Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
mixa232323
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Сообщение mixa232323 »
WiseLord
ILI9320_DHI_Port->BSRR = 0x00FF0000 | (data >> 8)
как-то стремно и неправильно выглядит.
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Почему? Левая часть просто сбросит те биты 7..0, которые не устанавливает правая.
С маской там играться особого смысла нет ввиду приоритета SET перед RESET
kloker
Сообщение kloker »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3433666#p3433666"]P.P.S. Раздобыл ILI9341, SPI. В ближайшее время тоже будет добавлен.[/uquote]
ILI9341, SPI будет сидеть на пинах PB3:PB5 (SPI1) ? NSS Hardware будет заюзан?(режиме slave он превращается в CS-Shyp Select)
инициализацию SPI через куб можно включить, и DMA сразу настроить. в кубе тяжелее напутать с конвейерами, тактированием, прерываниями, сразу видно, что свободно, а что уже занято.
SPI2 может еще пригодиться под внешнюю RAM/ROM или другую периферию
mixa232323
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3433969#p3433969"][uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3433666#p3433666"]P.P.S. Раздобыл ILI9341, SPI. В ближайшее время тоже будет добавлен.[/uquote]
SPI2 может еще пригодиться под внешнюю RAM/ROM или другую периферию[/uquote]
Есть такое выражение "не говори, что мне делать и я не скажу куда тебе идти". Без обид. Автор сам разберется как ему использовать ресурсы контролера. Лучше открой исходники и увидишь разницу между заготовкой куба и проектом.
kloker
Сообщение kloker »
[uquote="mixa232323",url="/forum/viewtopic.php?p=3433989#p3433989"]Есть такое выражение "не говори, что мне делать и я не скажу куда тебе идти". Без обид. Автор сам разберется как ему использовать ресурсы контролера. Лучше открой исходники и увидишь разницу между заготовкой куба и проектом.[/uquote]
я и не претендую! :)) просто генерю идеи и варианты, а каждый сам решает, как ему поступить в решении задач.
оно и понятно, или с нуля наваять, или портировать наработанное и отлаженое в смежном проекте.
но AVR8 и ARM-CortexM3 уж очень разные платформы.
иногда наступает момент, когда проще построить с нуля рядом, чем затянуть с проекта на чипе 20 летней выжержки. это как писать на DOS, и внезапно пересесть на Windows 10.
в моей конторе так и поступили, сразу внедрив STemWin и FreeRTOS.
на попытки портирования ушло 3 мес в никуда, на писание с нуля , но готовыми либами 17 дней до состояния пререлиза)))
PS: портировала одна команда, а ваял с нуля по ТЗ студент с практикой реализации проектов на кортексе и с графикой под ембеддед (испытательное задание было)
я в этом редкий динозавр, в AVR коде хоть что-то понимал, на кортексе дым с головы повалил на втором часе. не представляю, как сие можно писать с нуля без заготовки и готовых решений по железу и фейсам.
WiseLord
Я недавно выкладывал планируемую разводку. Да, под SPI дисплей аппаратный SS пин тоже запланирован. DMA/SPI пока не знаю, нужен ли будет - всё равно для всего дисплея его недостаточно - столько ОЗУ нет.
CubeMX я использовал в самом начале, просто больше чтобы посмотреть на то, как что инициализируется. Мне не очень понравилось - много мусора в виде комментариев в коде. Плюс тот же RTC инициализировался некорректно.
Многие моменты переделываются по-другому. Так что это сложно назвать портированием. Скорее, новое пишется рядом, немного с другим подходом, но с оглядкой на старый код для ATmega.
kloker
Сообщение kloker »
спасибо за вашу работу!!
заодно и мы узнаём много нового.
с кубом да, зашлаковано (много коментов для новичков), сыровато, и не вегда рабочее, но индусы стараются. Новичкам типа меня, для быстрого старта, самое то.
то что вы пишете, пытаясь втиснуться в размеры флеша и озу, для меня уже за гранью.
а DMA на Ili9341 даже в ардуине рулит (либы адаптированы под ARM DMA#include "Adafruit_ILI9341_STM.h" #include "Adafruit_GFX_AS.h"). вывод ускорился на порядок. жпег картинку выплевывало оч быстро, считывая с SD флешки, и параллельно энкодя в битовое поле,
без DMA это выглядело как загрузка заставки с кассеты на спектруме)))
в общем попробовать стоит.
WiseLord
Добавил функциональность считывания состояния кнопок в случае дисплея ILI9320.
Напомню, кнопки и энкодер подключаются одним контактом к земле, вторым, через резистор порядка 1 кОм, к линиям 0..7 порта A. То есть, параллельно шине данных дисплея.
Теперь можно начинать уже заниматься рисованием экранов (часы/спектр/яркость) на 320x240 "холсте" - возможность переключения между ними уже есть. Только вот надо бы немного упорядочить разного рода функции из gdfb - общие, не завязанные на разрешение, оставить в общем файле, а завязанные на разрешение или тип дисплея - уже разбросать по gc320x240 и gm128x64.
gavi6
Сообщение gavi6 »
а возможность коррекции хода часов будет?
(можно как у Вас в matrix clock)
mixa232323
будет
WiseLord
Доделал драйвер ILI9320.
