Частотный преобразователь
Сообщение OLEGKARAS »
Вот хочу применить тормозной блок https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=100 , подскажите как его правильно настроить ,транзистор открывается не логично а линейно , при 380 вольт транзистор должен полностью открыться или начинать приоткрываться ?
Сообщение SokolMount »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3518373#p3518373"][uquote="SokolMount",url="/forum/viewtopic.php?p=3517983#p3517983"]Вот такого радиатора наверно будет достаточно ?[/uquote]
Должно хватить и без обдува, ..... Снижаете частоту, контролируя ток в обмотках. Как достигнете ток, указанный на шильдике для "треугольника", то остаёмся на данной частоте. Ваш движок на ХХ будет потреблять нужную мощность. Далее щупаем радиатор и делаем выводы.[/uquote]
Спасибо за подробный ответ!
Т.е., нужно собрать задатчик частоты и показометр (у меня схема самозапуска, двигатель на 50 Гц).
И на пониженной частоте мощность будет той же, а обороты снижены (у меня 900 Вт) ?
Меня это интересует особенно, поскольку это будет мясорубка (куттер) и важно, чтобы на пониженных оборотах мощность оставалась той же, иначе мясо не будет перемалываться так, как нужно !
И вопрос к АВТОРУ - какую прошивку в таком случае лучше взять ?
Для токарного ?
Дело в том, что первоначальная загрузка продукта (1,5 кг) довольно сильно будет нагружать мотор при запуске, а если стартовать (а, возможно, и продолжать) на пониженных оборотах (такое нужно для некоторых изделий), большая нагрузка будет на схему.
Сообщение Михайлик »
Задатчик и показометр не обязательны. Для мясорубки вряд ли требуется регулярное изменение оборотов? Для теста просто изменяете частоту кнопками.
Зачем Вам пуск при полностью загруженном движке? Включите, а потом грузите.
Для проги, указанной Вам выше, будет максимальный момент на низких оборотах по сравнению с другими прогами. Всё это уже описано. Читайте тему.
Сообщение DC-AC »
Конечно не обязательно, поставить прогу на 1500Вт, не будет тянуть, тогда на 550Вт. Поправлю, чтоб все было физически грамотно, на программах с бустом двигатель будет потреблять больший ток и грузить инвертор, сам тоже будет греться, при этом будет хороший крутящий момент, а механическая мощность на валу - это другое, она равна произведению скорости вращения на крутящий момент. Поэтому момент сохраняется, а мощность при снижении частоты идёт вниз=падает производительность той-же мясорубки.
wendom, проверьте С38, R58, и наличие R73
OLEGKARAS, в какой схеме применяете? Если банки на 400В, то нужно чтоб выше не поднималось, поэтому начинать открытие тормозного ключа нужно раньше. В Восьмикруте просто защита, при 370В отключается по превышению.
Делаю по вашей схеме c защитой по напряжению , я так понял что в таком случае схеме "напряжение рекуперации двигателя "не грозит ?
И такой вопрос , шунтирующие конденсаторы 0.47 *400В подойдут ?
Сообщение wendom »
DC-AC, хорошо, завтра займусь, а то у нас морозы сильные были и в гараж не ходил. R73 стоит 270 кОм 2 вт, R58 и C38 проверю. Кстати я не помню стоит ли у меня по схеме R72 на 6,8 кОм. Сейчас паяю частотник на 3 фазы на модуле. Нашел только 6 кондеров по 390 мкф 400в эпкос. Достаточно будет по 1170 мкф на плече для 3-х фазного выпрямителя? Грузить планируется на 4.5-5 квт токарный станок.
Кстати немного не в тему, вы не испытывали Бульдюк на сварочном инверторе или сварочном трансформаторе? Все хочу его дособирать но нет представления сможет ли он корректно работать с различной нагрузкой как полноценное отдельное устройство.
Последний раз редактировалось wendom Ср дек 05, 2018 18:32:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение klemenov »
уважаемые форумчане просьба не ругаться я новичок ну уж очень хочется собрать частотник
во общим схему я вроде собрал но почему то он не хочет запускаться блок питания выдоет 24в реле включается задачник показывает и регулируется пикушки прошил без ошибок 648 подскажите с чего начинать копать я на форумах очень редко бываю поэтому прошу прощение за мое уродливое сообщение
не знаю как фото вложить
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3519705#p3519705"]Задатчик и показометр не обязательны. Для мясорубки вряд ли требуется регулярное изменение оборотов?
