Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Кот Кузьмич »
Ну, что,никто не знает?. Написал дилеру они тоже отвечают, что у них нет специалистов. Вот такие торговцы.
Могли бы хоть одного толкового специалиста держать.
Что делать? К кому обратиться?
Сообщение KimIV »
Привет всем котярам! За три дня как примерный ботан осилил всю тему 8)
[uquote="SVR-Vovka",url="/forum/viewtopic.php?p=3486156#p3486156"]Позвольте отвлечь вопросом: при сравнении "лоб в лоб" DSO5102P и Rigol DS1052E (разогнан до 100Мгц) кому отдать предпочтение?[/uquote]
Я бы обратил внимание на тот факт, что у хантеков раздельные ручки управления каналами по вертикали, а у риголов - одни на все каналы, а каким именно каналом управлять в данный момент, выбирается через меню. И не всем это нравится!
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
dps
Сообщение dps »
Купили уже пол года 4х-канальный DSO-4084C. Подкупило наличие внешней синхры при 4х каналах, 500мкВ нижний предел, встроенный гена и раздельные ручки каналов. Экран неплохой. Памяти маловато. А вообще опасались просто что будет низкое качество в целом. Опасения не подтвердились. В целом качество на 5- для такой цены-функционала. А используется в весьма неприятных условиях- резкие электромагнитные наводки. Прошивка потребовала сразу замены, поскольку не умел сохранять просто картинки. После перешивки стал сохранять BMP, правда на картинке сохраняются и открытые менюшки.
Последний раз редактировалось dps Ср ноя 21, 2018 20:59:53, всего редактировалось 1 раз.
Ищу обмен или куплю:
1. Разное для Ж\Д НО 16мм,
2. Процессоры в коллекцию.
3. Старые HDD, CD, FDD, Flash.
4. SODIMM DDR2 2gb
5. "Юный техник" 70-95г.
6. Видяху PCI-E.
7. Комп. колонки подобные MICROLAB B62.
8. Бокс CD-ATA-USB
Сообщение sng61 »
Как бывший обладатель хантека 5102 могу сказать, честно и без юмора - кто купил, пользуйтесь и радуйтесь. Он работает, все довольно удобно по управлению, и показывает то, что обычно нужно.
Вот только никогда не пробуйте работать на других, типа ригола, сиглента и прочих более эдаких за относительно сравнимую цену. Чтобы не испортить себе настроение навсегда.
dps
Сообщение dps »
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3509676#p3509676"]
Вот только никогда не пробуйте работать на других, типа ригола, сиглента и прочих более эдаких за относительно сравнимую цену. Чтобы не испортить себе настроение навсегда.[/uquote]
Мы одновременно на стенде используем Ригол DS2072A за примерно 70тыр и Хантек DSO-4084C за 30тыр.
Тут ключевой момент это цена-качество. и у Ригола нет синхровхода, нет гены, правда много чего есть сверх того. Может оно нам когда-нит и пригодится. Шеф вечно тырит на другие задачи именно Хантек, поскольку нужен простой "выдаватель случайных картинок". И то, что он до сих пор жив при наших киловольтах и килоамперах, это весьма показательно. Ригол просто жалко кидать под танки :) .
4. SODIMM DDR2 2gb
6. Видяху PCI-E.
8. Бокс CD-ATA-USB
Сообщение galchik22 »
Здравствуйте!Помогите пожалуйста решить проблему-не работает триггер на DSO5102P.В двух каналах! Я делаю следующее: подключаю щуп к генератору осциллографа и жму кнопку "AUTOSET"-несколько раз щелкает реле внутри прибора но картинка не стабилизируется на экране.Значок стрелочка триггера появляется на дисплее и ее уровень на осциллограмме можно регулировать регулятором "LEVEL".Работают кнопки "SET TO 50%" и "TRIG MENU".НО,самой стабилизации картинки не происходит и картинка естественно бежит по дисплею.
Так происходит в 2 каналах прибора.
