Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение den2 »
[uquote="RS-7th",url="/forum/viewtopic.php?p=3518604#p3518604"]на материнке K9N6PGM2-V2 сгорел в уголь. а что это непонятно([/uquote]
http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-34483
Сообщение RS-7th »
up7533
Спасибо, да это оно
Сообщение Prolog »
Помогите опознать детальку. Стоит на входе опторазвязки TLP582. Звонится примерно как два диода(стабилитрона?) в одном корпусе.
Надписи JTp, сбоку вертикально 72.
Сообщение korob »
BAS28. :)
Сообщение Prolog »
Ооо! Спасибо большое!
Сообщение tanveerriaz »
code A6HE use in 40mhz crystal oscillator 5v
(152.62 КБ) 459 скачиваний
Сообщение firiat345 »
Подскажите пожалуйста
4600 ae3h1e
Сообщение an.ig.nik »
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3545855#p3545855"]Может это ??? https://static.chipdip.ru/lib/021/DOC001021748.pdf[/uquote]
Оно, спасибо
Сообщение optimusssprime91 »
Доброго времени суток! подскажите кто знает чем можно заменить трехногий смд (датчик холла в моторе от газонокосилки) с маркировкой 462 .Что то попало в мотор и один из трех датчиков срезало((( Рядышком с маркировкой 462 есть еще маааааленькие цифры 54
(59.37 КБ) 599 скачиваний
Сообщение Boris12 »
Ребята какой диод стоит на подсветку тел. Xiaomi Redmi 4A он в корпусе sod123. Он у меня отсутствует на плате. Хочу заказать на алиэкспресс. Спасибо!
Сообщение Maykill »
если он там изначально отсутствует- смысла ставить нет
если утерян- ищи схему и его позиционный номер
Сообщение Boris12 »
Привет! Он там был я его сдул. Даже успел прочитать на нём была маркировка 14 и по вертикале точка3. Как я разглядел. А теперь думаю может было Т4?
Сообщение Upgrader »
[uquote="optimusssprime91",url="/forum/viewtopic.php?p=3549377#p3549377"]Доброго времени суток! подскажите кто знает чем можно заменить трехногий смд (датчик холла в моторе от газонокосилки) с маркировкой 462 .Что то попало в мотор и один из трех датчиков срезало((( Рядышком с маркировкой 462 есть еще маааааленькие цифры 54[/uquote]Имеет смысл погуглить на этот вопрос сам мотор и/или газонокосилку по их названиям.
Сообщение Maykill »
[uquote="Boris12",url="/forum/viewtopic.php?p=3551072#p3551072"]Привет! Он там был я его сдул. Даже успел прочитать на нём была маркировка 14 и по вертикале точка3. Как я разглядел. А теперь думаю может было Т4?[/uquote]
На плате рядом с ним позиционное обозначение есть?
ищи схему и смотри
Сообщение Boris12 »
Да нет ничего. И схемы нет. И опыта тоже нет. Спасибо!
Сообщение Maykill »
ну хоть положение ( +/-) запомнил?
только метод тыка и остаётся
Сообщение Boris12 »
Конечно положение(полярность) знаю. Я так понемаю,что я ошибся в маркировке не 14 , а т4. Тогда это 1n4148.
Сообщение komliukhin »
Подскажите пожалуйста, что за транзистор - маркировка 347L. Скорее всего sot-23. Перерыл все справочники - новичок, мало что понимаю. Сгорел на плате скалера d3663lua. Заранее всем спасибо.
(150.36 КБ) 1023 скачивания
Сообщение asvhmao »
Понятно что предохранитель, цыфра 15 это 1,5 А, или её просто от балды пишут?
DC-DC преобразователь, вроде как на 3 Вт.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Вернуться в «Практика»