Зачем Вам пуск при полностью загруженном движке? Включите, а потом грузите.[/uquote]
Михайлик, за отзывчивость благодарствуем-с, но тут требуются пояснения:
Это не совсем мясорубка, точнее, не бытовая мясорубка, а куттер. Измельчает она по-другому. Две скорости у этой модели предусмотрены конструктивно, 1500 и 3000 оборотов.
Это необходимо для получения разных видов фарша.
Есть модель этой фирмы с "вариатором" на 220 вольт, там можно изменять ступенчато (~10 ступеней от 300 до 3000 оборотов), но ее купить можно только новую (120-140 тыс. руб.).
Загружают эти куттеры всегда полностью (хотя продукт предварительно частично измельчают), это технологическая особенность.
P.S.УРА ! Зажглись три лампочки Ильича DC-AC !!!
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="klemenov",url="/forum/viewtopic.php?p=3520051#p3520051"].... я новичок ну уж очень хочется собрать частотник
во общим схему я вроде собрал ....
не знаю как фото вложить[/uquote]
klemenov, я Вам, конечно не советчик, сам полный профан, но делал все по инструкции и тщательно все сегодня проверив и исправив найденные косяки, запустил - и лампочки заработали !
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3519725#p3519725"]Конечно не обязательно, поставить прогу на 1500Вт, не будет тянуть, тогда на 550Вт. Поправлю, чтоб все было физически грамотно, на программах с бустом двигатель будет потреблять больший ток и грузить инвертор, сам тоже будет греться, при этом будет хороший крутящий момент, а механическая мощность на валу - это другое, она равна произведению скорости вращения на крутящий момент. Поэтому момент сохраняется, а мощность при снижении частоты идёт вниз=падает производительность той-же мясорубки.[/uquote]
Спасибо, буду ждать, про момент и мощность понял, но дело тут еще и в том, что первоначально я планировал использовать Восьмикрут как источник трехфазного питания, а сейчас стало ясно, что целесообразнее поставить полный комплект Восьмикрута с задатчиком и показометром, выбросив всю фирменную начинку кроме мотора и магнитного размыкателя-предохранителя (чтобы без установленной кастрюли не запускался).
В этом случае можно получить универсальный аппарат с регулировкой оборотов (см. выше, с "вариатором") , который мне никогда не купить за те деньги, что он продается !
Пусть и упадет мощность немного, работать все равно должен.
Сообщение alex-551 »
[uquote="klemenov",url="/forum/viewtopic.php?p=3520051#p3520051"]уважаемые форумчане просьба не ругаться я новичок ну уж очень хочется собрать частотник
У автора в сообщениях внизу есть ссылки. Описана работа и запуск схемы управления.
Сообщение Арсен »
Уважаемый DC-AC проверил все как вы писали ,включил снова вылет нижнего среднего транзистора,причем выгорает в затворе
конденсаторы в обвязке 3120 показывают емкость,стабилитроны проверил пробоя нет(мультиметром) ,теперь буду менять все что связанно со средней стойкой 3120,резисторы итд.
Есть пару вопросов.
1)Планирую в будущем силу на 3 фазы. Есть ключи на 1200в 11n120CN они без диода если поставлю навесом FR206 сколько можно снять с них кВТ при 540VDC ?
2)Возможно ли подключать несколько двигателей меньшей мощности к Восьмикруту.
3)Представляет ли опасность резкое падение напряжения шины DC (Блок питания подключен отдельно и не выключался).
4)Так как ключей G4PC50UD у меня больше нет можно ли будет поставить 11n120 в среднюю стойку а в двух других стойках будут G4PC50UD?
Сообщение DC-AC »
wendom писал(а):не испытывали Бульдюк на сварочном инверторе или сварочном трансформаторе?
Нет, пока такие испытания не проводились, но теоретически такая работа возможна, возможна также подстройка динамики регулятора напряжения. На сварочном трансформаторе как? Постоянка-же на выходе, это ещё инвертор нужен.
На движок 5кВт при трёхфазном питании в звене общей емкости 500мкФ хватит.
OLEGKARAS писал(а):что в таком случае схеме "напряжение рекуперации двигателя "не грозит ?
