Что значит плату управления на Т-12? До сих пор плата управления была общая для любых паяльников. Т-12 реализуется через переходник и у меня работает прекрасно уже давно. Вам легче от этого стало? Пишите в чём проблема и желательно с замерами и подробным описанием. А вот это:
bobr 25 писал(а):
Обратил внимание на "шум" при работе паяльника. Рядом стоит радио, при вкл паяльника идут помехи на радио. Кто нить сталкивался?
просто читать противно. Радио отодвиньте и будет Вам счастье .
bobr 25 писал(а):
мда, тема затихла, или затухла?
Да не заглохла и не затухла. Просто говорить нужно по существу. Тему читать никто не хочет, а чуть что сразу на кнопки нажимать и выдавать набор букаф ни о чём . Для повторения есть всё в теме. Станция доведена до ума и работает как автомат калашникова, посмотрите количество повторивших. Некоторые по две, три собрали. Ни у кого нет наводок и помех. Хотите что то новое, предлагайте. А так нечего воду мутить. НАДОЕЛО ЧИТАТЬ ЧЕПУХУ.
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Добавлено: Вт июл 24, 2018 00:01:54
Рейтинг сообщений: 48
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 04:08:16 Сообщений: 1047 Откуда: FAR EAST FOREVER
Рейтинг сообщения:0
шум идет при включенном паяльнике, расстояние от п.с 1м. Шум скорее всего от транзистора (кмоп) просто я не ставил конденсатор фильтрующий на сток-исток. Хотел поинтересоваться есть у кого подобный "эффект". Радио далее двигать некуда, провода закончились и полка тоже. Что касается т-12, у автора на плате менялась обвязка усилителя, вот и хотел узнать нюансы - какие кто сопротивления ставил, мож другой оу использовал. станцию я собрал но паяльник на термопаре. работает уже год. но вот стал интересным вариант т-12. потому и хотел бы узнать инфу. не ду мал что на заданные вопросы начинают кидать тапками.
_________________ 1.Всегда бывает первый раз. 2.Родился сам, помоги другому
Простите если чем то оскорбил, просто последний десяток страниц просто ни о чём. Их можно смело в помойку чтоб не засоряли. И так по теме. Помехи на близстоящем радио идут и у меня. Но только во время разогрева, после разогрева их почти не слышно. На удалённых нет.
Схема DSS-3 одна для паяльников с термопарой и с терморезистором, рисовал её Clever с авторских плат. Она рабочая на все 100%. Если хотите подключить Т-12 и не думать ни о чём, сделайте переходник по схеме на стр. 87 и доработайте вход. Там один вариант мой, второй 74LS00, оба рабочие. Но в любом случае голову включать нужно, так как все жала разные и не факт что под Ваше все номиналы станут идеально. Платы для DSS-3 были авторские, так же под два варианта паяльников. Для Т-12 переделки минимальные в уже сделанной плате, и никто их не изменял спринте. Так что есть над чем поработать в будущем , но я уже две станции сделал, меня всё устраивает. Мои варианты плат сделаны на базе авторских, изменения касаются только блока питания. Так что при наличии головы и прямых рук сложного ничего нет, стр. 87 Вам в помощь. Будут вопросы по существу пишите, чем смогу помогу.
А шум-то от симисторов? Может, входной фильтр по питанию поставить?
На входе ИИП стоит синфазный фильтр. Шумит именно FET транзистор, при включении паяльника появляется шум, когда беру паяльник в руку шум меньше, при выключении паяльника шум пропадает. Пока нет времени залезть в плату. поставлю кондер (тем более автор предусмотрел место установки) по результатам отпишу.
Если хотите подключить Т-12 и не думать ни о чём, сделайте переходник по схеме на стр. 87 и доработайте вход. .
Что ж вернулся назад, повторение- мать учения, схему переходника нашел за что спасибо. переходник делать не буду- просто сделаю новую плату контроллера. Схема обвязки ОУ и номиналы деталей я так понял полностью рабочие? Номиналы диодов встречно включенных можете подсказать? http://img.radiokot.ru/files/35881/medium/s2gukbm2n.GIF
Диоды все 1n4148 СМДшные, как и в плате индикаторов. Тот что подписан какVD7, режется дорожка между резисторами подходящая и впаивается. Встречные примерно так же прямо к дорожкам. Ради этого делать новую плату нет смысла.
Комрады, 2 вопроса: 1. Обязательно распаивать все каналы ОУ или нет? Например, если у меня пока только фен и Т12, нужно ли запаивать обвязку 2 операционника? И если да, то какой вариант лучше распаять на 2 паяльник - tp или термистор (какой ходовее или лучше, может со ссылкой на али киньте?). 2. И как шить, у меня есть только USB ASP (или ISP) точно не помню, свисток китайский под АВР, ни разу им не пользовался, какой прогой лучше, какие фьюзы выставлять у контроллера, или программа их сама подхватит из прошивки? Собрал все уже давно, кроме обвязки незадействованных каналов, лежит в ящике, надож запустить и тоже позадавать глупых вопросов, как бобр.
С первым согласен. Просто одни стараются изучить и понять а другие сразу вопросами засыпать. Но раздражает не это, а то что вопросы одни и те же и ответы уже даны не раз. Вы поймите многие подписаны на тему как и я. И вот приходит оповещение мне на почту, я естественно как добросовестный радиокот спешу посмотреть что да как, а тут очередной почемучка с вопросами не по теме на которые есть ответы, мне это надоедает, и в следующий раз я уже не буду спешить. А другой человек, которому реально нужна помощь останется без неё. И для него как Вы выразились тема будет " заглохла и затухла". По поводу каналов. Распаивать не обязательно. Они друг от друга ни как не зависят.
