Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение uncle_sem »
любой на dtm0660 перепрошивается под любое время свечения вплоть до бесконечного
Сообщение Даджал »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3511354#p3511354"]Вот бы кто провёл эксперименты по замерам[/uquote]
Выставил на генераторе 220мВ, включил на скопе измерение rms:
1.5мВ "скушались" кабелем, среднеквадратическое отклонение 30мкВ. Так что современный скоп, использующий математику, вполне способен на точные измерения
Сообщение divisоr »
Хочу задать вопрос про измерение сопротивления, точнее про работу мегаомметра, тему про него я не нашел.
Скажите, есть функции замера сопротивления изоляции под 250, 500, 700 и 1000 вольт. Замеряется при переменном напряжении. Так же, есть замер 1000 вольт постоянным, разве такое напряжение и именно постоянное, реально допустимо для каких-либо проводов? Насколько я понимаю, то обычно 30 вольт постоянного указывают, и 110-150 вольт переменного, то есть, постоянное всегда много раз меньше. Откуда тогда столь большое значение, и для чего оно применимо?
Сообщение kentgaryk »
Надо покурить вот это. :))
https://pro-sec.ru/descriptions/normati ... yatcii.pdf
Сообщение divisоr »
kentgaryk, спасибо, пошел читать...
Купил недавно на Али вот такую шнягу https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... dd9734a222 Честно все кажет и главное выдает при измерении заявленные напряжения! Единственное кроны хватает ненадолго, да на долго мне и не надо.
Сообщение divisоr »
kentgaryk, почему то на Али они сравнительно дешевле, в магазинах такие идут от 2500 и больше.
Кстати, в этой модели только переменное напряжение, как я понял?
а зачем там такой мудрёный переключатель?
Напряжение там постоянное, а переключатель мудрен, почему не понятно, в обе стороны крутишь одно и тож.
Сообщение divisоr »
kentgaryk, спасибо! А то в описании про это не слово, нашел тоже такого типа:
А цвет какой :)))
Про постоянное и переменное напряжение, вот этот тип:
Фото крупнее
Еще такой нашел, но в описании мало что говорится, только фото, а отзывов нет:
Вот измерил входное сопротивление Холдпика довольно точно 9,97Мом. Напряжение составило 941В при свежей кроне было побольше.
(141.82 КБ) 2249 скачиваний
Сообщение Алексей Техналь »
Здраствуйте, может кто знает где найти такого красавца (именно такого. Это компактная внрсия)???Изображение
На этом сайте его нет(((
я понимаю что флужу, но... ну похожие-то найти можно, именно таких не встречал, но - зачем?! 2018 год заканчивается, пора уже закапывать эту стюардессу, а не выкапывать её снова и снова! полно же тестеров более надежных, точных и функциональных, с адекватным автоматом, питанием от АА/ААА и любых размеров и форм.
Сообщение Grave14 »
uncle_sem - главная характеристика у них у всех хреновая - цена...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
слишком дешево? потому что 10-15 баксов это таки не дорого.
Сообщение panchiks »
[uquote="metanovii",url="/forum/viewtopic.php?p=2424825#p2424825"]Доброго времени суток, господа.
Посоветуйте какой мультик взять, пока остановился на двух вариантах , Mastech MY64 и uni-t ut61e .
И еще , нашел эти мультиметры на сайте aliexpress.com, цена очень низкая если сравнить с магазинной , какова вероятность что подделка?[/uquote]
Я брал Хелик 8232, но в нем есть недостаток - он может измерять токи ТОЛЬКО до 200 мА, а это нереально мало. В целом, если проанализировать для чего я использовал мультиметр последние несколько лет, то это тупо измерение напряжений, сопротивлений и прозвонка цепи. ВСЕ.
https://www.youtube.com/watch?v=OplxS0HoNCs
Сергей.
Сергей.
[uquote="Алексей Техналь",url="/forum/viewtopic.php?p=3527280#p3527280"]Здраствуйте, может кто знает где найти такого красавца (именно такого. Это компактная внрсия)???Изображение
На этом сайте его нет((([/uquote]
есть такой. не подойдёт?
хотя лучше такой
Сообщение SSkot »
Привет котяры.
порекомендуйте мульик мну позязя.
хочу один чтоб всем устраивал
есть mastech-ms8269 вроде всем устраивает, но вымораживает мелкий экран без подсветки (читаемость хреновская), автовыключение во время измерений , батарейка 9В, нету разъема на морде для измерения h21 транзюков (там переходник).
Мои хотелки хотелки.
Экран побольше с подсветкой непременно или инверсный экран.
Прочный корпус.
Быстродействие (не тормозной)
Очень желательно питание от аккумов АА или ААА
Разъем для измерения h21 на морде лица.
Измерение емкости, особенно пФ.
Измерение индуктивности приветствуется, но не критично
Измерение частоты.
Прозвонка.
Входное сопротивление не менее 10 мОм
В остальном стандартно.
ну и не дорогой, до 5 т.р.
Пасибки увсем.
на али нашел HoldPeak HP-770D True RMS
кто нить пользовался?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Имею пару вот этих https://ru.aliexpress.com/item/HoldPeak ... st=ae803_3
В принципе доволен. Недостатки:
Бывает немного тормозноват, но не напрягает;
Низка верхняя частота измерения, но зато ТРУ;
Может глюкнуть но глюки обратимые (про это написано в теме про HP-890CN, если интересно найди почитай)
Все остальное в общем в плюс, ну и цена очень лояльная....вот как то так. :)
Сообщение Adagumer »
Купил вот такой себе на распродаже в чёрную пятницу, обошёлся в 1700 рупий!
https://ru.aliexpress.com/item/RICHMETE ... 6a916af5-1
Пока доволен!
Вернуться в «Измерения»
