Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на микроконтроллере
Текущее время: Пн апр 13, 2026 22:39:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1127 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 08:57:57
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Ребят в инете полно калькуляторов фюзов, там всё просто и сто пудей мк незапориш!
Вот к примеру http://www.engbedded.com/fusecalc/
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 09:52:51
По конденсаторам 220 это скорее всего 220пф количество нулей пишется 1,2,3,4 т.е. третья цифра это порядок, значит 220пф будет написано так 221. Во всяком случае на советском конденсаторе 220 это 220пф, да и на моих импортных конденсаторах на всех написано 22 без всяких нулей и прочего, 22пф.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:57:51
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1062
Здравствуйте. Написал код для двух типов индикаторов (с общим катодом и собщим анодом). Проверил в симуляторе. В железе не
проверял. Может кто рискнет проверить?.
Расчет 1 секунды проводится так
- число полных циклов индикации 200/сек, т.е. 10'000'000:(4*200)=12500 тиков таймера занимает индикация одного десятичного разряда. Длительность последнего, за текущую секунду, десятичного разряда имеет меньшую, на величину всех задержек, длительность.
- для устранения паразитных засветок, при входе в подпрограмму индикации, сначала принудительно гасятся все светики подачей обратного напряжения. Затем готовится информация для следующего индикатора и, буквально, двумя следующими друг за другом командами выводится.
Последний раз редактировалось akl Ср дек 23, 2009 06:12:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:40:56
Радует что написал прошивку на ассемблере. С другой стороны и родная прошивка вполне отличная массив и там можно переписать :) для катодов анодов . Гашение можно и не вводить, а задержка в родной пошивке проще реализована. Лучше будильник добавь. :wink: Да и сам оригинальный листинг проще для понимания. Так что есть куда стремиться :)) .
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 16:25:21
FrodoB писал(а):
Fuse для кварца 10Мгц : BODLEVEL=111 CKSEL=1111 SUT=11
прошил тини2313. нажал "считать фьюзы", выставил в соответствии, нажал "записать" побежала строка выполнения, но до конца не добежала и выскочила ошибка - устройство ненайдено.
теперь мк не читается, не перепрошивается, и прошивка невыполняется. помогите исправить ((
взял avr910, подключил LED к ноге XTAL1 , и все заработало
Последний раз редактировалось atlasss Чт дек 24, 2009 00:48:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 22:02:29
Рейтинг сообщений: 4
А для какой схемы?
Собрал в Протеусе и получается выводы контроллера на аноды работают наоборот,
на TINY2313 11>D1. 9>d2. 7>d3. 6>d4
2313.rar [13.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 06:17:47
Карма: 67
Схема из статьи. Да, конечно, это ошибка. Спасибо. Файлы откорректировал и заменил в своём вчерашнем сообщении.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 14:21:02
Выкладываю печатки в SMD исполнении, с транзисторными ключами и без них.
Как думаете, нужны ли там ключи или нет?
PCB_SMD.zip [15.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 17:45:27
смотря, какие индикаторы будете использовать, если ток через сегмент не будет превышать 5 мА, то без транзюков пойдет, если выше то нужны.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 09:07:20
Теперь ясно, спасибо!
Вот ещё вариант печатки...
PCB_reworked.zip [6.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 17:29:29
Проверил прошику akl, ту которая для общего анода. Ит вооооркс :)))
Работает хорошо, глюков не заметил. Спасибо, akl. :beer:
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:18:29
парни подскажите как сделать, хочу засунуть часы в машину, но что бы при выключении зажигания индикатор гас, естественно время не сбивалось, была мысля на габариты задействовать включение индикатора, у кого какие мысли на этот счёт? и как правильно сделать питание, знаю что на крене, но точно не знаю что куда тыкать)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 22:25:21
делал в машину, посмотрите зедсь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=140
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:30:42
что то я там только платы вижу, схем нету, плата у меня другая просто будет
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:10:39
основная схема там выложена ранее. добавляется тока 2 диода, стабилитрон и резистор.
алгоритм работы прошивки:
при включении зажигания включается индикация времени;
при выключении зажигания индикация гаснет примерно через 1,5 минуты;
при выключенном зажигании при нажатии на кнопочку индикация включается примерно на 1,5 минуты
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 18:01:02
ёпты я по ходу лохонулся, точнее в статье не указанно было что катодов должно быть 4((( пришол в магаз и сказал дайте мне индикатор с общим катодом, мне блин и дали такой http://lib.chipdip.ru/195/DOC000195437.pdf
чёрт побери что мне терь с ним делать((((
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:44:42
к этим часам врят ли удастся приторочить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:52:03
посоветуеш мож другие? а то больно уж понравился мне этот индикатор, в штатный корпус часов влазит прям как будто для него он сделан)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 21:24:41
насколько понял по даташиту, для динамической индикации этот индикатор не годится, со статической попадались схемы на логике. можно поставить 4 сдвиговых регистра, и управлять этим делом по последовательному протоколу, но это приведет к усложнению схемы и переписании программы. С такиме же параметрами можно купить индикатор который подойдет. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 23:24:49
эх, значит его в кучу радиодеталей придёца отправить( а отдал за него 50 рубликов блин(
