Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Пойдёт. Я делал так для накала и на MC34063 анодное. Входным было именно 5 вольт. Но на SG можно получить независимость от входного напряжения (правда, сама SG хочет не менее 10 вольт, но это вообще не проблема)
Сообщение alexradio1103 »
Да тут дело не в стабилизации.. накал нужен не ниже 5 вольт. Но не выше 6-и, его можно загрубить гасящим резюком как в накале кинескопа. А анодное тоже не критично не ниже -27 и до 30 вольт. Я в целях упрощения и уменьшения габаритов БП хочу. Сетевой транс с его КПД меньше 50% для маломощных - прошлый век... общая мощность колбы и микры вместе врядли больше 2-3Вт... заводской транс в часах Электроника 6 был по-моему 6Вт и весил полкило! :))
Просто хочу понять во сколько раз импульсы накала больше чем синус 50Гц...
Вот в телеке амплитуда накала около 22-24в при 15кГц, это эквивалент синуса 6.3в 50Гц.
Можно ли просто выставить амплитуду пересчитав под 5 вольт?
Вычисления по формулам ничего не дадут, во первых частота и скважность зависят от тока нагрузки, во вторых сам ИБП не имеет точных параметров. Это зависит от погоды на марсе больше... :))
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Не верно. Из-за разных свойств получится разное непотребство. Например, лампочка обладает весьма заметной на частоте преобразования индуктивностью и совсем другими условиями охлаждения спирали по сравнению с длинным вытянутым в нитку накалом индикатора.
Трепотня до 3МГц это не заметно. Радиолюбители на 160м диапазоне часто используют лампочки накаливания как эквивалент нагрузки. Да и прибор для проверки кинескопов имеет такой же измеритель накала.
Лепить ещё один генератор - для чего??? Просто перематывается ТПИ от зарядки мабилы... только чтоб намотать нужно знать витки... для +5в постоянки можно посчитать, а для 27 в просто витки умножить в соотв число раз. А обмотку 5 вольт оставить без выпрямления. Я вот так хочу. :)
Плохое хочешь. Обратноход без выпрямления использовать не надо....
Сообщение Телекот »
1. Всё зарядки от мобилов делаются по схеме ОХ преобразователей, где стабилизируется только одно напряжение с которого заведена ОС на тл 431. Остальные напряжения зависят от сетевого напряжения и ещё больше от тока потребления от главной обмотки. И при разности потребления при разных показаниях не стабилизированное напряжение накала будет довольно серьёзно меняться и явно не уложится в 1в. Думаю что и в 2в не уложится.
Да... получается накал жрёт больше всего... аноды и микра мелочь по сравнению с накалом...
Остаётся только постоянкой накал питать... нужно глянуть насколько неравномерно будет подсветка люминофора...
-27 вольт можно подрубить табилитроном - не критично. А вот накал нужно стабилизировать лучшее.
Добавлено after 57 seconds:
Вся заморочка в том, что накал нехорошо питать постоянкой...
MSW
Сообщение MSW »
По осциллографу на 6 ноге LD7575 картинка одинаковая что с нагрузкой статической, что с импульсной, что без нагрузки
значит LD7575 работает в штатном режиме
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а):Остаётся только постоянкой накал питать... нужно глянуть насколько неравномерно будет подсветка люминофора...
Насколько мне изменяет память там накал нужен со средней точкой. :))
Я среднюю точку сделал подвесом двух резисторов по 220 Ом. У меня транс самодельный, без средгей точки. И замыкая один из резисторов, то есть подключая один провод к общему питания никакой разницы не видно. Так что средняя точка не обязательно.
Добавлено after 53 seconds:
Ладно, буду думать дальше, всем спасибо за вгнимание! :)
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а):И замыкая один из резисторов, то есть подключая один провод к общему питания никакой разницы не видно. Так что средняя точка не обязательно.
На постоянке станет заметно, может не полностью отключаться потушенные сегменты.
Сообщение ДмитрийМ »
Добрый день. Слева на скриншоте dc-dc конвертер в положительное относительно земли напряжение. Справа просто заменены местами ключ и индуктивность и полярность диода и уже напряжение отрицательное. Но при симуляции на схеме слева естественно можно получить напряжение на конденсаторе выше чем питание, а на схеме слева нельзя получить отрицательное напряжение, которое было бы по модулю больше напряжения питания.
Дело в симуляции или таким способом действительно не получишь отрицательное напряжения относительно земли по модулю большее питающего? Если так то как конвертировать напряжение питания в отрицательное большей по модулю величины?
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3555265#p3555265"]Ну почему? Релаксационный генератор на динисторе в составе моего тиристорного регулятора мощности прекрасно работает при изменении входного напряжения почти в 6 раз, от 40 до 240 Вольт.[/uquote]
Ну хорошо - как это будет выглядеть при 1000 вольт, а как при 100 ?
Вы учтите - от цепи не микроамперы берутся в ватт 15-20.
Сообщение Телекот »
получить и отрицательное можно, вероятно вы не правильно полевиком управляете, наверно из программистов.
Сообщение Devilinall »
Уважаемые, есть бп на ШИМ AT2005B, переделанный под зарядное. Перестал держать нагрузку, даже 1А заставляет его сбрасывать напряжение с 14 до 4В, при этом издает звуки сверчков. Дроссель намотан только под 12В линию, все остальные напряжения убраны. Менял транзисторы раскачки, проверил всю обвязку силовых ключей, а также все электролиты холодной части, все тщетно. Куда еще обратить внимание? Схема идентична моей.
(147.14 КБ) 340 скачиваний
Сообщение Телекот »
А электролиты в горячей части, к примеру в базовых цепях транзисторов.
Их я проверял в первую очередь, ESR и емкость в норме.
Сообщение Телекот »
Ну тогда нужен осциллограф.
Я так понимаю с его помощью можно будет установить где проблема, в холодной или горячей части?
Сообщение kentgaryk »
С помощью моска можно установить, а осциллограф это инструмент! :))
