А какой у вас компьютер?
Ратмир
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Ратмир »
Да не игровой это комп.
Не дам. :))
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Не игровой,... с 1060 на борту,... (смотрю хитро прищурив глаза, наклонив голову на бок)
8) :tea:
ЗЫ, отдай сыну сыново, а тебе и "Апогея" за граза хватит. :)
Семь бед, один Reset.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Да засрет ведь будет, клинитть как 286.
Я не знаю что они там (молодежь) делают, месяц два и машига мертвая.. я заебся ужк стирать устанавливаьь.
Все ... покончено
Эту не тргожь и мой ноут lenovo ideapad b560
Хватит все я ему сказал..
AL.EX
Сообщение AL.EX »
А чтоб не засирали, надо блокировать установку любых программ и обновлений.
Ну заодно и антивирус с фаером настроить по тоталитарному.
+ про функцию "родительский контроль" не забываем, если хотим ограничить время доступа дитя к машине.
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3502291#p3502291"]Сейчас с сыном пойдем 1060 втыкать в нее.[/uquote]
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3502330#p3502330"]А как надо: использовать для работы игровой комп, а для игр - офисный?[/uquote]
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3502334#p3502334"]Да не игровой это комп.[/uquote]
да мы уже поняли...
Вы там, что... сыну в бордель повели ? :))) Сына "10" папа "60".... :))) :))) :)))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
:oops: :)
Martel-
Сообщение Martel- »
Я тут недели три назад писал про дружно посетившие меня синие экраны, после того, как у меня случилось (обьяснить-то толком не могу!) поспешное и неправильное управление своим браузером опера. Я при переходе на страницу быстро нажал мышью то, что не логично всплыло и не торопясь я бы эту страницу (или опцию) не нажал.
Да, браузером подсадить систему казалось бы не реально. Понимаю тех кто это писал.
Но случилась комбинация , как бы, из разряда не логичных,не штатных и не тех, которые браузер обычно и привычно "переваривает". (не умею объяснить складнее). Но ничего, конечно намеренно разрушительного не делал. И вообще не в настройках!
В общем , тогда я посчитал, что всё таки это браузер как-то, немножко поломал систему. Я те два дня поюзал виндовские возможности по "восстановить" , "вернуть последнюю работоспособную ". Но там всё прошло как-то не логично. Например я запускаю процесс исправленияЮ лечения, а он на какой-то стадии останавливается и висит. И фиг знает что делать, кроме как перезагрузки. Несколько раз такое пытался, как мог. (включая чистку самого браузера, удаляя там старые загрузки, лишние страницы)
Потом стал работать. И синих экранов нет. Как то винда сама себя подлечила.
Наверное такое норма? И со времён самовосстановления, и устойчивости вин7 , штатные проблемки?
musor
Сообщение musor »
в BSD в 99:% случаеф виновато ваще железо
а самовостановления нет ни в 7 ни в хрюше ..есть откаты чсистемы на ранюю точку не более ер при апараитных проблемах и повреждени ядра они апсолютно бесполехзнв особено для болезных...увы и ах!