С первым согласен. Просто одни стараются изучить и понять а другие сразу вопросами засыпать..
1, По факту шумов пальника инфы не было. 2, По схеме обвязки для термистора инфа была. Но по практике достоверной инфы не было, за Вашим исключением. Пробовал поставить на фет паяльника кондер 100нФ, не помогло, попробую на канал шим поставить.
Ничего ставить не нужно. Особенно конденсаторы. Начнёт греться полевик. Если и ставить, то LC фильтр последовательно с нагревателем. Но расчёт его не понятен и ни в одной станции никто не ставит. Смиритесь, помехи более двух метров не расходятся.
Добавлено: Пн июл 30, 2018 08:07:31
Рейтинг сообщения:0
блок питания импульсный, Но там фсе по фэншую. На входе 220 стоит синфазный фильтр. В работе на х.х и с феном помех нет, помеха проявляется при работе нагревателя паяльника. Вот и хотелось бы избавиться от данного "эффекта".
Дорисовал свою платку, посмотреть можно тут. осталось по мелочам подправить. Лежала она 2 года, как оказалось делов на пару дней, но вылезла проблема, больше 3 десятков перемычек.
Осталось по уму развести питание. Проверить расстояние между дорожками особенно в высоковольтной части. Линию БП 12в пока оставил, там только кондёр и диод, в общем линия бесполезная. Пищалку пририсовал активную, где брать даже не знаю, наверно готовить бакс китайцам. Думал на 4011 или подобном чтото слепить на схему, да лень тестировать, а рисовать сырую не хочется. Фильтра по питанию не нарисовал, раньше наверно не думал, надо какойто дроселёк влепить .
В остальном вроде всё правильно, остаётся макетку на картоне собрать и проверить размер, есть подозрение что транс не влезет уперевшись в розетку нагрузки, почемуто раньше этого не заметил. Ну и потом пытатся всё это выутюживать, ещё и попадая в точный размер
Приветствую, комрады. Ну вот и я сделал над собой усилие и дособирал наконец свой долгострой, который делал исключительно "от нечего делать", как хобби - поделку, поэтому так долго. Но, в хозяйстве, думаю, пригодится. Прежде всего, хочу сказать большое спасибо автору, и товарищу VLADANT, который несколько раз помог советом и пояснениями, когда у меня случался "затык" в понимании того, как должно быть. Побольше бы таких людей Решил сделать версию из компьютерного БП на IRке, так как было под рукой несколько убитых блоков, на раздельных платах, чтобы, если что, поремонтировать было проще. Все влезло в стандартный корпус БП. По сборке хочу сказать, что если делать все с пониманием и аккуратно, все запустилось сразу с полтычка без каких либо танцев с бубном - просто кнопку включил и все ОК. Фен от BAKU, паяльник Т12 с Алиекспресса (на фото еще не впихнул его, дырдочка оказалась маловата, пришлось доработать напильником. Собственно, фото моей поделки: Спойлер И переходник на Т12: Спойлер Если кто собирает, и есть вопросы по сборке - пишите. Всем добра.
Приветствую всех. Поздравляю htteam и bob r 25 с запуском станции .
Не стоит благодарности . Рад был помочь, для этого мы все здесь.
Глянул сейчас. Как я понял плата ещё не закончена и много чего не понятно . По высокой стороне на силовых транзисторах между ног маленький зазор. И по электролиту за диодным мостом, я больше склоняюсь к варианту с двумя последовательно и средней точкой на транс между ними. Потому что если два электролита ставить, высота платы ниже и они более доступны (из компьютерного можно выпаять). Потом по поводу USB на плате, как я понял программатор тоже хотите распаять. Вопрос - зачем? Что бы прошить один раз Атмегу. Необходимость в компьютере отпала уже. Не вижу смысла .
htteam, ей бы морду с орг стекла, оно и крепче будет, например светофильтр от ноутбучной матрицы, но не всякой, в некоторые конусные. Вот зачем вы туда сопливые скрутки поставили я не понял.
vladant, нарисовал, доволен как слон, так и лежит, не знаю что дальше делать. Чертёж то можно назвать законченым, деталей маловато. Вот думаю откуда выдрать разъёмы для внутренних соединений, может с какого БП попадутся, или тоже покупать. Размер неизвестен, как их рисовать. Там вообще нарисованы винтовые, а на другой плате то что сделал оказалось шире чем те что были. У пищалки тоже размер непонятный, те что в орле никогда не совпадают с реальными китайскими деталями.
Между ног транзистором в реале наверно около 1мм, разве что силиконом их облить. Думаю потом плату крамолиноским пластиком покрыть, его ещё купить гдето надо, так что пока автосиликон казанский наше всё. Раскорячивать ноги я не фанат, да и придётся пятаки какието конусные делать чтоб площади хватило. Но наверно подправлю макрос. Пятаки наверно под другую плату делались, под dip корпуса, а тут переростки вышли.
Не понял о каком вы втором электролите, места там и так впритык. Высокие детали можно только сверху ставить, в середине платы около 8мм в высоту остаётся. По линии 6в после электролита надо какоето колечко и второй электролит, вот этого не нарисовал. Вообще есть мысль на ОУ отдельную кренку ставить, но места под дороги маловато.
USB раз есть, почему бы не сделать. Тем более что этот програматор именно одноразовый, он медленный. У станции есть такие недостатки как отсутствие термопрофилей подогрева о которых писалось и нет переключения жала. Может появится альтернативная прошивка с расширением функций, пусть и с урезанием базовых.
