Вроде как для регулировки минимального?
УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Как переделать приёмник?
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3464859#p3464859"]На моей схеме есть резисторы с 12-го по 16-й они для чего нужны?[/uquote]
напряжения на варикапе- (имхо) просто лишний "потребитель тока"- в сумме 1 кОм висит между плюсом питания и "землёй"..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3464864#p3464864"]Вроде как для регулировки минимального?
напряжения на варикапе- (имхо) просто лишний "потребитель тока"- в сумме 1 кОм висит между плюсом питания и "землёй"..[/uquote]
У варикапа больше перекрытие этот варикап стоял на маленькой плате эта плата была закрыта алюминиевым корпусом на плате было написано УКВ ещо на плате был переменный конденсатор эта плата в корпусе была в большом приёмнике или в радиоле у варикапа больше перекрытие чем у того который на моей схеме?
Последний раз редактировалось aen Вт сен 25, 2018 19:01:49, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3464864#p3464864"][uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3464859#p3464859"]На моей схеме есть резисторы с 12-го по 16-й они для чего нужны?[/uquote]
Если я поставлю варикап большей ёмкости то конденсатор C20 тоже нужно подбирать или можно оставить старый?
Последний раз редактировалось djoi Ср сен 26, 2018 18:31:40, всего редактировалось 4 раза.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3465827#p3465827"]Если я поставлю варикап большей ёмкости то конденсатор C20 тоже нужно подбирать или[/uquote]А я бы заменил конденсатор, ну, допустим на 15 пф, и подбирал бы количество витков катушки..
Для "расширения" диапазона (имхо) важнее не "ёмкость вообще", а разница между минимальной и максимальной ёмкостью, при чём не в "количестве пикофарад" а в РАЗАХ.. а этот С20 как раз и определяет минимальную ёмкость конденсатора + варикапа.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3465841#p3465841"][uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3465827#p3465827"]Если я поставлю варикап большей ёмкости то конденсатор C20 тоже нужно подбирать или[/uquote]А я бы заменил конденсатор, ну, допустим на 15 пф, и подбирал бы количество витков катушки..
Для "расширения" диапазона (имхо) важнее не "ёмкость вообще", а разница между минимальной и максимальной ёмкостью, при чём не в "количестве пикофарад" а в РАЗАХ.. а этот С20 как раз и определяет минимальную ёмкость конденсатора + варикапа.[/uquote]
Есть смысл ставить катушку из одного или двух витков и будет ли схема работать без C20?
Последний раз редактировалось djoi Ср сен 26, 2018 18:40:32, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вы прикидываетесь, или действительно не понимаете?
При уменьшении ёмкости конденсатора в колебательном контуре, для сохранения той же частоты настройки контура- надо увеличивать индуктивность катушки, то есть- УВЕЛИЧИВАТЬ количество витков!!!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3465866#p3465866"]Вы прикидываетесь, или действительно не понимаете?
При уменьшении ёмкости конденсатора в колебательном контуре, для сохранения той же частоты настройки контура- надо увеличивать индуктивность катушки, то есть- УВЕЛИЧИВАТЬ количество витков!!![/uquote]
Если конденсатор C20 уменьшить на половину сколько нужно добавить витков к катушке родная катушка была из шести витков.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А хрен его знает, сколько..
Поскольку приёмник у вас работает- то, аккуратно перепаивая в нём детали, возможно, удастся сохранить его в работоспособном виде..
Меняете конденсатор, и потом, заменив катушку на СВОЮ с одним лишним витком- смотрите, на сколько сместился принимаемый диапазон.. Если не устраивает- ставите катушку с двумя лишними витками..
Ещё индуктивность "более точно" можно подобрать сжимая или растягивая витки катушки..
При растягивании витков индуктивность уменьшается..
зы.. Отрыл у себя программу расчёта контуров- Coil32v7.1, возможно, сейчас уже появилось что- то и посвежее- там можно вычислять параметры контуров, индуктивности и прочие "радости".
Ага, вот- нашел- http://coil32.ru/
Правда, (имхо) как- то корявенько написано..
Например, при вычислении индуктивности есть "лишние" параметры- например, в катушке "виток к витку" длина намотки определяется диаметром провода и количеством витков, а тут её ещё задавать надо..
Алексей1719
- Родился
Всем привет!
