Проблема явно с МС RTC. Попробуйте заменить.
Часы Super Clock
2 leksey21
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Я бы сначала бяки на плате поискал, плату теребили, могло вылезти что-нить, например непропай.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Всё оказалось банально.не правильно залил прошивку.спасибо Lion-a, всё объяснил что и как
Скажите пожалуйста возможно ли использовать вот такой модуль ?
https://ru.aliexpress.com/item/JDY-30-S ... bc2bfa7d-2
Ну и всетаки, какая крайняя прошивка для внешнего блока?
[uquote="николай 76",url="/forum/viewtopic.php?p=3507201#p3507201"]Скажите пожалуйста возможно ли использовать вот такой модуль ?
https://ru.aliexpress.com/item/JDY-30-S ... bc2bfa7d-2[/uquote]
Работает, выставил скорость 38400 и переименовал через компьютер.
Менять скорость и имя, это в модуле? Или в кодевижеон в файле hc-05 ? Можно по подробней, модуль в половину дешевле стоит,
Кто нибудь тоже повторить захочет.
Подскажите, плиз, как в плане надежности установка матричных индикаторов на однорядные китайские разъёмы типа PBS (не цанговые).
[uquote="николай 76",url="/forum/viewtopic.php?p=3509508#p3509508"]Менять скорость и имя, это в модуле?[/uquote] Да, прошиваем примерно так. В архиве набор команд. Только в часах уже не переименовать, и не изменить пароль.
- набор at команд spp-c.rar
- (245.17 КБ) 369 скачиваний
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3507285#p3507285"]Ну и всетаки, какая крайняя прошивка для внешнего блока?[/uquote]
Мда!! То ли тихо спросил, то ли по китайски, что никто не понял и не услышал(((((
С удовольствием Вам помог бы, но я сам отстал сильно от темы, так что присоединяюсь к вопросу. ))
Поскольку первый пост на этом форуме не изменяем, то хорошо бы иметь место, ну скажем на Ядиске, или в другом общедоступном для чтения месте, где складываются все изменения.
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3510529#p3510529"]Мда!![/uquote]А тему почитать не судьба? Да, от первой страницы, а что? Я, вот, почитал. И про прошивки в курсе. Но не скажу
. У ленивых слуг нет
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3510852#p3510852"]У ленивых слуг нет
.[/uquote]
Знаешь умник!!!! Я уже раз десять читал с самого начала. И собрал уже штук пять таких часов в разных вариациях. До сиго момента не было необходимости во внешнем блоке вот и не следил за темой!!! Удачи умник!!! Судя по твоей карме ты уже везде наумничался!!!!
Прошу прощения у автора за отступление!!!
И еще новость! Скоро будет доделан вариант матрицы на 10мм светодиодах и с напечатанным корпусом!!!! Процесс немного фоткаю как все будет готово выложу!!!
Сергей, похоже что последняя прошивка - исходники m48_3.04 на странице 72
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3510913#p3510913"]...последняя прошивка - исходники m48_3.04 на странице 72[/uquote]
Спасибо добрый человек!!!!
SergeyK, Вы плату уже сделали? Я тоже решил наконец сделать внешний датчик. У меня есть какой-то старый файл, август или сентябрь 2016 года. Есть ли у Вас что-то новее?
Схема у меня от ноября 2017 года. Кстати, резистор R8 видимо вешается прямо на модуль, а с пятака на плате (от ноги 13 (РВ1) проца) идет навесная проволочная перемычка к пину 34 модуля НС-05.
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3511445#p3511445"]SergeyK, Вы плату уже сделали?[/uquote]
К сожалению нет еще. Командировки не дают в плотную заняться. Да и модули еще в пути. И надо плату немного подправить под другой разъем.
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3511557#p3511557"]...надо плату немного подправить под другой разъем.[/uquote]
Мне тоже не очень нравится телефонный джек и я как раз сейчас плату под себя правлю. Вы что предполагаете поставить?
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3512431#p3512431"]Вы что предполагаете поставить?[/uquote]
Да нет я буду оставлять телефонный джек просто именно такого нет у меня в наличии. Буду переделывать под те что имеются в наличии. А так в одних часах с внешним блоком (раздают по ВиФи на двое часов) я применил RG45. С разъемом проблем не было!!!!
Добавлено after 15 minutes 48 seconds:
Вот немного предварительных фоток по корпусу! Светодиоды 10мм!!!!
За моделирование огромное спасибо Shura2000!!!!!!!
Корпус впечатляет! И размеры тоже )) На каком принтере печаталось?