Путём разных ухищрений работу его удалось ускорить в разы. Изначально выходило около 7 очисток экрана (кадров) в секунду, сейчас более 25.
Шрифты рисовались по точкам, сейчас - записью данных символа в заранее предоставленное прямоугольное окно.
Также подкрутил спектр. Сейчас столбики падают с физикой "гравитации". То есть, подброшенный вверх столбик сначала падает медленно, а затем всё сильнее ускоряясь. Выглядит весьма симпатично, по сравнению с константной скоростью падения столбиков в оригинальном проекте.
Сейчас структура проекта позволяет достаточно просто подключать другие дисплеи, не дублируя большое количество кода. Первый на очереди ILI9341.
mixa232323
Я уже пилю S6D0139.
WiseLord
Реализовал драйвер для ILI9341. Сначала SPI был программный (жутко медленно), потом запустил в аппаратном режиме. Но скорость всё равно пока не устраивает (где-то получается 10 заливок экрана в секунду).
По осциллографу видно, что ещё можно кое-где ускориться, так как есть паузы между передачами данных, которые технически вполне можно убрать. Но вот наткнулся на очень странное поведение SPI.
Есть такой вот кусочек кода, где я зациклил передачу одного и того же байта в целях тестирования:
while(1) {
    ili9341WriteData_(0b00101101);
    _delay_us(1);
И сама функция:
static void ili9341WriteData_(uint8_t data)
    CLR(ILI9341_CS);
    LL_SPI_TransmitData8(SPI1, data);
    while (LL_SPI_IsActiveFlag_BSY(SPI1));
    SET(ILI9341_CS);
Вроде бы всё правильно: опускаем CS, передаём байт, дожидаемся окончания передачи, поднимаем CS.
Но почему-то получается очень странный результат (снято осциллографом):
Почему-то МК не дожидается флага, а поднимает CS раньше окончания передачи. В итоге, естественно, данные не передаются нормально.
Если есть какие-то идеи, буду рад выслушать.
mixa232323
WiseLord
Поменяйте
Спойлерili9320WriteReg(0x0020, ILI9320_WIDTH - y - 1);
ili9320WriteReg(0x0021, x);
ili9320WriteReg(0x0050, ILI9320_WIDTH - y - h);
ili9320WriteReg(0x0051, ILI9320_WIDTH - y - 1);
ili9320WriteReg(0x0052, x);
ili9320WriteReg(0x0053, x + w - 1);
на
Спойлерili9320WriteReg(0x0050, ILI9320_WIDTH - y - h);
в ili9320 разницы нет, а в S6D0139 есть. Могут некоторые дисплеи с таким порядком не работать.
WiseLord
ОК. Сначала задаём окно, а потом позиционируемся в нём в нужную точку, а не наоборот.
Смог заставить работать ILI9431 с аппаратным SPI более полноценно и быстро. 500 заливок экрана за 35 секунд - это где-то 14.3 кадра в секунду.
Наверное, быстрее уже нельзя. Теоретически на частоте SPI 18МГц (больше нельзя) чтобы залить экран 320x240 с 16 битами на пиксел получается 18000000 / 320 / 240 / 16 = 14.6 кадров в секунду.
Если поднять частоту SPI вдвое (поставить делитель 2 вместо 4), на экране уже мусор появляется.
mixa232323
получается по 8бит шине быстрее?
WiseLord
Естественно. по 8 бит шине весь байт отправляется за один приём: выставили порт в нужное число, щёлкнули строб, и готово.
По SPI же биты передаются последовательно, да ещё и частота SPI ограничена 18МГц.
В принципе, 14 Гц это уже нормально. Учитывая, что постоянно экран обновлять не надо, и даже в режиме спектра обновлять надо только 2/3 экрана (2 пиксела ширина столбика, 1 пиксел между столбиками - его рисовать не надо), то вполне нормально выходит.
На ATmega328p у меня максимум выходило 5.5 кадров в секунду (на шине 8МГц). Тоже близко к теоретическому максимуму на этой частоте, поэтому там приходилось усложнять код для частичной отрисовки изображения. В той статье можно на видео посмотреть.
mixa232323
WiseLord
У меня в S6D0139 в последней строке по вертикали не закрашивает примерно 90 точек при стартовой очистке
Добавлено after 1 hour 4 minutes 40 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
пауз не хватало
WiseLord
Каких пауз?
Просто хотел предолжить попробовать посылать не 320x240 точек, а больше, чтобы увидеть, продолжает ли закрашиваться заданная область. Если да, значит какие-то передачи пропущены, если нет - какая-то проблема в формировании окна.
Кстати, что за контроллер? Что-то похожее на ILI9320? Сильно похожее?
У меня просто валяется пара дисплеев (без несущей платы, просто со шлейфами) - купил как-то задёшево на Алиэкспресс. Так там некий S6D0129 контроллер. Пока ещё с ними играться не пробовал - шлейф всё-таки не самое удобное дело.
mixa232323
Выставил в инициализации задержки в нужных местах и всё норм. S6D0129 и S6D0139 одинаковые вроде.
Последний раз редактировалось mixa232323 Вс авг 12, 2018 21:40:12, всего редактировалось 2 раза.
