14в = автомобильный мостовой LA4708, а
35в = LM3886 со схемой однополярного питания из даташита
https://pp.userapi.com/c845323/v8453233 ... EmZbXY.jpg
Нужно городить две ступени понижайки. Иначе будет фиаско...Wladimir_TS писал(а):стабилизатора понижающего с широким диапазоном входных напряжений и высоким верхним напряжением. Скажем 200-900 вольт
Нужно городить две ступени понижайки. Иначе будет фиаско...[/uquote]Wladimir_TS писал(а):стабилизатора понижающего с широким диапазоном входных напряжений и высоким верхним напряжением. Скажем 200-900 вольт
Если там использован транс от Океана, то его надо заменять совместно со стабилитроном!Wladimir_TS писал(а):А в БП "Океана" заменить стабилитрон
Если там использован транс от Океана....[/uquote]Wladimir_TS писал(а):А в БП "Океана" заменить стабилитрон
После диодного моста какое напряжение присутствует под нагрузкой?Костя_1986 писал(а):Немножко не хватает выходного напряжения на 0.5 - 1 В.
Поставить стабилитрон на другое напряжение, либо последовательно со стабилитроном поставить один или два кремневых диода в прямом включении, прямое падение напряжение на кремневом диоде будет примерно 0,7-1,1 В, зависит от типа диода, тем самым поднимится напряжение стабилизации.Костя_1986 писал(а):Посоветуйте пожалуйста, как бы его чуток увеличить ?
Смотреть в цепи ООС стабилизации выходного напряжения БП. Выяснить нужна ли вообще стабилизация для питания нагревательного стола.MSW писал(а):куда смотреть
