Форум РадиоКот • Просмотр темы - "10 бегущих огней."
Текущее время: Ср мар 11, 2026 22:32:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: "10 бегущих огней."
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:28:51
Всем привет! Спаял бегущие огни по этой http://radiokot.ru/circuit/light/run/14 схеме, плату скачал оттудаже.
Спаял подключил баттарейку крона 9в светится только первый светодиод но бег. огни не бегают.Светодиоды разноцветные.Что посоветуете??? И ещё микруху использовал к176ие8, откуда начинать отсчет ножек на микрухе мож не правильно впаял? Вот вам кртинка с платой.Покажите на скрине откуда начинать отсчет ножек.
Помогите please :cry: :cry: :cry:
Комментарий к файлу: Плата
DSC00800.JPG [112.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:32:15
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
Первая ножка снизу-слева.
Может мультивибратор не генерирует. Если нет осциллографа, посмотрите тестером напряжение на диоде VD1, стрелка должна дергаться.
 Заголовок сообщения: d
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:56:09
проверил напряжение на vd1 1.85 вольта.не дергается.
В кроне 8.60 вольта.
Я уже не знаю что делать. :?
 Заголовок сообщения: ь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 16:26:18
Если кратковременно зажать 13 и 14 ножку микросхемы то светодиоды начинают мигать какпопало.
Если просто замкнуть, просто светится один светодиод.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:38:39
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Откиньте один вывод VD1 и проверьте генератор. Генератор можно проверить светодиодом.
 Заголовок сообщения: о
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:06:11
Как его проверить куда подключать??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:24:50
Карма: 23
Один вывод на плюс, второй через резистор на коллектор транзистора.
 Заголовок сообщения: Re: о
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 20:52:19
Карма: 162
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Третий рисунок
 Заголовок сообщения: v
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:18:09
radteh я конечно понимаю что вы в этом деле спец, но я новичек можешь подробно объяснить на рисунке схемы? В печ плате скачанной с той страницы стоит кондер на 47м, а в схеме на странице его нет. Он вообще нужен там? Когда я буду проверять генератор светодиодом какое должно быть поведение светодиода? Можно ли проверить микруху на работоспособность? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: v
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:42:55
Карма: 162
...какое должно быть поведение светодиода? Можно ли проверить микруху на работоспособность?...
Светодиод должен мигать.
Микросхема проверяется только включением её в схему. То есть, на вход нужно подавать импульсы и смотреть на выходах, как эти импульсы проходят.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 07:52:10
здравствуйте!
развел вчера "10 бегущих огней" http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/
без перемычек.
Еще не успел собрать, но ошибки делать, надеюсь, негде :tea:
--! однако ошибся. http://zip.abakan.ru/sss/radio/10run/index2.lay - исправлен
Последний раз редактировалось zip_abakan Чт дек 24, 2009 15:37:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 08:04:27
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Вот я тоже собираюсь паять эту схему
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 08:29:23
пару дней назад развел и спаял вот это http://radiokot.ru/circuit/light/run/08/02.gif
тоже без перемычек. Но светодиодов хватило только на одну половину(по одной стороне каждой ИР17). ИРки грелись, в итоге некоторых ошибок придется заменить ЛА3.
Дык вопрос: у меня косяк в схеме или без ВСЕХ светодиодов схема не заведется? (;
мы думаем, что думаем, думаем, что знаем (c) Многоточие
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 23:44:07
короче собрал с горем пополам. Счетчик на ие8, генератор на ла3. При генераторе реостат на 5ком и емкость на 220мкф. генератор взят из http://radiokot.ru/circuit/light/run/01/
разводка: http://zip.abakan.ru/sss/radio/10run/index2.lay
а щас итог выглядит так http://zip.abakan.ru/sss/radio/10run/PI ... ed_059.jpg :beer:
одно удручает, что счетчик не умеет random делать. Кто подскажет, как осуществить рандомный поджег светодиодов? :tea:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:52:24
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
ИР17 греются солидно, когда работают, т.к. отдают по 20 ма ток с каждого выхода светодиодам. Так что, когда загорятся 13 светитков, ток с ИР17 будет порядка 250ма.
В работоспособности схемы не сомневайся, работает, как часы при любом количестве светодиодов и даже без них. Главное, при разводке и сборке платы не накосячить.
Светики лучше брать двухцветные, тогда гирдянда будет поочередно загораться то зелёным цветом, то красным.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 19:42:58
а девятая ножка у к176ие8 напротив первой или напротив восьмой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 19:44:16
Карма: 162
Напротив восьмой. Ножки у микросхем считаются по кругу.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 09:07:31
спасибо за информацию, Rokl!
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 15:04:39
Карма: 9
Скажите, а будет схема бегущих огней работать ? http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ по печатке внизу
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 22:30:14
Схема http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ будет нормально работать если исключить R5.
