Ремонт универсального БП 12-24V на UC3843
newbiecat
Сообщение newbiecat »
Есть, точнее был, блок питания Rolsen RPA-70 220V AC - 12-24V DC.
Грелся прилично, но работал, хотя недолго. В один прекрасный момент сгорел.
Вскрытие показало вот такую картину:
Сгорел резистор (на фото под мощным транзистором и диодом).
Восьминогая микросхема внизу UC3843AN.
В интернете нашел чем-то похожую схемку, на ней сгоревший резистор обозначен как R11:
Есть ли вероятность того, что резистор сгорел тупо от перегрева или дефекта в нем, а сам транзистор жив?
Если это не так, то какой посоветуете поставить транзистор на замену т.к. маркировки на нем никакой нет?
Что еще могло умереть?
Спасибо.
Телекот
Re: Ремонт универсального БП 12-24V на UC3843
Сообщение Телекот »
newbiecat писал(а):Есть ли вероятность того, что резистор сгорел тупо от перегрева или дефекта в нем, а сам транзистор жив?
Нет, такой вероятности нет. Так же нужно проверить R4, R10 и саму микросхему. Так же все электролиты. Транзистор что то типа 3n60-5n60.
vertigo
Сообщение vertigo »
Телекот писал(а):Транзистор что то типа 3n60-5n60.
Приходится ремонтировать блоки питания 48 вольт 1 ампер, от оборудования, стоят 3842 и 10n60. Правда они полнодиапазонные. Мне кажется что маловато будет 3n60 для 70 ватт мощности. 6n60-8n60 на мой взгляд там в самый раз будет
Телекот
Сообщение Телекот »
При выходной мощности 70вт ток транзистора будет не больше 2А.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
моет больше быть - 2,5-3 Ампера.
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51
ты задал узкий диапазон напряжения питания.
в "универсальном" БП (85-265 Вольт) будет, как я сказал.
vertigo
Сообщение vertigo »
3,6 ома Rds-on, с амплитудой тока 1,6 ампера, это почти 6 ватт рассеиваемой мощности. В закрытом корпусе ему душно будет совсем
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):(85-265 Вольт)
Зачем такой диапазон? Я задал стандартный, сетевого напряжения 110 и 127в в России я давно не видел. Если блок рассчитан на 85-265в то ток будет 3,7А и то только в момент включения, можно поставить и 6n60.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
vertigo писал(а):3,6 ома Rds-on, с амплитудой тока 1,6 ампера, это почти 6 ватт рассеиваемой мощности.
Как ты этот бред высчитал?
С учётом того что ток через ключ имеет не прямоугольную а пилообразную форму, и ключ открыт максимум 30% времени то статическая мощность на нём будет примерно 1Вт.
SQRT(1,6^2*3,6)/3=1,01192885125388139
А вот в виду того что затвор менее мощного транзистора легче то динамическая мощность на транзисторе будет меньше, а ведь в основном она греет транзистор. Неоправданно мощный транзистор в обратноходе не уменьшает, а увеличивает нагрев.
Starichok51
человек ремонтирует универсальный БП. поэтому ток там будет большой.
и не только в момент включения, а всегда.
Телекот
Сообщение Телекот »
Судя по картинке не больше чем 1/0,27=3,7 и то в момент пуска.
Starichok51
программа рассчитывает РАБОЧУЮ амплитуду тока, а не в момент пуска.
Телекот
Сообщение Телекот »
Здесь программа не причём.
Если посмотреть картинку в первом посте, то можно увидеть что резистор в цепи истока стоит 0,27 Ом, отсюда максимальный ток в момент пуска 3,7А. Когда блок питания выйдет на рабочий режим будет работать ОС ток естественно упадёт. Так как порог окончания прямого хода уже будет меньше 1 вольта.
всё просто без всяких программ. :))
newbiecat
Господа, спасибо большое за ответы, к сожалению не смогу внести ясность в развернувшуюся дискуссию т.к. вчера выбирал из имеющихся в магазине в наличии 4n60 и 10n60 и с разницей в один рубль в большую сторону победил 10n60.
Сегодня поменял сгоревшие резистор 0,27 Ом и 10n60, собрал блок, воткнул в розетку, ожидая увидеть рабочий блок, либо фейерверк, но ни того, ни другого не получилось. Беглый анализ показал, что, сгорел предохранитель (на фото слева, F1, рядом с гнездом на 220V). Когда сгорел - раньше или сейчас не знаю, не проверял его раньше. На этой позитивной ноте решил отложить дальнейшие эксперименты до понедельника.
Должен ли 10n60 был заработать в этой схеме, если бы был цел предохранитель и предположить, что больше ничего не сгорело?
На какой ток поставить предохранитель на замену?
Спасибо.
Телекот
Сообщение Телекот »
Предок там стоит обычно на 2А. Но вам надо ещё обязательно проверить резисторы R4 и R10.
musor
Сообщение musor »
свероятностью 99% дохлые 2 диода в мосту и сама шимка +мжет чето из обвязки погорело
полный тупизм обнаружиф дохлый ключ и пыр менять ключ не провериф все осталное клю actulf горит вместе с шим тем боле если згорел стоковый рез
Телекот
Сообщение Телекот »
Я про это писал ещё в втором посту. если у человека запчастей много пусть жгёт.
vertigo
Сообщение vertigo »
Телекот правильно сказал с самого начала, скорее всего ШИМку вынесло вместе с ключом. Если бы послушали его, то возможно что всё уже работало бы. Из моей практики - ни разу при пробитом ключе ШИМ контроллер не выживал
Телекот
Сообщение Телекот »
Я бы вообще посоветовал автору вопроса обратиться к специалисту, иначе ремонт обойдётся дороже чем новый блок.
Ден0905
Сообщение Ден0905 »
Всем привет. Дабы не создавать новую тему, спрошу тут.
Сгорел похожий Универсальный БП плата LD-AC100W , на шим UC3843B.
Помогите определить номиналы сгоревших элементов на блоке питания - R4 (1002 или 2001)?, R10 (102)?, стабилитрон D5 в корпусе SOD80 ?, D6 диод или стабилитрон, какой номинал?
D5 если точно не определить, пойдет-ли 20v или 36v? и D6 примерно?
СпойлерИзображение Изображение Изображение