As
Сообщение As »
...На днях, задолбавшись ждать, когда комп (на работе...) переварит очередную задачу - решил его немного ускорить. Как все здравомыслящие люди - начал с дефрагментации. Вообще-то, политика безопасности домена блокирует программы проверки диска и дефрагментации - но тут мне повезло, дефраг удалось запустить... Часа полтора он что-то куда-то тасовал, а потом сдался, оставив 80% объёма фрагментированными! Запустил ещё раз, потом ещё - тот же результат... :dont_know: Оказывается, если на диске есть ОДИН сильно фрагментированный файл достаточно большой величины - форточки не могут дефрагментировать диск! Пришлось руками перенести этот файл (200 мегов - около тысячи фрагментов... :))) ) на другой раздел, запустить ещё раз дефраг (отработал без замечаний...) а потом перенести большой файл на место... Быстродействие компьютера поднялось весьма заметно! :))
Это я к тому, что работающим с большими файлами, видимо, нужно либо гораздо чаще делать дефрагментацию, либо мигрировать на SSD... :dont_know:
musor
Сообщение musor »
еслиб почитали спеуки прохрам подобных не страдали п хуйней, зря белым по черному там сказано
"что если диск заполнен боле чем на 60% и имеит на себе файлы с метками H S R работа програмы фсегда завершается крахом " -перевод мой но почти дословный
там же описано ка это устранить-сделать удаление мусора или сбэкап нужног на другой носитель перед операцией и удалить выше указаные атрибуты у файлоф также не следует запускать програму из системы на болшихNTFS разделах имеющих много мелких файлоф хранящихся в метафайле
в этом случае кроме крашпрограм имем потерю даных
для обслуги таких следует исползовать стороний софт в спецрежиме запрешающем запись на диск
As
Сообщение As »
Так вот, теперь можете добавить к своим сведениям, что виндовый дефрагментатор не может выполнять свои функции, если имеется всего один большой файл с высокой степенью фрагментации (открою тайну - это файл базы данных от мелкомягких...), сторонние программы вообще неприменимы - установка программ запрещена политиками безопасности... :dont_know:
AL.EX
Сообщение AL.EX »
А без установки, с флешки, портабл-версия дефрагера,... пробовал ?
Или съёмные диски тоже запрещены ?
ЗЫ, или отключить политику, сделать что надо и вкл. обратно (консоль в руки)
Последний раз редактировалось AL.EX Вс ноя 11, 2018 16:16:13, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
As писал(а):сторонние программы вообще неприменимы - установка программ запрещена политиками безопасности...
обратитесь к админу предприятия он сам все сделает и полечит комп если надо у него есть права на таке действия с системой
кстати совет влекса попробовать в другой системе(линух) с внешнего ностеля тоже можно если диски физически не отключены и не опломбирован ящик
Добавлено after 3 minutes:
у меня для ремонта такого гавна юзался древний винтик иде со своим шлейфом он цеплялся ка загрузочный на 80адр и выбирался старт с него
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Админ, оно конечно хорошо,... но если он "приходящий"... этого "паразита" можно неделю ждать. :facepalm:
Бывало уже такое... :(
As
Сообщение As »
У нас обслуживанием компьютеров занимается сторонняя фирма, чаще раза в месяц они у нас не появляются... :dont_know:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Немного прикоснулся к современному железу.
10-ка очень приятная система, но для меня сложная, пока не могу привыкнуть. Очень удобная система поиска. Т.е. набираю"диспетчер устройств" она мне показывает где находится, а так найти не реально...
Работает все фантастически быстро т.е. железо в купе с ssd.
Резюме: не зря потрченны 60 тыров.
Недостатки: мертвая фирменная флешка win10.
musor
Сообщение musor »
за то впарено в металолом бабло еслиб оно еше у вас тормозило причасных посмтавилибк стенке и шлепнули перед строем чтоб не повадно было...
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Ратмир, а как грузится вся машина ?
От нажатия хнопки на корпусе, до появления рабочего стола.
В секундах плиз ?
А то вон постоянно слышу что мол ссд ускоряет там невьебически,... а как доходит до реальных цифр сравнения, так... :dont_know: :roll:
musor
Сообщение musor »
у мня 256 хотел воткнуть вместо винта в нот но... сравнил и решил что ресурс лучше несколких процентофы выигрыша в реале
да сама система грузит быстрей =-при услови если она собрана и полставлена на чистый пустой раздел с 0 но после устанофки всего софта оно уже почти мало заметно-в основно м влияет проц и память-рама
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Сейчас уже лень на 2-ой этаж подниматься.
Ssd не то что быстрее, он как бы половчее наверное. Т.е. на клик мышки более отзывчевый.
Вернуться в «Умные мысли»
