Контроллер освещения лестниц StairLight
- maliiv
- Опытный кот
Re: Контроллер освещения лестниц StairLight
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=3499024#p3499024"]Не думал, что такая функция будет нужна, это было сделано скорее просто для тестирования самого энкодера...[/uquote]
Спасибо. Да как бы она не обязательна. Я просто написал, что заметил. Пока лестницы нет, все испытываешь же по линейке светодиодов, вот и обратил внимание. За прошивку, еще раз спасибо, на платах теперь я кнопки убрал, и наверное теперь это не помешает.
Я полный лох в этом деле.
Antikiller
- Встал на лапы
киньте ктонибудь печатку под сам контроллер, а то немогу найти чегото
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Последние версии печатных платы в формате Proteus - в архиве на предидущей странице (4 снизу сообщение).
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Antikiller
- Встал на лапы
спасибо, не заметил что там с контроллером.
Antikiller
- Встал на лапы
а еще работает настройка по ком-порту? можно было бы повесить блютуз модуль и может ктото написал бы конфигуратор под андройдю былобы вооюще удобно
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Нет, RS485 был в первоначальном варианте схемы, вместо него теоретически можно было поставить BT-модуль. В новом варианте для протокола обмена по последовательному порту нет места во флеше. Можно взять tiny4313, туда влезет, но в живую ее пока нет возможности проверить, и в ближайшее время вряд ли получится.
Antikiller
- Встал на лапы
есть вопрос такой. поставил датчики движения HC-SR501. время импульса на минимум, после срабатывания лестница проходит цикл и тухнет через настроенный промежуток,может дольше задержать , а бывает что она зажглась и горит постоянно , а вторая ступень помаргивает. причем будет гореть пока в настройки не зайдешь или не выключишь. печатка Контроллер 24 канала.lay6 . 17 ступеней.
что это может быть?
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
прошивка с вашего последнего архива
что это может быть?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Попробуйте вместо датчика HCSR поставить кнопку, такое поведение очень похоже на постоянное ложное срабатывание. Помаргивание второй ступени возможно попытка погаснуть по правильному алгоритму, но именно в этот момент приходит очередное срабатывание датчика и лестница включается по новой. Если ошибка исчезнет - вопрос к датчику или его настройкам.
Antikiller
- Встал на лапы
оказывается это была наводка ,хотя тянул витой парой. поставил резистор 10к в сам датчик между землей и выходом, и начало нормально работать.
Всем привет!! Автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО за продолжение проекта !!!! Приступил к разводке платы в Proteus, как закончу выложу.
- Как будет выглядить плата
- (252.14 КБ) 743 скачивания
С Уважением
Александр
Александр
Сделал разводку в Proteus, не судите строго )))
Может кто нибудь посмотрит? Может у меня "глаз замылился" ))
- StairLight_V2.rar
- (484.59 КБ) 354 скачивания
С Уважением
Александр
Александр
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Похоже какой-то более современный proteus, мой 7.6 не откроет...
Proteus 8.8 PS1
Добавлено after 2 hours 14 minutes 37 seconds:
Вопрос автору с 2313 нога PB3(15) это ресет настроек? У Вас в Proteus стоит переключатель между землей и +5, на PB3 постоянно должно быть подан положительный сигнал? Или достаточно подать землю для сброса настроек.
С Уважением
Александр
Александр
- Engineer_Keen
- Друг Кота
PB3 программно подтянут к +5В, для надежности, можно его замкнуть к +5В внешней дорожкой. Это не сброс настроек, это тестовый вход, замыкание его на землю отключает вывод по SPI, т.е. управление светодиодами.
Спасибо за инфу. Тогда переделал немного. Вопрос программу StairLight Configurator будете переделывать на 24 канала?
- StairLight_V2.rar
- (527.61 КБ) 434 скачивания
С Уважением
Александр
Александр
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Возможно, когда появится время.
Joporukiirukojop
- Родился
Здравствуйте , хочется повторить проект StairLight2313_V2.rar, но я немного нубасина в этих вопросах, прошу помощи. Подскажите пожалуйста в схеме драйвера номиналы резисторов R1-R16, какие использовать транзисторы VT1-VT8, и какие светодиоды VD1-VD8?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
R1-R8 = 50-100 Ом, R9-R16 = 10k, они в свойствах есть, отображение отключил, чтобы схему не загромождать. VT1 - VT8 - любые доступные транзисторы, у меня стоят IRLML2502. Светодиоды размером 1206 или 0805 или 3015.
Joporukiirukojop
- Родился
svg67
- Встал на лапы
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=3530154#p3530154"]Последние версии печатных платы в формате Proteus - в архиве на предидущей странице (4 снизу сообщение).[/uquote]
Доброго времени суток! Есть ли возможность в Протеусе импортировать плату в картинку (JPG,JPEG или BMP)? Если да, то можете это сделать по слоям верхний слой - одна картинка, нижний слой другая картинка?