3,40,0 (180120,0), 1010xffff8108
Сообщение KimIV »
Чтобы стабилизировать картинку на двух каналах одновременно, нужно триггер включить в режим "Попер" (рус), "Swap" (eng).
А она у меня не стабилизируется ни в каком режиме.Ни по отдельности в каналах (настройка "фронт"), ни вместе (настройка "попер").Хотя внешне все выглядит нормальным-и стрелочка триггера справа появляется и крутилка "LEVEL" эту стрелочку нормально двигает но самой стабилизации нет (всегда горит буковка "А" рядом с дискетой сверху экрана)-сигнал бежит по экрану и естественно невозможно ничего рассмотреть(на картинке конечно этого не видно))
(58.42 КБ) 678 скачиваний
Сообщение sng61 »
А один канал может четко встать?
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3511184#p3511184"]А один канал может четко встать?[/uquote]
Нет!Частотомер рядом с часиками ессно тоже ничего не показывает.Три дня после покупки проработал в тепличных условиях и все....Вот начались эти проблемы с триггером.
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="galchik22",url="/forum/viewtopic.php?p=3511195#p3511195"]Три дня после покупки проработал в тепличных условиях и все....Вот начались эти проблемы с триггером.[/uquote]
Сброс настроек ослика на дефолтные не помог? Еще как вариант можно попробовать запустить процедуру автокалибровки ослика и посмотреть не обнаружится ли по ее ходу какая-нибудь ошибка.
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3511520#p3511520"][uquote="galchik22",url="/forum/viewtopic.php?p=3511195#p3511195"]Три дня после покупки проработал в тепличных условиях и все....Вот начались эти проблемы с триггером.[/uquote]
Сброс настроек ослика на дефолтные не помог? Еще как вариант можно попробовать запустить процедуру автокалибровки ослика и посмотреть не обнаружится ли по ее ходу какая-нибудь ошибка.[/uquote]
Да,это конечно делал.Нажимал кнопку "DEFAULT SETUP"-не помогло. Делал "Self Calibration"-не помогло.
Сообщение Даджал »
[uquote="galchik22",url="/forum/viewtopic.php?p=3511195#p3511195"][uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3511184#p3511184"]А один канал может четко встать?[/uquote]
Нет!Частотомер рядом с часиками ессно тоже ничего не показывает.Три дня после покупки проработал в тепличных условиях и все....Вот начались эти проблемы с триггером.[/uquote]
Нужно смотреть схему триггера. Частотомер только от триггера работает. Может непропай какой и на неё подаётся оффсет большой или установка на компараторе большая. Сделайте хорошее фото платы, чтоб было видно название микросхем, тогда можно будет конкретно подсказать что и как проверять
[uquote="Даджал",url="/forum/viewtopic.php?p=3511622#p3511622"][uquote="galchik22",url="/forum/viewtopic.php?p=3511195#p3511195"][uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3511184#p3511184"]А один канал может четко встать?[/uquote]
Нужно смотреть схему триггера. Частотомер только от триггера работает. Может непропай какой и на неё подаётся оффсет большой или установка на компараторе большая. Сделайте хорошее фото платы, чтоб было видно название микросхем, тогда можно будет конкретно подсказать что и как проверять[/uquote]
Спасибо вам большое за участие!!!Фото пока сделать не могу-на нем пломба и я открыл спор на Али.Потом конечно открою и все сделаю.Хочется,конечно надеяться что это софтовый какой то глюк
[uquote="galchik22",url="/forum/viewtopic.php?p=3511648#p3511648"]Фото пока сделать не могу-на нем пломба и я открыл спор на Али.Потом конечно открою и все сделаю.Хочется,конечно надеяться что это софтовый какой то глюк[/uquote]
Возможно, в случае прихода бракованного ослика с AliExpress, имеет смысл связаться с производителем, описать проблему и затем получив инструкции по ее решению самостоятельно ее решить. Мне кажется это более эффективный путь как по затраченному времени и деньгам, так и по отсутствию риска потери ослика почтой и проблем с таможней. Сходите к ним на англязычный форум и попробуйте получить инструкцию по решению проблем там: https://www.eediscuss.com/forum.php?mod ... =44&page=1 . Кстати, интересно: где на вашем ослике поставлена пломба? Мой был не опломбирован...
