Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение riderrrr »
набросал схемку.
(21.11 КБ) 715 скачиваний
Сообщение diabo-sangue »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3560260#p3560260"]чем обусловлен столь странная замена?[/uquote]
Местом жительства :) живу в пгт, где нет такого, детали привозит шурин из города, покупал он, а т.к. в наличии 740 не было ему подсунули "это". я бы взял 840...
[uquote="riderrrr",url="/forum/viewtopic.php?p=3560311#p3560311"]набросал схемку.[/uquote]
Конденсатор 10000u - после него нужен разряжающий резистор (ну или нагружающий :)), а 470n поставь уже после резистора.
Вторичка по "мостовой схеме", у тебя есть "+" и "земля", на землю фильтр не нужно. Фильтр ставится на + или -, а на землю не нужен.
А зачем на выходе такой конденсатор? - думаю там 2200 за глаза будет.
Сообщение Телекот »
diabo-sangue писал(а):А зачем на выходе такой конденсатор? - думаю там 2200 за глаза будет.
там и 1000 хватит. лучше увеличить ёмкость по питанию 320в. В качестве D1 лучше поставить HER105.
Сообщение dmitry287 »
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3560324#p3560324"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3560260#p3560260"]чем обусловлен столь странная замена?[/uquote]
Местом жительства :) в наличии 740 не было ему подсунули "это". я бы взял 840...[/uquote]
STP10NK60Z приличные транзюки,если не подделка конечно.
Сообщение Телекот »
Это чем же?
Сопротивление больше, затвор тяжелее.
С чего затвор тяжелее?Ёмкость примерно 2000пф против 2400-2600пф у настоящего ирф 740.
Сообщение Телекот »
Причём здесь ёмкость? :dont_know: тяжесть затвора определяется зарядом.
У 10N заряд на 20% больше.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3560580#p3560580"]там и 1000 хватит. лучше увеличить ёмкость по питанию 320в. В качестве D1 лучше поставить HER105.[/uquote]
а интересное расположение конденсатора на 1мкф 400в перед ТР, точнее его подключение... впервые такое вижу...
Сообщение Barikson »
[uquote="dmitry287",url="/forum/viewtopic.php?p=3560670#p3560670"]С чего затвор тяжелее?Ёмкость примерно 2000пф против 2400-2600пф у настоящего ирф 740.[/uquote]
Есть разные оригинальные IRF740! Irf740, IRF740A, IRF740B и еще какие-то...
YL3ANC
Сообщение aleardo »
Вопрос к местным котам? Не подскажите, где сдесь на форуме так сказать на какой странице лежит уже обкатаная проверенная простая схема с перчаткой Ватт эдак на 200 тире 250, приехал брат просит по срочному собрать ему для уся, желательно на трансах от бп пк, кои таких немерено с Китаю пришло. Ткните пожалуйста носом, полюбому кто-то сдесь уже собрал и обкатал. Спасибо.
diabo-sangue писал(а):расположение конденсатора на 1мкф 400в перед ТР, точнее его подключение... впервые такое вижу...
А если даташит на ир2153 посмотреть...Делал с таким подключением много раз,все отлично работает.
Сообщение K.Vladimir »
dmitry287 писал(а):Делал с таким подключением много раз,все отлично работает
Для избежания подмагничевания сердечника, "отсеканием" постоянной составляющей на трансформаторе. Такой же смысл в ВК транзисторов усилителя при однополярном питании (тот же полумост) :dont_know:
Non progredi est regredi...
Еще вопрос по этой схеме
На какое напряжение ставить керамические конденсаторы? Те что до диодного моста понятно что 400+, а вот те что в обвязке IR2153 и перед трансформатором (возле резюка 100 ом 2вт) не понимаю.
Это моя первая печатка, сильно не ругайте :)
Сообщение Телекот »
я гдето здесь не давно уже писал, в обвязки микросхемы напряжение не больше 16в так что пойдут практически любые, тот что в снаббере на 250-400в.
а те что перед трансформатором (в "обвязке" 100 ом резистора)?
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):тот что в снаббере на 250-400в.
Можно и меньше, но я ставлю такие.
Сообщение Alexsey822 »
Доброго времени суток. Народ, подскажите, есть транс ипмульсный от комповского БП вторичка намотана медной лентой, как делается расчет намотки ленточным проводом? Блок хочу собрать на ирке
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Сообщение aleardo »
Мотайте лучше литцендратом, удобнее мотать и расчитывать
Сообщение Телекот »
Alexsey822 писал(а):как делается расчет намотки ленточным проводом?
Так же как и обычным проводом, только вместо диаметра провода берётся сечение ленты.
