ВСЁ про DipTrace
Сообщение Yanshun »
Значит производитель не дремлет.
Корпорация MARS
Сообщение kamri »
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, как вывести на печать менеджер проэкта, заранее благодарен.
Не мешай технике работать!!!
ssc
Сообщение ssc »
:shock: :facepalm: :)))
..сделать скриншот.. :)
Сообщение ozonn »
стисьняюсь спрасить, а шо такое менеджер проэгта? :)
ssc
Сообщение ssc »
..эта када контрал и два нажимаешь... :) - а справа - манагер вылазит..ну, типа там слои, цепи, свойства.. :)
Сообщение ozonn »
а-а-а, увидел. Никогда им не пользовался :)
Сообщение ANGELJT »
Поставил Бета версию, открыл проект платы из прошлой версии. Все контакты покрыты маской сплошным слоем.
Я чего-то не так сделал?
ssc
Сообщение ssc »
ANGELJT писал(а):Все контакты покрыты маской сплошным слоем.
..хочу скрин посмотреть.. :)
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=3479245#p3479245"]Я чего-то не так сделал?[/uquote]
ХЗ. Сейчас проверил свои PCB из 3.2 – там всё нормально.
Сообщение sl_sergey »
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=3479245#p3479245"]Поставил Бета версию, открыл проект платы из прошлой версии. Все контакты покрыты маской сплошным слоем.
В этой бэте в PCB в 3D предпросмотре сейчас можно наблюдать маску вокруг контактных площадок(маска, которая устанавливается в окне экспорта гербера в поле Solder Mask Swell). Раньше показывалась только пользовательская маска из контекстного меню пада - Mask/Paste Settings --> Custom Solder Mask Swell.
Сообщение kamri »
Извините. Я похоже не туда попал.
Сообщение ozzy »
вау
профиксили в 3д просмотре то о чем я писал пару страниц назад
теперь свойства mask/paste setting работают так как надо
p/s/ еще бы слой mask в редакторе на место поставили ))
Сообщение ANGELJT »
скрины из 3D окна в нормальной версии и в бета -
Добавлено after 1 hour 51 minute 14 seconds:
[uquote="sl_sergey",url="/forum/viewtopic.php?p=3479532#p3479532"]В этой бэте в PCB в 3D предпросмотре сейчас можно наблюдать маску вокруг контактных площадок(маска, которая устанавливается в окне экспорта гербера в поле Solder Mask Swell). Раньше показывалась только пользовательская маска из контекстного меню пада - Mask/Paste Settings --> Custom Solder Mask Swell.[/uquote]
Ничего не понял....
Как сделать, чтоб отверстия под пады в маске, были видны в 3D ?????
В бэте откройте File - Export - Gerber, убедитесь что есть значения в поле Solder Mask Swell. После этого снова попробуйте открыть 3D. Вокруг контактных площадок должна быть маска, как на скриншоте:
(36.94 КБ) 636 скачиваний
Сообщение ANGELJT »
Спасибо, помогло...
Правда какое отношение имеет настройка гербера к просмотру 3D я не совсем понял )))
Сообщение Ruzik »
ANGELJT
Имеет прямое отношение.
Сообщение ozzy »
теперь 3д пытается показать то . как оно будет в жизни
Сообщение ANGELJT »
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3483450#p3483450"]теперь 3д пытается показать то . как оно будет в жизни[/uquote]
ну-ну...
Я то дурак обычно перед конвертацией каждый слой смотрю... А, оказывается "вон он чё, Михалыч" (с)
Если бы при 3D просмотре была возможность делать такие настройки и перетаскивать их оттуда в гербер... А то все как-то через зад, сначала там выставите, потом посмотрите в другом месте, а затем опять обратно в конвертацию...
"когда коту делать нефиг..." :facepalm:
Сэр знает толк в извращениях
Сообщение ozzy »
или я привыкнуть не могу или все же бете неудобный ручной разводчик стал. достала ота серая/полосатая линия при трассировке