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3512051#p3512051"][uquote="galchik22",url="/forum/viewtopic.php?p=3511648#p3511648"]Фото пока сделать не могу-на нем пломба и я открыл спор на Али.Потом конечно открою и все сделаю.Хочется,конечно надеяться что это софтовый какой то глюк[/uquote]
Возможно, в случае прихода бракованного ослика с AliExpress, имеет смысл связаться с производителем, описать проблему и затем получив инструкции по ее решению самостоятельно ее решить. Мне кажется это более эффективный путь как по затраченному времени и деньгам, так и по отсутствию риска потери ослика почтой и проблем с таможней. Сходите к ним на англязычный форум и попробуйте получить инструкцию по решению проблем там: https://www.eediscuss.com/forum.php?mod ... =44&page=1 . Кстати, интересно: где на вашем ослике поставлена пломба? Мой был не опломбирован...[/uquote]
Да,я написал на тот форум в личку Amy.
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
Похоже я нашел решение своей проблемы).Это софтовый глюк (ну пока надеюсь что так) и осцил заработал как положено. Покручу его пару дней и все подробненько опишу-как началось и чем полечилось.Всем спасибо за участие)
(151.17 КБ) 555 скачиваний
Здравствуйте!На данный момент картина такая-осцил (работу триггера)можно вернуть к нормальному режиму путем одного,или чаще,нескольких запусков режима самоколибровки.Как правило первым оживает СН2.После “прихода в себя” ослик может проработать и 5 минут и пол дня-как повезет).Как правило после отключения от сети прибор приходится вновь “приводить в чувство” путем запуска самоколибровки.Иначе триггер не работает-картинка бежит и вверху горит буква “А”
Добавлено after 12 minutes 27 seconds:
Один раз во время прохождения самоколибровки (self. calibration) вылезла ошибка 0x20003
Добавлено after 1 second:
Сообщение sergey4273 »
[uquote="galchik22",url="/forum/viewtopic.php?p=3512551#p3512551"]Здравствуйте!На данный момент картина такая-осцил (работу триггера)можно вернуть к нормальному режиму путем одного,или чаще,нескольких запусков режима самоколибровки.
Добавлено after 1 second:[/uquote]
Здравствуйте! Разобрались с неполадками ? Хотел узнать какая причина была, дело в прошивке было или аппаратные неполадки и какая у Вас версия железа и прошивки?
Здравствуйте!Думаю, что разобрался.Причина была в кнопке питания-при нажатии,видимо,был сильный дребезг и осцил на стадии загрузки сходил с ума!Тактильно это проявлялось как неуверенная фиксация кнопки во включенном состоянии и ее приходилось иногда "дожимать".После замены кнопки все работает нормально.Больше не делал ничего.
(183.25 КБ) 853 скачивания
Сообщение KimIV »
[uquote="galchik22",url="/forum/viewtopic.php?p=3530738#p3530738"]Тактильно это проявлялось как неуверенная фиксация кнопки во включенном состоянии и ее приходилось иногда "дожимать".[/uquote]
У моего экземпляра такая же фигня. Я при первом включении вообще подумал, что кнопка не исправна. Нажимаешь на неё, щелчок, осцил включился (зашелестел вентилятором) и если сейчас кнопку отпустить, то она вернётся в прежнее положение и осцил выключится. А для её надёжной фиксации кнопку приходится продолжать нажимать до следующего менее ощущаемого щелчка. И вот тогда она надёжно зафиксируется. Видимо это какая бракованая партия кнопок. У них момент срабатывания замыкателя контактов довольно ощутимо не совпадает с моментом срабатывания фиксатора кнопки. Фиксатор срабатывает позже и глубже )))
Но в принципе это фигня. Я уже почти привык к этой особенности. И кнопку менять пока нет желания, хотя весь осцил осмотрел изнутри, вплоть до операционников во входных каналах.
Вернуться в «Измерения»
