http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-34483
Опознание SMD радиоэлементов
[uquote="RS-7th",url="/forum/viewtopic.php?p=3518604#p3518604"]на материнке K9N6PGM2-V2 сгорел в уголь. а что это непонятно([/uquote]
BAS28.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3545855#p3545855"]Может это ??? https://static.chipdip.ru/lib/021/DOC001021748.pdf[/uquote]
Оно, спасибо
Оно, спасибо
Доброго времени суток! подскажите кто знает чем можно заменить трехногий смд (датчик холла в моторе от газонокосилки) с маркировкой 462 .Что то попало в мотор и один из трех датчиков срезало((( Рядышком с маркировкой 462 есть еще маааааленькие цифры 54
- (59.37 КБ) 599 скачиваний
Ребята какой диод стоит на подсветку тел. Xiaomi Redmi 4A он в корпусе sod123. Он у меня отсутствует на плате. Хочу заказать на алиэкспресс. Спасибо!
если он там изначально отсутствует- смысла ставить нет
если утерян- ищи схему и его позиционный номер
Привет! Он там был я его сдул. Даже успел прочитать на нём была маркировка 14 и по вертикале точка3. Как я разглядел. А теперь думаю может было Т4?
[uquote="optimusssprime91",url="/forum/viewtopic.php?p=3549377#p3549377"]Доброго времени суток! подскажите кто знает чем можно заменить трехногий смд (датчик холла в моторе от газонокосилки) с маркировкой 462 .Что то попало в мотор и один из трех датчиков срезало((( Рядышком с маркировкой 462 есть еще маааааленькие цифры 54[/uquote]Имеет смысл погуглить на этот вопрос сам мотор и/или газонокосилку по их названиям.
[uquote="Boris12",url="/forum/viewtopic.php?p=3551072#p3551072"]Привет! Он там был я его сдул. Даже успел прочитать на нём была маркировка 14 и по вертикале точка3. Как я разглядел. А теперь думаю может было Т4?[/uquote]
На плате рядом с ним позиционное обозначение есть?
ищи схему и смотри
ищи схему и смотри
ну хоть положение ( +/-) запомнил?
только метод тыка и остаётся
Конечно положение(полярность) знаю. Я так понемаю,что я ошибся в маркировке не 14 , а т4. Тогда это 1n4148.
Подскажите пожалуйста, что за транзистор - маркировка 347L. Скорее всего sot-23. Перерыл все справочники - новичок, мало что понимаю. Сгорел на плате скалера d3663lua. Заранее всем спасибо.
- (150.36 КБ) 1024 скачивания
