Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор уровня сигнала.
Текущее время: Чт янв 15, 2026 15:51:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Индикатор уровня сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 00:48:54
Здравствуйте=)
недавно мну решил все-таки собрать чтонибудь электрическое своими кривыми лапами, искал чего покрасивее и попроще, и выбрал для этого Индикатор уровня сигнала
из раздела "Схемы" http://radiokot.ru/circuit/audio/other/12/ .
Теперь, собственно, вопросы:
первое с чем столкнулся- я протравил зеркальную печатку (увидев зеркальный текст на маске в С.Л. я забил проверять её) в итоге пришлось паять К157да1 со стороны металлизированных дорожек=(
и второе: почему-то на печатке предусмотрено контактных площадок под конденсаторы на 2 конденсатора больше, чем на принципиалке, приведенной в той статье.
Ещё выход левого канала на печатке соединен с землей(и только с ней) через тот самый отсутствующий на принципиальной схеме..
хочу узнать такую штуку: нужны ли эти самые конденсаторы, которые есть на разводке(и которых нет в принципиалке) ?
в принципе, эта схемка работает, (собрал согласно принципиальной схемы), запитываю от старого компутерного АТ шного БП. При включении питания сами стрелочные индикаторы весело щелкают стрелками об ограничители хода- вот у мну и подозрение, что эт из за тех самых конденсаторов, которых нет? - они, заряжаясь, от этого бы избавили наверное, но вот сколько емкости их взять- ненаю >< (хотя, мб это БП кривой)
ЗЫ мну не пинать, мну тупой :р
в аттачах скрины приложенной к статье разводки и распиновка выводов К157да1
Комментарий к файлу: (к157Да1)
vu1-kda.jpg [22.15 KiB]
Комментарий к файлу: скрин разводки, приложенной к статье
Безымянный.jpg [159.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 01:17:31
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Там, по сути, все конденсаторы на своих местах, просто из-за ошибки в печатке один выход повис. А больше их потому, что вместо С7, С8 на печатке по два параллельных стоит.
По идее, С7, С8 должны это предотвращать.
1.jpg [108.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 18:50:21
помогите плиз разобраться с индикаторами громкости.
собрал индикаторы звукового сигнала на имс к157да1 вот по этой схе http://ovchin.narod.ru/img/157_11.gif
подключил к комповскому БП...жёлтый +12, синий -12 и черный...и к комповским же динамикам, при включении индикаторы показывают постоянно один уровень который можно регулировать. а на звук они и не думают реагировать...может проблема в самой микрухе, недостаточной выходной мощности или всё же в кривых руках?) вместо R 3,4,5,6 использовал переменные на 70КОм, и конденсаторы к50-6 10мкф 16в
Если гладишь лампы колбу - получи анодным полбу
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 00:26:40
Рейтинг сообщений: 3
В названии статьи ошибка - видимо *Индикатор* вместо *Инликатор*
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 16:21:26
Рейтинг сообщений: 4
Не знаю, как вам, а я пассивный всегда собираю, от Одиссея 002.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 21:02:19
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
ВНИМАНИЕ: админы слово индикатор написано "инЛикатор"
Инликатор уровня сигнала.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 20:29:34
пассивный он безотказный) но он вродь как звук ухудшает
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:06:55
:shock: :shock: :shock:
Чушь!
Кстати, у вас скорее всего проблема с питанием. Там нужно двуполярное питание, а то, что предложил килька, лучше, там однополярное.
 Заголовок сообщения: Re: Инликатор уровня сигнала.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 21:55:47
если комуто интересно, то воть мой вариант ПП 8) :)))
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор уровня сигнала.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 19:48:20
здравствуйте. спасибо за схему. у меня такой вопрос: как можно ограничить ход стрелок? при большой громкости входного сигнала стрелки зашкаливают. неужели надо каждый раз подстраивать резистором?? если я переключаюсь между двумя входами с разными уровнями громкости... неудобно. подскажите пжл.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 19:23:06
Просто поставь еще два переменных резистора с конденсаторами и настрой каждый резистор по уровню входного сигнала:
А еще можно добавить тумблер и переключатся между входами:
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 13:59:40
Не очень понял ,в схеме используется однополярное или двуполярное (с средней точкой) питание?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 21:48:44
однополярнрое
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 22:21:27
Рейтинг сообщений: 0
Вопрос. А точно ли там кондеры по 2200 нанофарад? 2,2 мкф?
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 10:10:53
Мб поможет кто то?))) интересно мне...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 19:40:52, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 12:07:11
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
2200 пФ
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 23:57:04
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 952
Конденсаторы (по схеме С3, С4) можно вообще не ставить, они обрезают сигнал на частотах выше 5KHz.
Я проверял реакцию индикатора с помощью генератора сигналов и воочию в этом убедился.
Если необходимо измерять уровень сигнала во всём слышимом диапазоне частот, то ёмкость С3, С4 недолжна превышать 150пФ.
(Кстати, если поставить конденсаторы 2,2мкф, индикатор не будет показывать ничего, весь сигнал звуковой частоты будет отфильтрован.)
У схемы с однополярным питанием есть особенность, при включении, из за переходных процессов, стрелки индикаторов ударяются об правый ограничитель хода. Этот неприятный эффект удалось устранить плавной подачей питания.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 10:38:31
Товарищи, а в каких единицах этот измеритель измеряет? В децибелах, ваттах, попугаях, тугриках? И как градуировать шкалы индикаторов? Планирую использовать схему в своей разработке (с несколько другими номиналами деталей), и не хочу получить просто дрыгающиеся стрелки.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 11:16:18
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
В описании этой микросхемы сказано: "Уровни выходных напряжений соответствуют с высокой точностью средневыпрямленным значениям входных сигналов в диапазоне свыше 50 дБ, что позволяет использовать эту ИС в самых различных устройствах не только бытовой аппаратуры магнитной записи, но и в измерительной технике, в качестве преобразователя переменного напряжения в постоянное."
А градуировать индикатор придётся по образцовому вольтметру...
Сейчас этот форум просматривают: Axx и гости: 24