Перенапряжение не грозит. Если будет требоваться быстрое торможение с 75Гц и будет отключаться по защите, тогда можно добавить тормозной блок.
Арсен писал(а):стабилитроны проверил пробоя нет(мультиметром)
а может его совсем нет-в обрыве, лучше заменить.
Арсен писал(а):11n120CN они без диода если поставлю навесом FR206
FR206 слабенькие, по диодам течет тот-же ток двигателя, поэтому нужны мощные и быстрые, а лучше ключи с диодом, чтоб не колхозить лишнего
Арсен писал(а):Возможно ли подключать несколько двигателей меньшей мощности к Восьмикруту
Да, но требуется соответствие силовой части суммарному току моторов.
Арсен писал(а):Представляет ли опасность резкое падение напряжения шины DC (Блок питания подключен отдельно и не выключался)
Нет, т.к. и если падение сильное - будет выключение по защите.
Арсен писал(а):можно ли будет поставить 11n120 в среднюю стойку а в двух других стойках будут G4PC50UD?
Да, такое возможно, но нужны диоды, об этом уже написано выше
Сообщение EAV_04 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3520747#p3520747"]
Да, такое возможно, но нужны диоды, об этом уже написано выше[/uquote]
А сквозняк и нагрев не появиться т.к. скоростные характеристики транзисторов в стойках будут разные?
Сообщение DC-AC »
Не появится, они такие-же шустрые, и тем более в одной стойке. Просто лучше с диодами внутри ставить, и резисторы прокачки затворов по 47ом, как рекомендовано для 600В ключей, т.к. они с ними в связке.
t56
Сообщение t56 »
В журнале "Everyday Practical Electronics" №1-2019 на стр.14, опубликована статья частотного преобразователя для 3-х фазных двигателей на 1,5 кВт. Есть схема, осциллограммы и
описание работы. Используется модуль STGIPS30C60, а управление сделано на dsPIC33FJ64MC802. Может кого заинтересует.
Броня крепка, но танки наши кислы...
Сообщение Арсен »
вылет нижнего среднего транзистора!!!
Кажется разобрался.Транзистор выгорал даже при питании 70 VDC.защита срабатывала после того как он выгорал.
Оказалось в витой паре на нижний транзистор был обрыв .Думаю транзистор то открывался то нет из-за обрыва в проводе(Провод №15 контакт то был то нет)
DC-AC как Вы считаете могла ли быть причина в этом?
Вообще-то хорошим тоном считается припаянный резистор 100кОм-1МОМ непосредственно на выводы затвор-эмиттер.
Сообщение DC-AC »
Михайлик писал(а):резистор 100кОм-1МОМ непосредственно на выводы затвор-эмиттер
Симулировали-же, может затвор просесть, особенность схемы, да и не сделает этот резистор погоды.
Арсен писал(а):могла ли быть причина в этом?
Могла, сразу и не подумаешь на провод, хотя когда я написал
DC-AC писал(а):можно прям на стабилитронах KE мерить
таким методом если меряли, то на них на всех должен был намеряться сигнал, а уже на самом транзисторе нет. Если точно определили, что провод, значит провод, а там практика покажет. Осциллограф конечно нужен тут. И разводка затворов - ответственный участок схемы, лучше использовать гибкие многожильные проводники МГТФ или шлейфы нормального качества.
подскажите если защита сработала реле должно отключится
Сообщение dima842 »
[uquote="klemenov",url="/forum/viewtopic.php?p=3521826#p3521826"]подскажите если защита сработала реле должно отключится[/uquote]
НЕТ. (при исправно работающем БП)
Реле - часть схемы плавного заряда ёмкостей DC звена.
Сообщение Арсен »
Все таки провод был причиной всего,сегодня весь день гонял два двигателя вентилятора 0,25 кВт в параллель на двух стойках (на двух фазах).
Побоялся сжечь новые ключи и проверял на оставшихся четырех просто перекинув управляющие провода со средней стойки на 3-ю.
DC-AC помехи на ключи усиливаются по мере нагрузки??
просто 2 движка в параллель 0,25 кВт и в тот раз 1,5 кВт под нагрузкой все ок.
Думаю 2,2 кВт подключить завтра ,хотя и 1,5 кВт на 75 Гц работает как 2,2 кВт.
Сегодня мерил напряжение при 75 Гц при Входе АС ~230 на клеммах движка 240 V Это возможно?
на шине DC ~320-330
