Мелкие вопросы по питанию.
Furcat
Сообщение Furcat »
Мне один вопрос спать не даёт... если взять классический step-down на LM2576.... по схеме из даташита.... и на четвёртой ноге (она вроде фэдбэк) изменяя напряжение от минимума до максимума получим на выходе микрухи изменение скважности от 0 до 100% или нет ?
-MAXX-
Сообщение -MAXX- »
упс.. насчёт скважности..
у коллег на датагоре вычитал про сборку умзч на крен19 - от меня фштырило 8)
(неважно про ачх и прочую муйню, важен сам факт :shock: )
игорек жжот
кхм... так о чом эт я.. ах да..
сорьки за флейм
to Furcat^
аналоги вродь 501-502 серия (вообще аналогами может считаться всё, что подходит по токам\напругам\h21э\корпус)
если неправ - поправьте - оно занимается сравнением >> http://www.spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
be beer with you luke//
Последний раз редактировалось -MAXX- Ср янв 06, 2010 00:22:24, всего редактировалось 1 раз.
Furcat
Сообщение Furcat »
-MAXX- писал(а):упс.. насчёт скважности..
to Furcat^
аналоги вродь 501-502 серия,
если неправ поправьте
я так и не понял насчёт 2576....
-MAXX-
Сообщение -MAXX- »
я пока вне игры ..
Мудрый кот *nik-as* надеюсь скажет слово
(думаю как на LM317 собрать умзч ватт эдак на 50 хотябы с гармоникаме 0.000001 :shock:
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/u ... 3&tid=5153)
nik-as
Сообщение nik-as »
Furcat писал(а):Мне один вопрос спать не даёт...
Скважность зависит не только, вернее не столько от выходного напряжения, сколько от тока.
Кроме того скважность не может быть 0 и 100% :)
-MAXX-
(думаю как на LM317 собрать умзч ватт эдак на 50 хотябы с гармоникаме 0.000001 Shocked
Когда коту делать нечего, он .......... :)))
Мудрость, .... народная.
Furcat
Сообщение Furcat »
0 и 100% это грубо говоря, а вот насчёт тока я не понял.... Feedback нужен для того чтобы через него тёк ток ? вроде бы это должна быть обычная ОС с делителя выходного. Я про выходное напряжение ничего не говорю, я говорю об уровне напряжения на Feedback.
nik-as
Сообщение nik-as »
Я имел в виду выходной ток 2576.
У неё он равен 3 А, вот при трёх амперах КЗ будет максимальным(допустим 90%), а на холостом ходу минимальным( допустим 1%).
При неизменной напруге на выходе.
Да и скважность выражается не в процентах, в процентах выражается коэффициент заполнения(КЗ)
Furcat
Сообщение Furcat »
nik-as писал(а):Я имел в виду выходной ток 2576.
при чём тут выходной ток ? у меня простой вопрос:
Коэффициентом заполнения можно управлять изменяя напряжение на 4й ноге от минимального до максимального ?
nik-as
Сообщение nik-as »
Furcat писал(а): Коэффициентом заполнения можно управлять изменяя напряжение на 4й ноге от минимального до максимального ?
Нет.
Я тебе описал при каких условиях он будет минимальным и максимальным, и тот напряжения мало зависит.
По ОС устанавливается выходное напряжение.
А КЗ ШИМ регулирует в зависимости от тока нагрузки, чем больше ток тем больше КЗ.
Furcat
Сообщение Furcat »
nik-as писал(а): Нет.
тоесть коэффициент заполения не регулируется плавно ? т.е. при увеличении нагрузки, и соответственно уменьшении вых. напряжения коэффициент заполнения не будет плавно увеличиватся ?
nik-as
Сообщение nik-as »
Почему не будет?
Сделаешь плавную регулировку тока будет и КЗ плавно меняться. :)
Тебе это вообще зачем?
Furcat
Сообщение Furcat »
nik-as писал(а):Почему не будет?
У меня идея проще некуда, допустим имеется источник питания потсоянного т ока, неважно какой, выпрямитель на 30в 15а, или автом. аккум который при 12в и 200а может выдать и тп. короче есть DC, чтобы на линейном проходном стабилизаторе на рассеивать сотни ватт тепла поставить перед ним step-down на 2576, вот думаю можно ли сообразить так чтобы при изменении выходного напряжения в линейном выходном стабилизаторе 2576 поддерживала на входе этого линейного напряжение на 1,5....2 вольта больше чем выходное на нём ?
Moskatov
Сообщение Moskatov »
nik-as писал(а):Скважность зависит не только, вернее не столько от выходного напряжения, сколько от тока.
Скважность не зависит ни от тока, ни от напряжения. Ток и напряжение могут зависеть от скважности. :wink:
nik-as
Сообщение nik-as »
То есть если некое устройство начнёт потреблять больший ток от БП, скважность ШИМ не изменится? :shock:
Furcat
Сообщение Furcat »
что-то мне подсказывает что ответ не знает никто поэтому и пережовываете какуюту ерунду уже два дня.... Эх..... придётся покупать ЛМку и проверять на макетке..... жалко конечно 200руб отдавать.....
Jonson
Сообщение Jonson »
Да, меняется КЗ. Только кажется не до ровно 100%. На FB от 0 до 1,25В
Furcat
Сообщение Furcat »
Jonson писал(а):Да, меняется КЗ. Только кажется не до ровно 100%. На FB от 0 до 1,25В
Значит при 0,625в на FB будет примерно 50%, при 0,415в будет примерно 33% и тп. ?? т.е. вручную управляя напряжением на FB мы будем изменять КЗ шима ?
Jonson
Сообщение Jonson »
Да.
Jonson
Сообщение Jonson »
Да, собственно как и любой шим с фиксированной частотой. Кроме 34063 - 6ыдлосхема, напряжением у нее вкл/выкл идет, а 6ыдлошим - током, по этому несогласованный токовый шунт и дроссель могут приводить к очень и очень очень серьезным попадосам.
Мое имхо на мусорник ее.
Если для игрушек, внимательно относитесь к насыщению дросселя, и выбору тактовой частоты, примите во внимание падение индуктивности дросселя при номинальном токе, войдет в насыщение, глазом не моргнешь как при большой большой нагрузке, емкость или еще хуже это аккумулятор. В лучшем случае она взорвется...
Последний раз редактировалось Jonson Чт янв 07, 2010 10:11:37, всего редактировалось 1 раз.
Furcat
Сообщение Furcat »
Спасибо Jonson, а то тут два дня пытались мне ответить :)
А ещё вопросик, 2576 вроде 3ампера допускает.... значит можно быстро перезаряжать ёмкость затвора ? подкиньте кто нить схемку как быстро затвор разряжать... а то у меня в этом пробел в знаниях.... или ЛМка имеет два транзистора на выходе ? я сомневаюсь потому что в даташите перед дросселем стоит шоттки на общий.
