ИИП кинескопного телевизора. Повышено напряжение на выходе.
Re: ИИП кинескопного телевизора. Повышено напряжение на выхо
Затвор не с чем не должен звонится. При замкнутых затвор исток, сток исток должен звонится как диод.
Насчет звонится: я не заметил, что рядом стабилитрон стоит параллельно исток-затвор. Увиденное мною падение напряжения, наверное, этого стаба (полевик я не хочу выпаивать, при отсутствии заземления у паяльника, я слышал, что полевики горят от статики, не знаю, насколько правда).
Насчет напряжений:
вторичка полностью глухая
3 биполярника в горячей глухие (по нулям на ЭБК)
Входной электролит и сток - 253 (потому что фазовое сейчас 180в). А вот затвор нулевое напряжение имеет, наверное, поэтому и не запускается. Почему на затворе нет управляющего сигнала, я не знаю. Есть смысл прозванивать резистры по линии затвора? Все стабы горячей части имеют падение напряжения, из чего я сделал вывод, что они в порядке.
П.С. А есть у кого предположения, что могло сгореть из-за запуска с оборванной линией 12в? Все предохранители в порядке (именно предохранители, а про резистры в качестве предохранителей - я не знаю)
Насчет напряжений:
Это правда, но не эти полевики.cepera17 писал(а): (полевик я не хочу выпаивать, при отсутствии заземления у паяльника, я слышал, что полевики горят от статики, не знаю, насколько правда).
- alexradio1103
- Друг Кота
Мощный полевик не спалите! Эти страшилки придумали при совке, чтоб оправдать качество. Советские - да, надо коротить ноги и впаивать, потом разнимать ноги.
Тут мощный кристалл, никогда у меня на практике не шмалился в руках. Паяю обычным 220в сетевым паялом без заземления и всяких браслетов и ковриков.
В схеме вы его не проверите однозначно. Обычным мультиметром меняя концы щупов местами можно его включить, С-И будет пару Ом, и так же выключить. Я проделываю это много раз, чтоб проверить заряд затвора. Если так не открывается, или тем более есть паразитные утечки - фтопку. Даже самый дубовый FET типа 6n60 включается. Только надо на изолированной поверхности замерять. И стараться лапами не трогать ноги транзюка во время прозвонки.
Тестор у меня обычный китаец 830-й на щупах 2.5-3 вольта хватает, чтоб включить переход. Мерять надо на прозвонке диодов, там достаточное напряжение и ток для открытия. Св-диоды же светятся...
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Re: ИИП кинескопного телевизора. Повышено напряжение на выходе.
Если просто, то MOS-FET звонится только в одну сторону Сток-Исток, потому, что там диод в обратном направлении стоит. Всё, больше ни в какую сторону ноги не должны звониться.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Бред не пишите. Силовые так спалить нельзя, и советские тоже. А вот к примеру BF998 спокойно можно.alexradio1103 писал(а): Эти страшилки придумали при совке, чтоб оправдать качество. Советские - да, надо коротить ноги и впаивать, потом разнимать ноги.
Так что полевик полевику рознь. От статики погибают не только полевики, но и биболярники особенно СВЧ.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ладно, страшилки - есть страшилки.
Яж наоборот говорю, что не надо бояться.
А BF998 врядли когда автору придётся прозванивать или в руках держать...
2N7000 и 7002 тоже нежные в отношении статики.
О! Спасибо вам! А то я первый раз столкнулся с полевиком, а запасного нет (ближайший магазин в нескольких десятках км, поэтому боялся. Кстати, а вдруг что, можно ли большой транзистор СР впаять взамен (знаю, что глупый вопрос, биполярник вместо полевого... но вдруг)
- alexradio1103
- Друг Кота
И 7002 я звонил как обычно и перепаивал по несколько раз... и работают.
Вот перегревать такую мелочь нельзя - то да, хотя... смотря каким паялом...
В строчке стоит биполярник! Не канает!
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
Сначала резистор 020(0.47) прозвоните. Если он целый, выпаивайте полевик и звоните его. Если резистор 020 оборван, то и полевик с ним.
Если резистор целый, ключ тоже должен быть целым по идее. У Вас был фейерверк, или не было? Сгорал предохранитель сетевой или нет? Если огня и взрывов не было, то скорее всего дело в чём то другом. Проверили выпрямительные диоды во вторичке?
020 не оборван, полевик выпаяю
Asaba
- Друг Кота
Лучше поменяй на выходе 12в конденсатор на любой не меньше 16 вольт. Дохляк у тебя там. Или мы легких путей не ищем?
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну да, после полевика во вторичке всё проверять. Особенно резисторы с выпайкой одной ноги, чтоб исключить влияние других деталек.
И почему ТС попался этот капризный томсоновкий БП на рассыпухе на дербан, а не какой нибудь кинескопный монитор с 3842?
Последний раз редактировалось Martin76 Пт окт 05, 2018 19:44:00, всего редактировалось 1 раз.
Asaba
- Друг Кота
У него генерация есть, что проверять в горячей? Сначала холодную проверить - это же легче и в первую очередь делается.
- alexradio1103
- Друг Кота
Так хдеж генерация, если шеф, всё пропало шеф!
Ждём автора, пусь расскажет...
резистор целый, фейерверка не было, предохранители в порядке (и в горячей и в холодной до диодов). Диоды выпрямители сейчас проверил, всё в порядке (на 20 линим падение на диоде 160мВ - это типа Шоттки или это диод скоро полетит?)
Генерации вроде нет же. В горячей все транзисторы "спят", у полевика на стоке 253(310) и молчит, потому что затвор 0вольт. Это же есть отсутствие генерации?
Полевик выпаивать? (резистор целый, фейерверка не было, предохранители в порядке)
Ещё раз напомню: всё произошло после оставленной в обрыве 12в
- alexradio1103
- Друг Кота
Диод точно Шоттки, раз звонится 160мв.
Только в одну сторону, надеюсь?
Кондёр мелкий 22.0х50в заменили? Там ещё два резюка с +300в запускающие есть. Отпаять одну ногу у первого из них и прозвонить их сопротивление. Там кажись RP006, RP007 по схеме идут 120кил и 75кил на этот кондёрчик.
Полевик походу не пробит, оставьте его пока на месте.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
Ну и вспоминайте, может зацепили лапой что нибудь...
Пайки тоже проверьте, пока Вы туда-сюда плату крутили может и отвалилось где-то...
Не выпаивая (завтра нормально посмотрю, поздно уже) пробежался:
по схеме 006 и 007 120К, но мультик показывает оба по 180К
Последний раз редактировалось cepera17 Пт окт 05, 2018 21:33:45, всего редактировалось 1 раз.
- alexradio1103
- Друг Кота
Я предупреждал, что большие сопротивления выпаивать надо. 006, 007 могут в плате звониться через что угодно, но на самом деле быть в обрыве.
Щас гляну 015 по схеме что должно быть...
