Не думал, что такая функция будет нужна, это было сделано скорее просто для тестирования самого энкодера...
Спасибо. Да как бы она не обязательна. Я просто написал, что заметил. Пока лестницы нет, все испытываешь же по линейке светодиодов, вот и обратил внимание. За прошивку, еще раз спасибо, на платах теперь я кнопки убрал, и наверное теперь это не помешает.
Нет, RS485 был в первоначальном варианте схемы, вместо него теоретически можно было поставить BT-модуль. В новом варианте для протокола обмена по последовательному порту нет места во флеше. Можно взять tiny4313, туда влезет, но в живую ее пока нет возможности проверить, и в ближайшее время вряд ли получится.
_________________ Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
есть вопрос такой. поставил датчики движения HC-SR501. время импульса на минимум, после срабатывания лестница проходит цикл и тухнет через настроенный промежуток,может дольше задержать , а бывает что она зажглась и горит постоянно , а вторая ступень помаргивает. причем будет гореть пока в настройки не зайдешь или не выключишь. печатка Контроллер 24 канала.lay6 . 17 ступеней. что это может быть?
Добавлено after 1 minute 44 seconds: прошивка с вашего последнего архива
Попробуйте вместо датчика HCSR поставить кнопку, такое поведение очень похоже на постоянное ложное срабатывание. Помаргивание второй ступени возможно попытка погаснуть по правильному алгоритму, но именно в этот момент приходит очередное срабатывание датчика и лестница включается по новой. Если ошибка исчезнет - вопрос к датчику или его настройкам.
Добавлено after 2 hours 14 minutes 37 seconds: Вопрос автору с 2313 нога PB3(15) это ресет настроек? У Вас в Proteus стоит переключатель между землей и +5, на PB3 постоянно должно быть подан положительный сигнал? Или достаточно подать землю для сброса настроек.
PB3 программно подтянут к +5В, для надежности, можно его замкнуть к +5В внешней дорожкой. Это не сброс настроек, это тестовый вход, замыкание его на землю отключает вывод по SPI, т.е. управление светодиодами.
Здравствуйте , хочется повторить проект StairLight2313_V2.rar, но я немного нубасина в этих вопросах, прошу помощи. Подскажите пожалуйста в схеме драйвера номиналы резисторов R1-R16, какие использовать транзисторы VT1-VT8, и какие светодиоды VD1-VD8?
R1-R8 = 50-100 Ом, R9-R16 = 10k, они в свойствах есть, отображение отключил, чтобы схему не загромождать. VT1 - VT8 - любые доступные транзисторы, у меня стоят IRLML2502. Светодиоды размером 1206 или 0805 или 3015.
Последние версии печатных платы в формате Proteus - в архиве на предидущей странице (4 снизу сообщение).
Доброго времени суток! Есть ли возможность в Протеусе импортировать плату в картинку (JPG,JPEG или BMP)? Если да, то можете это сделать по слоям верхний слой - одна картинка, нижний слой другая картинка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
