ВСЁ про DipTrace
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
DipTrace обновился до стабильной версии 3.3.0.0
Нон-профит лицензия 4x1000
СпойлерРегистрационные данные для DipTrace версии 2.0 и старше
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ
Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
Регистрационные данные для DipTrace версии 3.0 и старше
Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
Сообщение vasylll »
Shape Router в новой версии у меня не работает !!!
Хоть я им и не пользуюсь, но всё же !
У всех так ?!
Сообщение doubovitski »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3489162#p3489162"]
doubovitski писал(а):Товарищу интересно иметь перечень всех элементов для того, чтобы с ним лазить по полкам магазинов.
..это так и называется - спецификация.. :)
..на печать ее выводить - глупо, гораздо удобнее вывести в экселевский файл, назначив нужные опции компонентов..
..правда, файл получается маненько кривой и неудобный, приходитцо перегруппировывать ручками..
..а вопрос-то был конкретный - "менеджер проекта".. :)[/uquote]
Перечень элементов ( Спецификацию) руками можно сделать в чём угодно, можно даже в АСДС или Фотошопе. Автоматом интересно, чтобы он создавался сам, исходя из состава принципиальной схемы.
Специфику, если будете в ноутбуке держать, и идя в магазин, можно не печатать. Я бы всё-таки взял бумагу, пара листиков потеряется- не жаль. Стоишь, это ты у прилавка, и вычёркиваешь то, что продавец упаковывает. И по позициям видно, и по номиналу. Я бы не стал гадать- что называть менеджером проекта. Разработчик проги уже подумал. На скрине видите? Там прямо так и написано. Такая же хрень есть и в разводиловке плат, но почему-то на печать её не вытащишь. Может, у меня что не так?
Сообщение sl_sergey »
[uquote="vasylll",url="/forum/viewtopic.php?p=3490830#p3490830"]Shape Router в новой версии у меня не работает !!!
У всех так ?![/uquote]
Должен работать. На какой операционке работаете и какую версию установили DipTrace32 или 64?
Сообщение ozonn »
Хоть я им и не пользуюсь, но всё же ![/uquote]
умереть не встать. Для чего же тогда Диптрейс? :))
Сообщение vasylll »
doubovitski писал(а):На какой операционке работаете и какую версию установили DipTrace32 или 64?
Win 8.1 x 64. Grid Router - рабротает, как работал. А вот Shape Router - не хочет ...
После команды так "нитки" и не разведенные и остаются !
sl_sergey писал(а):умереть не встать. Для чего же тогда Диптрейс?
Для того, чтобы ручками ...
Запомните, сначала нужно развести наиболее ответственные трассы вручную,
а затем вызывать автотрассировщик, чтобы доделать остальные фрагменты.
В его задачу входит прокладка только не разведённых трасс.
И всё равно после него - править, править и еще раз ... править !
Сообщение ozonn »
[uquote="vasylll",url="/forum/viewtopic.php?p=3491815#p3491815"]Для того, чтобы ручками ...
Запомните, сначала нужно развести наиболее ответственные трассы вручную,[/uquote]
та ты шо?! :shock:
вручную надо трассировать не "ответственные" трассы, а только те, которые должны проходить в определенном месте платы. Такое требуется очень и очень редко
[uquote="vasylll",url="/forum/viewtopic.php?p=3491815#p3491815"]Win 8.1 x 64. Grid Router - рабротает, как работал. А вот Shape Router - не хочет ...[/uquote]
Пробовал на такой же системе - все работает. Перед установкой старую версию деинсталлировали или поверх ставили? Посмотрите есть ли файл router.dll в ...Program Files\DipTrace\router64
Сообщение vasylll »
ozonn писал(а):Перед установкой старую версию деинсталлировали или поверх ставили?
Ага, наверное оно и есть !
Сейчас деинсталлирию, почищу и установлю по новой и попробую.
_______________________
Да, со свежеустановленной Shape Router заработал !
Сообщение MaximusAries »
Подскажите плз, есть ли в библиотеках разъёмы SCSI 50pin и если есть, то как правильно обозначены.. не получается найти..
Спасибо.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение nickolay78 »
На сайте появилась версия 3.3.0.1 . Теперь лучше - не выскакивает раздражающее окно Routig и с отображением корпусов всё нормально.
Сообщение Yanshun »
С начало накосячили, а потом исправляют. Они уроки программирования не у Microsoft брали (Шутка).
Корпорация MARS
Это уже добрая традиция, а никакие не косяки ))))
Намедни закинул им предложение предусмотреть индивидуальное редактирование свойств компонентов в группах и получил ответ:
Спасибо за пожелание. У нас в планах пока нет редактирования свойств отдельных компонентов внутри группы, но мы рассмотрим такую возможность в будущем.
Кому эта возможность тоже интересна – предлагаю отметиться на их портале техподдержки. Авось быстрее подсуетятся.
Сообщение ANDREY_A11111 »
при преобразовании схемы в печатную плату не отображаются резисторы, которые создал сам, а именно прорисовки самого корпуса нет(прямоугольников). привязка сделана. в чем может быть косяк?
Сообщение yurgenfon »
Не сохранили изменения в компонент эдиторе. Бывало. :oops:
Не привязана 3D-модель? Не привязан футпринт?
Зайдите в схематике в контекстное меню компонента -Attached Pattern, yбедитесь, что там есть "прямоугольники". Проверьте чтобы в редакторе корпусов об'екты были нарисованы в слое Top Silk.
Сообщение Mylenef »
Граждане усатые,ежели есть у кого библиотека радиоламп,поделитесь,пожалуйста
Не панельки,а именно схему нарисовать
Что то не нахожу в нете
Сообщение fsem »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3497621#p3497621"]Не панельки,а именно схему нарисовать[/uquote]
Сообщение Mylenef »
Да,такое,но в виде библиотеки,что б сунуть в программу
