под замену(пока не определился на что), маловат ток зарядки, аккумуляторы на 3 А/ч слишком уж долго буду заряжаться.
У автора на схеме фигурирует +5 вольт, а при полностью разряженных аккумуляторах будет больше, при номинальном напряжении 7,4 в, но видимо указано напряжение usb разъема и повербанка, по всей вероятности автор расчитывал схему на питание от этих источников, потому и не проработан узел защиты,балансировки и зарядки встроенных аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 08:43:23
Думаю книги никто не собирается читать с дисплея данного прибора, выставить режим и ток вполне хватило бы и серозеленого в 2 строки. Ну да ладно, как автор решил, так тому и быть. По поводу "0.5мм вполне паябелен" согласен, но сделать печатку с шириной дорожки 0,3мм и шагом 0,5 да еще из формата PDF и домашним ЛУТ это что-то из области "фантастики". Хотя была мысль развести в DipTrace печатку, и с позволения автора отдать во всеобщее пользование, но не потяну 0,3мм и шаг 0,5 для контроллера домашним ЛУТ. Вот и сижу облизываю "лапы", думаю я не один такой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 08:56:25
Так а что там лизать :))) автор продает печатки или заказать на производстве, не вижу тут проблемы вообще.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 09:02:53
Карма: 18
buran, всё правильно, всё остальное только от жабы или от лени. :)))
Andrey_B, дополнительный резистор сюда ставить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 12:10:44
Карма: 14
Основной смысл в переработке этой конструкции вижу только в ее упрощении, даже ценой урезания некоторого функционала. В новом приборе вообще не планируется модуль заряда аккумулятора, как и какие-либо разъемы для него. Значит и развязка и не потребуется. Может кто-то (если надо будет) посчитает трансформатор, испытает и поделится на форуме.
Ну если и можно, то это будет подвиг. :-)
Без разницы. Токи не большие.
Вы правы, до последнего момента планировалось питание только от пауэрбака. Зарядку допиливал так сказать "на сдачу". Не понимаю про какую защиту вы говорите, преобразователь повышающий, стабилизирует ток и ограничивает напряжение, он обеспечивает режим CC/CV, и сам и является защитой. В аккумуляторе бывает защита от глубокого разряда (прибор это контролирует, но не отключается) и защита от КЗ (в данном применении не актуальна). Большой ток заряда тут не нужен, это не смартфон, от сеанса до сеанса вполне хватит времени зарядить. Зато не нужно заморачиваться с мощным преобразователем и точным контролем режимов заряда, или специализированными чипами. Разбалансировка аккумуляторов при малом токе на много меньше проявляется.
Кстати частенько замечаю определенные шаблоны при оценке конструкций, если аккумуляторы - должны заряжаться как в смартфоне за пару часов, если дисплей - fullHD и 5 дюймов минимум, есть меню - должно иметь 3-4 пункта без заумных заморочек. Это конечно все хорошо, но не бесплатно ведь, если эти качества не влияют на результат применения конструкции, не за чем их и городить.
Возможно и так. Только вместо пар транзисторов применить составные 1Амперные BCV26/BCV27 в SOT-23. Надо испытать.
Да.
Последний раз редактировалось Andrey_B Вт мар 12, 2019 08:51:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 12:44:24
Насчет защиты двух последовательных 18650. Думаю речь шла о случае, когда один в перезаряде (с возможным фейерверком и пожаром) другой в недозаряде, суммарное напряжение в норме.
А если использовать входное одного 18650, поставив пару low-drop xc6206 на дисплей и контроллер. Может и одного хватит.
Отпадет необходимость балансировки (боязно без балансировки оставлять на заряде), .можно использовать простецкие контроллеры на 1 банку.
Там правда входное для DC-DC UP на 12В и управлении затворами просядет, но может ситуацию исправит MT3608. Был удивлен возможностями этой крохотули.
У составных BCV26/BCV27 напряжение насыщения 1В
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 18:21:32
Да хотя бы защиту от разряда аккумуляторов на уровне 2.8-2.9 вольт, здесь же батарею "высосет" ниже предельно допустимого, а глубокий разряд"убьет" литиевую батарею.
