Радиотелефон Panasonic KX-TG2521RU
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Senator0001
Сообщение Senator0001 »
Всем привет!!! Ребята такая проблема, не включается радиотелефон, после постановки на базу провел полную зарядку аккумов и все снял с базы нажимаю кнопку включения он моргает и сразу выключается!!!! Чистка платы от жира и прочей ерунды ничего не дала!!! В чем может быть причина?
Maykill
Re: Радиотелефон Panasonic KX-TG2521RU
Сообщение Maykill »
для начала проверить напряжение на аккумуляторе(рах)
Senator0001
Один 1.4 второй 1.36 Оба Ni-Mg
Enman
Сообщение Enman »
напряжение измеряется под нагрузкой (напр., 15-20 Ом), а не голом аккуме (без нагрузки - это эдс)...
Senator0001
Понял, спасибо, приду домой проверю!!! А какую нагрузку лучше дать посоветуйте
Maykill
Сообщение Maykill »
исходя из максимальной потребляемой мощности телефона( в паспорте указана)
либо в документации на аккумуляторы
pasha_zv
Сообщение pasha_zv »
да никакую.
думаю, уже, ОБЩЕИЗВЕСТНО, что радиотелефоны "пашасоник имеют проблему,
с вылетанием АЦП в процессоре, соответственно - неверного определения заряда,
и меняй ты АКБ или не меняй....
ЗЫ. у меня на антресолях штук 6 с такими проблемами валяется
LIVE - EVIL
Enman
Сообщение Enman »
теория с напряжением, оказывается, это одно, а практика - совсем другое.... :)
Maykill
Сообщение Maykill »
ну -может пронесёт ;-)
Senator0001
Понял спасибо, надо поискать доки на телефончик!!! Или я так понимаю по посту что его уже в далекий полет об стенку можно!!!!
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
В доках написано
Потребляемая мощность базового блока в режиме ожидания 0,5 ватт
максимум прибл. 3,8 ватт
Зарядное устройство в режиме ожидания 0,2 ватта
максимум прибл. 3 ватта
Maykill
Сообщение Maykill »
вот берём округлённо 4 вт и считаем R нагрузки при этом
если напряжение на нагрузке не просядет до неприличия- читаем выше :(
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
А просто попробовать новые аккумуляторы нельзя что ли? Может установленные уже не годные.
Senator0001
Всем спасибо, проблема решена, был отпаян контакт поб накладкой где батарейный отсек. Акумы новые ставил проблема не решилась, подпаял контактик и все нормализовалось. Еле снял этот щащитный кодух, он паразит вместе с контактами отпаивался. А прд ним пятачки к которым припаивались контакты. Ох а я и вправду думал его уже об стенку.
pasha_zv
грац.
тот самый редкий случай:
а как вы стали валютной проституткой?
да просто - повезло!
LIVE - EVIL
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
