Пассивный десульфататор автомобильных аккумуляторов.
Stan47
Re: Пассивный десульфататор автомобильных аккумуляторов.
Сообщение Stan47 »
У реактивных элементов есть два монументальных свойства: напряжение на конденсаторе и ток в катушке индуктивности не могут изменяться мгновенно, так как при попытке это проверить либо что-то должно сгореть или пробить. В схеме Fuser есть попытка проверить первое свойство, т.е. подключать конденсаторы с разными напряжениями параллельно друг к другу. (аккумулятор можно тоже рассматривать как конденсатор). Конечно тут ничего не сгорит, но токи будут непредсказуемые. Еще раз подчеркиваю - без реактивных элементов невозможно перекачивать энергию в обе стороны с минимальными потерями.
Замерил средний потребляемый системой ток - получилось около 4 мА.
Звание - сила
musor
Сообщение musor »
имено так вы подметили про схему ф-юзер
вобще схемы на переключаемых капах и комутатор летящий кап работают на грани фола они годны для микромощных комутаторофи умножителей но никак не для силовых имено потому что там приходится ставить завадомо плохие ключи
прихороших токи в импулсе просто ужасные и помехи впитани тоже
2 для заряда капоф им взяты резисторы что конешно проше 2 фазы ключей но...
Stan47
Сообщение Stan47 »
musor
Спасибо, что поддержали, а то некоторые думают, что перезаряжая конденсаторы с помощью резисторов можно еще и КПД получить.
Звание - сила
musor
Сообщение musor »
у меня до сихпор болшие сомнения насчет эфекта таких схем с ипулссами заряда вверх без разряда в отличие от ране мной упоминаемых качелей которые точно работают!!
туть хотя средеи ток и мал в теориток ходит туда суда милиампер 100наверно...насколко такой ток может дат эфект вопррос спорный особено при частоте выше 10гц ведь глубиные слои пластин там не работают вобше дифузия вешь медленая порой надо
не одну пару секунд паузы дававть перед новым пуском
Stan47
Сообщение Stan47 »
Но здесь и есть эффект качелей. Медленный разряд аккума на конденсатор С3 и быстрый заряд через L2. Величина заряда в импульсе измеряется амперами.
Решил замерить токи заряда - разряда. Ток заряда в импульсе 1 А., ток разряда 0,1 А.
И насчет того, что частота выше чем 1 Гц. По моему, если токи текут, то и химические реакции идут.
Звание - сила
musor
Сообщение musor »
при такой частоте если и будет эфект то толко на поверхности
Stan47
Сообщение Stan47 »
Не вижу для этого оснований. И есть хотя бы какие нибудь доказательства? Важно соотношение токов, а не как они распределены во времени.
Звание - сила
musor
Сообщение musor »
доказателств этого или обратного я не встречал да и вобше авторы не парятся доказухой сляпали поделку выложили на ютуп и собирают лайки
подобные иследования вроде вел сорока но выводы неоднозначные
Stan47
Сообщение Stan47 »
Утешил...
Звание - сила
charchyard
Сообщение charchyard »
а ты не врешь? покажи фоты с экранов осциллографа или видео сними, чтоб мы поверили что ли...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Кстати, да. У меня тоже серьёзные сомнения по этому поводу.
По моим данным зарядка АКБ происходит токами до порядка 7 А, а разрядка 8,5 А. Это при внутреннем сопротивлении 0,5 Ом. Если оно больше, то АКБ уже ни на что не годен.
Еще один момент: конденсатор С3 в этой схеме долго не проживет. По нему протекают импульсные токи до 40 А! Не каждый конденсатор такое вынесет.
На счет питания таймера: проблема решается установкой в цепи питания резистора 20-30 Ом. После этого напряжение на 555 не поднимается выше 14 В при импульсах на аноде D2 в 19 В (внутреннее сопротивление АКБ 1 Ом).
Что касается "поиграться с параметрами", то вот симуляция. Играйтесь, но только в Хроме.
Stan47
Сообщение Stan47 »
Для неверующих:
Специально собрал тестовую схему состоящую из резистора 0,1 Ом включенного последовательно с проводом, идущим к аккумулятору и подключенного к нему осцила. На нем можно непосредственно наблюдать ток протекающий в аккум и из него. Ток заряда можно выставить резистором R2 изменяя время накопления энергии в дросселе L2. На осциллограмме видно, что я выставил 2 А ( в пике ), но можно и другой. Ток разряда - около 200 мА. Очевидно, что начальный ток заряда равен конечному току накопления в дросселе L2 и максимальному току протекающему через конденсатор С3. А заряд конденсатора С3 происходит током не более 200 мА. В скорректированной схеме 555-й ничто не угрожает, т.к. напряжение на С3 не может подняться выше напряжения на аккумуляторе
(69.89 КБ) 351 скачивание
(98.98 КБ) 252 скачивания
Звание - сила
musor
Сообщение musor »
интересеое кено... еб взять всхлам UPSакум и пробоовать его боднять если выйдет то честь и хвала если нет в топку такие игрушки
Stan47
Сообщение Stan47 »
Но зато можно продлить срок службы.
Звание - сила
musor
Сообщение musor »
а ка определить чот стало лучше?
Stan47
Сообщение Stan47 »
Так идею-то не я придумал. Не может тема возникнуть на пустом месте.
Звание - сила
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
я поднимал упсовый аккум, который долго был разряжен и уже не хотел кушать, правда ненадолго... :cry:
Stan47
Сообщение Stan47 »
Упсовый аккум обычно работает в режиме длительного перезаряда и проблемы у него, как правило, другие.
Звание - сила
Ivanoff-iv
этот не работал, а был забыт на складе... я его реанимировал, я же его и добил - при слишком большой частоте и энергии импульсов внутреннее сопротивление аккума начинало расти, меня этот момент заинтересовал и при исследованиях (искал при каких параметрах внутреннее сопротивление снижается наиболее сильно), в тч и на длительный период оставлял, однажды оставил не на тех настройках...
Stan47
Сообщение Stan47 »
Одно другого не легче.
Звание - сила
