ИИП кинескопного телевизора. Повышено напряжение на выходе.
alexradio1103
Re: ИИП кинескопного телевизора. Повышено напряжение на выхо
Сообщение alexradio1103 »
Дык надо же именно дежурку отключить... То есть выкинуть всё лишнее и оставить только один делитель для 431-й.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так ему сто с лишним вольт не нужен источник, поэтому как раз лучше по этой цепи 12В стабилизацию и делать, только через нормальный делитель, а не схему с общей базой. А все детали, относящиеся к питания сточной убирать.
alexradio1103
А что, нельзя просто перекинуть делитель с 125 на другое? Обязательно этот транзюк нужен? Не понимаю...
если его не будет(иммитировать рабочий режим) что не будет стабилизации?
cepera17
Сообщение cepera17 »
Когда стабилизация будет нормально работать, я всю строчку выпаяю (до тпи) и стабилизацию сделаю по линии 20. А ещё лучше, если получится 4-30в регулируемый (ну это на нижее плечо переменный поставлю и верхнее на 100ком заменю)
Но для начала надо со стабилизацией разобраться. А что надо замкнуть, чтобы в РР перевести? может, это запустит стабилизацию по 125
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
Re: ИИП кинескопного телевизора. Повышено напряжение на выходе.
т.е. как с tp052 снять 2.9 и подать 0.1? при 0.1 транзистор закроется же? Тогда можно перемычку 029 убрать и оставить базу без питания - это сыммитирует РР?
alexradio1103
Дык, управление on/off приходит с проца сигналом сменяющим "0" на "1" или наоборот... тут надо смотреть.
Да зачем это нужно!
Выкинуть транзюк, оставить пока линию 125 подключенной. Может именно транзюк и мешает...
Я бы давно его выкинул! Он же шунтирует затвор ТЛки и меняет её пороговое напряжение.
Телекот
Сообщение Телекот »
Убери этот транзистор и всё.
cepera17 писал(а):ну это на нижее плечо переменный поставлю и верхнее на 100ком заменю
Сожжёшь блок так.
alexradio1103
Ну наконец-то, хоть кто-то согласен... :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Не во всём.
У ТЛки есть управляющий электрод. а не затвор, и изменить пороговое напряжение ТЛки нельзя. Можно только изменить коэффициент передачи делителя.
cepera17
убрал 029
125: 127
20: 27.8
13: 8.6
6: 7.8
по делителю на 125 линии должно быть 120в (130k и 2.64k)
эти завышения на 7 вольт не существенны же? там сейчас никакой нагрузки. Можно ли считать, что бп сейчас в норме и уже вешать делитель на 20 линию? или пока рано?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
не увидел ваши советы. но думаю, я поступил примерно по вашим советам: база в воздухе равносильно же выкинутому транзистору?
Телекот
Сообщение Телекот »
поверит под нагрузкой, к примеру подключить лампочку на 100вт на линию 125в
cepera17
"Сожжёшь блок так" почему? я не 125 так хочу, а линию 20, где примерно 28в. 100к --- 7.69к & 10k (переменный) дадут 11.6 - 30в. Нельзя так?
alexradio1103
Ну 127 уже ближе к правде.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
К стати, строчная напруга зависит от диагонали. Для 20-21 дюймов напругу выбирают от 110 до 125, для бОльших диагоналей соответственно больше.
Телекот
Сообщение Телекот »
cepera17 писал(а):"Сожжёшь блок так"
1. Если переменный резистор ставить в нижнее плечо делителя то при выкручивании его в 0 ОС отключается полностью и ключ пробивается.
2. Если переменный резистор ставить в нижнее плечо делителя то регулировка будет нелинейной.
alexradio1103
Ну да, в верхнее плечо всегда надо ставить регулятор. :beer:
cepera17
нагрузка 95вт (лампа на 220)
126.6
30.5
13.4
11.5
спасибо за предупреждение, я даже и не подозревал, что это так важно. Тогда как лучше сделать для получения около 28-32 сверху и снизу как можно меньше (около 3 вольт). или такой длинный диапазон не выдержит бп?
(чтоб нижнее плечо 0 ом не стало, я хотел последовательно переменному поставить около 7-8 кОм
Телекот
Сообщение Телекот »
Всё равно нелинейная регулировка неудобна.
Нижний предел надо выявлять экспериментально в автогенераторах его просто не рассчитать.
alexradio1103
Ну вот, и напруги стали на место. :)
Теперь откидывайте делитель от 125(127) вольт и подключайте к 28(30) вольт. С пересчётом верхнего резюка плеча.
Поймите, телек не компутер, на выходе его ±5-10% это норма. Для цифрового проца там свой точный стаб +5в стоит, а для видеопроца свой стаб на 9(8) вольт точный.
musor
Сообщение musor »
ты загнал в капкан убирай транзюк с гати делитель на гати перешитывай под нужное тебе напряжение секажем на 24в и цепляй на 20в канал канал 125 потом удадиш совсем пока можно оторвать от нагрузки порезав дороги
есну нужен бп а не телка
cepera17
а вообще вариант сделать регулируемый 3-30в? если можно, то что нужно? как лучше?
Martin76
Не сделать на флайбэке в таком диапазоне регулируемый источник. Раза в 2, может 3 вниз получится, но не в 10. Проще взять китайский модуль на той же LM2596 или XL какой нибудь, а на вход подать 25-30 с этого БП.
