ВСЁ про DipTrace
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, как вывести на печать менеджер проэкта, заранее благодарен.
Не мешай технике работать!!!
..эта када контрал и два нажимаешь...
- а справа - манагер вылазит..ну, типа там слои, цепи, свойства..
Поставил Бета версию, открыл проект платы из прошлой версии. Все контакты покрыты маской сплошным слоем.
Я чего-то не так сделал?
..хочу скрин посмотреть..ANGELJT писал(а):Все контакты покрыты маской сплошным слоем.
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=3479245#p3479245"]Я чего-то не так сделал?[/uquote]
ХЗ. Сейчас проверил свои PCB из 3.2 – там всё нормально.
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=3479245#p3479245"]Поставил Бета версию, открыл проект платы из прошлой версии. Все контакты покрыты маской сплошным слоем.
В этой бэте в PCB в 3D предпросмотре сейчас можно наблюдать маску вокруг контактных площадок(маска, которая устанавливается в окне экспорта гербера в поле Solder Mask Swell). Раньше показывалась только пользовательская маска из контекстного меню пада - Mask/Paste Settings --> Custom Solder Mask Swell.
вау
профиксили в 3д просмотре то о чем я писал пару страниц назад
теперь свойства mask/paste setting работают так как надо
p/s/ еще бы слой mask в редакторе на место поставили ))
скрины из 3D окна в нормальной версии и в бета -
Добавлено after 1 hour 51 minute 14 seconds:
[uquote="sl_sergey",url="/forum/viewtopic.php?p=3479532#p3479532"]В этой бэте в PCB в 3D предпросмотре сейчас можно наблюдать маску вокруг контактных площадок(маска, которая устанавливается в окне экспорта гербера в поле Solder Mask Swell). Раньше показывалась только пользовательская маска из контекстного меню пада - Mask/Paste Settings --> Custom Solder Mask Swell.[/uquote]
Ничего не понял....
Как сделать, чтоб отверстия под пады в маске, были видны в 3D ?????
Ничего не понял....
В бэте откройте File - Export - Gerber, убедитесь что есть значения в поле Solder Mask Swell. После этого снова попробуйте открыть 3D. Вокруг контактных площадок должна быть маска, как на скриншоте:
- (36.94 КБ) 635 скачиваний
Спасибо, помогло...
Правда какое отношение имеет настройка гербера к просмотру 3D я не совсем понял )))
ANGELJT
Имеет прямое отношение.
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3483450#p3483450"]теперь 3д пытается показать то . как оно будет в жизни[/uquote]
ну-ну...
Я то дурак обычно перед конвертацией каждый слой смотрю... А, оказывается "вон он чё, Михалыч" (с)
Если бы при 3D просмотре была возможность делать такие настройки и перетаскивать их оттуда в гербер... А то все как-то через зад, сначала там выставите, потом посмотрите в другом месте, а затем опять обратно в конвертацию...
"когда коту делать нефиг..."
ну-ну...
Сэр знает толк в извращениях
или я привыкнуть не могу или все же бете неудобный ручной разводчик стал. достала ота серая/полосатая линия при трассировке