Да бывает, но они не влазят в холдеры, т.к. немного длиннее обычных, без защиты. Ну и защиту от перезаряда тоже очень желательно, а так же балансировку...Ну и ладно, это мелочи, и можно по желанию доработать, не вижу препятствий.
Ну так оно, но опять же я про разумную достаточность, согласитесь, заряжать 15-20 часов это за пределами разумного, а в районе хотя бы 5-6 часов это нормально, и ток не большой и не в ущерб аккумулятору. Согласен, главное основа в устройстве, а "плюшки" каждый сам додумает на свое усмотрение.
1.jpg [255.86 KiB]
Добавлено after 22 minutes 12 seconds:
Да, примерно так.
Думаю вполне достаточно будет, но надо будет на готовом устройстве проверить, у меня сейчас в одной из конструкций работает такая "связка", месяца полтора практически на постоянном "прогоне", пока замечаний нет. Будет готовое изделие потом проверим.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 19:59:11
конечно второстепенные функции вроде профилей пациентов, односторонней модуляции для электрофореза или вывода на графический дисплей придётся урезать, но собственно генерацию по разному амплитудно модулированных 5кГц сделать несложно. если применить выходной трансформатор, как тут советуют, то для питания можно использовать 12V иип от какого нибудь массажера или настольной лампы что исключит возню с аккумуляторами.
amplipulse_HB__lite.GIF [28.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 20:37:03
Карма: 14
Прибор напишет про низкий заряд, пользователь сам принимает решение. Может я не прав, и действительно пользователю ничего нельзя позволять, аккум подсел - вырубить, подключил зарядку - расстрел на месте. Но прибор я делал в первую очередь для себя, поэтому подразумевал, что пользователь знает, что делает. И если пользователь от прибора требует невозможного, то прибор должен это попытаться выдать, естественно на страх и риск пользователя.
Узел на 34063 при достижении порогового напряжения на аккумах снизит ток, перезаряда не будет. Только в следствии разбалансировки. Но это не ноутбук, где полный цикл разряд/заряд может уложиться в пару часов. Тут мизерные токи и разряда и заряда, и если банки из одной партии и в одном состоянии, то до значимого разбаланса их надо юзать пару лет.
Для данного применения пойдет. Но пока по критериям дешевизна/доступность/простота/красивые_фронты лидирует связка TS555 + пара эмиттерных повторителей BC847/BC857.
Тогда придется повысить 3.8В -> 50В с мощностью 2.5-3Вт за один заход. Такое по простому с хорошим КПД не сделать, при одноступенчатой топологии получим огромные пиковые токи, либо нужен самодельный трансформатор. Проще так, как уже сделано - две примитивные ступени.
Это как раз на МК не накладывает каких-то особых требований. Динамическую индикацию организовать затратнее.
Если только меандр. Чтобы нарезать синус 5кГц, нужно хотя бы десяток отсчетов на период, а это уже каждые 20мкс. Не знаю, умеет ли СТМ8, что на картинке, с таким периодом по ПДП передавать отсчеты из таблицы в таймер, но Мега8 точно не умеет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 21:03:01
у простых STM8 пдп нет но 320 тактов на импульс с учётом буферизации вполне хватит. драйверы конечно придётся поставить посерьёзнее в таком случае.
проверил на макете железный трансформатор от какого то адаптера 220/9V ACAC работающий с конденсатором 0,56мкФ около резонансной частоты 5кГц - при меандре на входе на выходе чистый 5кГц синус амплитудой около 60V (без нагрузки), несколько искажающийся при уменьшении ширины импульса.
в качестве электродов интересно выглядят диски с липким гелем применяемые при снятии экг. дёргает через них вполне прилично, если ток выкрутить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 08:54:44
stm32 тут оправдан, конструкция еще отрабатывается и запас периферии и пр. (чтобы не перелопачивать ПО при проверке разных идей) необходим. Зачем вам stm8 (не говоря о мегах)? Разница менее 100р, ни о чем.
По сложности повышения с 3->50V на 3-5 Вт понятно (думал поменьше мощность нужна). Балансир на TL431 можно легко сделать
Насколько сложно увеличить количество электродов до 8-16шт? Спортсменам для электротренировок и для общей реабилитации после травм.
Сейчас этот форум просматривают: dina и гости: 26
