- (21.11 КБ) 715 скачиваний
Местом жительства
там и 1000 хватит. лучше увеличить ёмкость по питанию 320в. В качестве D1 лучше поставить HER105.diabo-sangue писал(а):А зачем на выходе такой конденсатор? - думаю там 2200 за глаза будет.
А если даташит на ир2153 посмотреть...Делал с таким подключением много раз,все отлично работает.diabo-sangue писал(а):расположение конденсатора на 1мкф 400в перед ТР, точнее его подключение... впервые такое вижу...
Для избежания подмагничевания сердечника, "отсеканием" постоянной составляющей на трансформаторе. Такой же смысл в ВК транзисторов усилителя при однополярном питании (тот же полумост)dmitry287 писал(а):Делал с таким подключением много раз,все отлично работает
Можно и меньше, но я ставлю такие.Телекот писал(а):тот что в снаббере на 250-400в.
Так же как и обычным проводом, только вместо диаметра провода берётся сечение ленты.Alexsey822 писал(а):как делается расчет намотки ленточным проводом?
