Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Kyle »
(извиняюсь что перебиваю), кто нибудь может помочь убрать всё лишнее из этой схемы иип от тв, оставив только выходы 14 и 35 вольт для питания унч?
14в = автомобильный мостовой LA4708, а
35в = LM3886 со схемой однополярного питания из даташита
https://pp.userapi.com/c845323/v8453233 ... EmZbXY.jpg
Сообщение blohi »
необычный вопрос
а форматер принтера кто-нить реомнтил тут? JC92-02027A Samsung ML-1640/1641/1645
вот так выглядят
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 641%2F1645
управляют принтером после старта и тестирования. как найти схему или приступить к диагностике? беда на 2 принтаках - форматер живет своей жизнью ((
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение Slabovik »
Wladimir_TS писал(а):стабилизатора понижающего с широким диапазоном входных напряжений и высоким верхним напряжением. Скажем 200-900 вольт
Нужно городить две ступени понижайки. Иначе будет фиаско...
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3553998#p3553998"]
Нужно городить две ступени понижайки. Иначе будет фиаско...[/uquote]
Хорошо - но топология высоковольтной части интересна.
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html
Пусть понижает до 350-400. Только ключ удобнее будет вниз поставить. UC3842 уже пойдёт. А там дальше классический изолированный полумост.
Правда, для 1 Вт выходной мощности это как-то... интересно...
Хотелось-бы более конкретной схемотехники. Потому как там при 1000 вольт на входе очень все нетривиально выходит. Один драйвер ключа чего стоит, да и у диода жизнь интересная будет. А питание контролера откуда брать - 3842 не так мало потребляет, что-б с многомегомных резисторов кормиться, а доп обмотка на дросселе - хе-хе нетривиальна конструктивно.
Сообщение Деркатер »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3554173#p3554173"]Хотелось-бы более конкретной схемотехники. Потому как там при 1000 вольт на входе очень все нетривиально выходит .[/uquote]
Может - в сторону ламп глянуть?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Нечего туда глядеть - накал одной лампы истратит энергии впятеро больше, чем требуется получить на выходе.
А на бумаге схема выглядит точно также, как и на более низкие напряжения.Отличия в конструкции. Ну и рабочие частоты не надо брать высоко - низенько надёжнее.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3554388#p3554388"]Нечего туда глядеть - накал одной лампы истратит энергии впятеро больше, чем требуется получить на выходе.[/uquote]
Какой - такой шашлык - машлык? (с). В смысле - какой накал? Не у всех лампочек он есть. :))
Подразумевался релаксационный генератор на неоновой лампе.
Совершенно неизвестно, что там у вас подразумевалось. Если лампа неоновая, то и говорить надо было прямо про неё. Впрочем, с потерями в ней тоже ого-го как интересно...
Сообщение diesel170 »
Разрядник. В нём дуговой разряд и потери малы. Кстати, генераторы на разряднике - самые злые ИЗУ, призванные зажигать ксенонки десятками кВ и раскачивать трансформаторы Теслы.
Сообщение musor »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3554173#p3554173"]Хотелось-бы более конкретной схемотехники. Потому как там при 1000 вольт на входе очень все нетривиально выходит. Один драйвер ключа чего стоит, да и у диода жизнь интересная будет. А питание контролера откуда брать - 3842 не так мало потребляет, что-б с многомегомных резисторов кормиться, а доп обмотка на дросселе - хе-хе....[/uquote]
боже наши проблему тоже любая строчка телека моника вам в пример ... с ОООС тока придется разобраца
и таки будет 2 ступени первая должна дать 80-150в регулируемого 1 шим а дале 2 шим по топологии строки
питать драйвера конечно толко от отделных обмоток каждая своегомего транса управлени ООС через оптроны можно и обше питани от дежурки сделать а ключами рулить через ТГР это разумне и безопасне ибо вылетать будет тока ключ
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте :)
Спаял блок питания для двух лампочек по 6 Вольт соединенных последовательно (на рисунке).
Немножко не хватает выходного напряжения на 0.5 - 1 В.
Посоветуйте пожалуйста, как бы его чуток увеличить ?
(38.88 КБ) 302 скачивания
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3554375#p3554375"]Может - в сторону ламп глянуть?[/uquote]
Нееее - тудЫ гЯдеть ненадо. А то, если долго глядеть на лампу можно стать аудиофилом - а это пока не лечат :-)
А вообще - надо смотреть на диапазон напряжения входных - он весьма широк. А все релаксационные схемы хорошо работаеют при вполне конкретных входных напряжениях. А тут актуалени именно широчайший диапазон входа.
Да - есть возможность уполовинивания входного диапазона. скажем 100-500 вольт. Нижняя граница - не проблема - а верх ?
А в БП "Океана" заменить стабилитрон на стабилитрон с большим напряжением стабилизации - самое простое. Можно встречно со стабилитроном установить (встречно по полярности) обычный диод и выход поднимется на прямое падение на диоде, но термостабильность схемы упадёт.
Можно последовательно включать 2 стабилитрона (с близкими диапазонами токов стабилизации) и суммарное напряжение стабилизации цепочки есть сумма напряжений стабилизации стабилитронов.
Сообщение kentgaryk »
Wladimir_TS писал(а):А в БП "Океана" заменить стабилитрон
Если там использован транс от Океана, то его надо заменять совместно со стабилитроном! :))) Он просаживается при малейшей нагрузке и получить там 12В можно было только без нагрузки. Кстати об этом видимо свидетельствуют самопальные подписульки на приведенной схеме, при стабилитроне 15В и германиевом дарлингтоне на выходе должно быть около 14В, а написано 11, видать результат измерений. :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3555040#p3555040"]
Если там использован транс от Океана....[/uquote]
Нет транс моего изготовления - повышающий с 6 Вольт на 14 :?
А 6В откуда?
MSW
Сообщение MSW »
Подскажите, пожалуйста, есть блок питания китайский 24V 20A 480W на LD7575
на холостом ходу все в порядке работает как положено, под статической нагрузкой - тоже работает нормально и стабильно
но как только ШИМ управление нагрузкой включается - блок питание начинает издавать цыкание в такт с ШИМ нагрузки
нагрузка - нагревательный стол 3д принтера ток 8А
при этом по умолчанию блок питания через минуту уходил в защиту и отключался
после того как увеличил частоту LD7575 до 130кГц - цыкает но уже не отключает нагрузку
подскажите куда смотреть, что можно сделать что бы убрать эти цыкания?
Сообщение gsmart »
Костя_1986 писал(а):Немножко не хватает выходного напряжения на 0.5 - 1 В.
После диодного моста какое напряжение присутствует под нагрузкой?
Костя_1986 писал(а):Посоветуйте пожалуйста, как бы его чуток увеличить ?
Поставить стабилитрон на другое напряжение, либо последовательно со стабилитроном поставить один или два кремневых диода в прямом включении, прямое падение напряжение на кремневом диоде будет примерно 0,7-1,1 В, зависит от типа диода, тем самым поднимится напряжение стабилизации.
MSW писал(а):куда смотреть
Смотреть в цепи ООС стабилизации выходного напряжения БП. Выяснить нужна ли вообще стабилизация для питания нагревательного стола.
