Радиотелефон Panasonic KX-TG2521RU
Senator0001
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет!!! Ребята такая проблема, не включается радиотелефон, после постановки на базу провел полную зарядку аккумов и все снял с базы нажимаю кнопку включения он моргает и сразу выключается!!!! Чистка платы от жира и прочей ерунды ничего не дала!!! В чем может быть причина?
- Maykill
- Друг Кота
Re: Радиотелефон Panasonic KX-TG2521RU
для начала проверить напряжение на аккумуляторе(рах)
Senator0001
Один 1.4 второй 1.36 Оба Ni-Mg
напряжение измеряется под нагрузкой (напр., 15-20 Ом), а не голом аккуме (без нагрузки - это эдс)...
Senator0001
Понял, спасибо, приду домой проверю!!! А какую нагрузку лучше дать посоветуйте
- Maykill
- Друг Кота
исходя из максимальной потребляемой мощности телефона( в паспорте указана)
либо в документации на аккумуляторы
- pasha_zv
- Мучитель микросхем
да никакую.
думаю, уже, ОБЩЕИЗВЕСТНО, что радиотелефоны "пашасоник имеют проблему,
с вылетанием АЦП в процессоре, соответственно - неверного определения заряда,
и меняй ты АКБ или не меняй....
ЗЫ. у меня на антресолях штук 6 с такими проблемами валяется
LIVE - EVIL
теория с напряжением, оказывается, это одно, а практика - совсем другое....
- Maykill
- Друг Кота
ну -может пронесёт
Senator0001
Понял спасибо, надо поискать доки на телефончик!!! Или я так понимаю по посту что его уже в далекий полет об стенку можно!!!!
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
В доках написано
Потребляемая мощность базового блока в режиме ожидания 0,5 ватт
максимум прибл. 3,8 ватт
Зарядное устройство в режиме ожидания 0,2 ватта
максимум прибл. 3 ватта
В доках написано
- Maykill
- Друг Кота
вот берём округлённо 4 вт и считаем R нагрузки при этом
если напряжение на нагрузке не просядет до неприличия- читаем выше
- АлександрNZ
- Друг Кота
А просто попробовать новые аккумуляторы нельзя что ли? Может установленные уже не годные.
Senator0001
Всем спасибо, проблема решена, был отпаян контакт поб накладкой где батарейный отсек. Акумы новые ставил проблема не решилась, подпаял контактик и все нормализовалось. Еле снял этот щащитный кодух, он паразит вместе с контактами отпаивался. А прд ним пятачки к которым припаивались контакты. Ох а я и вправду думал его уже об стенку.
- pasha_zv
грац.
тот самый редкий случай:
а как вы стали валютной проституткой?
да просто - повезло!
LIVE - EVIL