Вопрос у меня в тему
Собираю приемник на ТДА7021 столкнулся с такой фигней...
на выходе унч (вывод 14) присутствует частота порядка 39-40 КГц амплитудой до 3 Вольт
питание 5В
схема приемника обычная (типовое включение микрухи
Вопрос : должно оно там быть или нет
попробовал 2 корпуса - один черт
может кто в курсе или осциллографом проверял на рабочей схеме
кондеры вроде все целые
питание 5В
- Котёнок.
- Мудрый кот
39 - 40 кГц, это промежуточная частота данного приемника.
УНЧ какой.
И полную схему выложите. Нужно определиться, как промежуточная частота проникает в УНЧ.
Подобная проблема в данной теме уже обсуждалась.
Желательно еще и фото монтажа посмотреть. TDA7021 критична к монтажу.
УНЧ какой.
Алексей1719
- Родился
Кажись нашел причину - кондер между 14 и 15 ногами...
если больше 100пик - генерация...
чем больше емкость - ием меньше частота..
при 330 пиках(как в даташите) - 80кГц
менее 30пик нет генерации
не пойму почему... может микрухи бракованные (на али брал оба корпуса)
там, кстати операционник стоит 14-выход, 15-вход
попробую еще где нить корпус купить и проверить...
Собрал в симуляторе схему выходного унч в микросхеме. Да, есть генерация при ёмкости в 330пик между 14 и 15 выводами, как раз на частоте 40 кГц. Можно последовательно с 16 выводом и конденсатором что там стоит включить сопротивление 10-20к что бы уменьшить усиление, генерация должна прекратится. А можно и вовсе убрать конденсатор от вывода 16, усиление лишь в 2 раза меньше будет.
- Котёнок.
- Мудрый кот
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3529568#p3529568"]И полную схему выложите.[/uquote]Этого так и не дождались.[uquote="Алексей1719",url="/forum/viewtopic.php?p=3529488#p3529488"]схема приемника обычная (типовое включение микрухи
Кажись нашел причину - кондер между 14 и 15 ногами...[/uquote]Но в типовом включении в моно режиме между 14 и 15 ногой нет никакого конденсатора.
Если же делаете стерео, то там между 14 и 15 ногой не только конденсатор ставят.
Алексей1719
- Родился
там-же на 3 листе даташита кондер стоит между 14 и 15...
и в схемах видел....
я совсем убрал кондер и все ок стало
попробую на корпус еще - что будет- посмотрю
Добавлено after 36 seconds:
забыл совсем...
спасибо за ответы
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3535412#p3535412"]Собрал в симуляторе схему выходного унч в микросхеме. Да, есть генерация при ёмкости в 330пик между 14 и 15 выводами, как раз на частоте 40 кГц. Можно последовательно с 16 выводом и конденсатором что там стоит включить сопротивление 10-20к что бы уменьшить усиление, генерация должна прекратится. А можно и вовсе убрать конденсатор от вывода 16, усиление лишь в 2 раза меньше будет.[/uquote]
А что за симулятор такой - подскажите плз
забыл совсем...
спасибо за ответы
LTspiceIV или LTspice XVII Только вам придётся еще библиотеки дополнительных элементов поискать.Алексей1719 писал(а):А что за симулятор такой - подскажите плз
здравствуйте кто применял фильтр второго порядка как влияет на качество звука я попробовал на другой подобной микросхеме может схемы какие то
- Martel-
- Друг Кота
Заинтересовался радиоприёмником на TDA7021 потому что иногда ложась спать послушал бы в наушниках телевизионный диапазон и конкретно первый канал Вечерний Ургант. И вроде как на этой микросхеме можно словить телевизионный диапазон.
В корпусе ДИП на Али этой микросхемы не вижу, но может быть и лучше, что она меньше. Закажу её. Как я понимаю лишние емкости тут ни к чему.
А почему тут варикапы да варикапы? Переменный кондер снять с любого транзисторного радио да и применить?
Я вот подумываю над применением бОльшей емкости, от старых ламповых приемников. Или так нельзя? И очень желательна миниатюризация радиотракта? На таких высоких частотах?
- Maykill
- Друг Кота
поголовное отключение аналогового ТВ не смущает?
отключили федеральное аналогового ТВ.
местное аналогового ТВ работает.
