Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Текущее время: Чт янв 15, 2026 21:25:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3927 ]     ... , , , 185, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 11:17:32
Рейтинг сообщений: 66
Слышат бабки на лавке.
Давайте факты.
Хотите факты? Пожалуйста: лично я проверять переживет ли мой ослик такое издевательство не буду, как не буду совать щупы мультиметра с ручным выбором предела измерений установленным на mV в розетку.... Ставьте такие эксперименты над своим оборудованием сколько угодно НА СВОЙ СТРАХ И РИСК;) Еще добавлю, что вообще не понятно чего вы хотите добиться? Вы учитываете, что форма сигнала и его положение относительно нуля зависит не только от возможностей ослика, но и от возможностей в данном случае произвольного источника сигнала?
Последний раз редактировалось Oleg10011001 Вт июн 19, 2018 11:45:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 11:45:36
Мой хантек DSO-5102P уходил в перезагрузку один раз из-за неправильно выставленного диапазона - сначала мерил сигнал до 1 Вольта, потом нечаянно ткнул в 5 вольт - осцилл ушёл в перезагрузку. Теперь более внимательно слежу за пределами измерений.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 18:57:41
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -3
Вы хоть один случай выхода из строя осциллографа по перегрузкн знаете? Не пишите домыслы.
Что вы мерили, что ваш осцыл перезагружался неизвестно, но для перегрузки слишком маловато.
Вопрос в том что современные дешёвые, да и не только, приборы такой сигнал не все показывают, надо понять какой это может.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 19:05:19
Я домыслы не пишу, что наблюдал своими глазами - то и написал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 07:32:03
Рейтинг сообщений: 7
Зачем факты? Если приложить голову, то станет ясно, что ноль не предсказуем. На входе, как правило, ставят защитные диоды, при высоком напряжении они открываются, ну а далее сами.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 09:27:19
Артем, нужна помощь. Обновил прошивку в ДСО-1060, была 1.58, до 1.79, перестал мерить частоту. Нет ли у Вас старенькой с номером 1.58?
Не говорите мне что делать, и я не скажу куда вам идти!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 14:49:52
Карма: -2
При каком высоком, при 13В?
Вот голову тут точно не приложили, прежде чем написать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 21:09:34
У кого разогнанный DSO5102P отсюда
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/DHL-free-shipping-Hantek-DSO5102P-Digital-storage-oscilloscope-usb-analyer-100MHz-1GSa-s-40K-cheaper-than/32361235209.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edIiVzNF
У меня DSO5102P, 3.40.0 (170714.0), 1010xffff8108, T 1G/138 009495 и с эти вопрос, какую прошивку заливать:
Спойлерhttp://hantek.com/down.aspx?url=http%3a%2f%2fwww.hantek.com%2fProduct%2f5000P%2fDSO5102P_Firmware.zip
или эту:
Спойлерhttp://hantek.com/down.aspx?url=http%3a%2f%2fwww.hantek.com%2fProduct%2f5000P%2fDSO5202P_Firmware.zip
Если всё же надо лить для 5102, то не пропадёт ли развёртка 2ns/div?
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат Фариа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 22:59:05
У кого разогнанный DSO5102P отсюда...
AFAIK там продается не разогнанный, а самый обычный Hantek DSO5102P. То, что производитель открыл возможность установки развертки по времени на 2ns/DIV отнюдь не делает из него Hantek DSO5202P; эти ослики уже давно производятся с отличиями на аппаратном уровне и открыв развертку 2ns/DIV производитель лишь подчеркивает этим, что их простой программный взлом не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 10:03:23
Да пусть будет только развёртка. Просто хотелось бы не потерять диапазон 2ns/DIV после смены прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 11:09:05
Заметил не приятный глюк со своим DSO5202P. Снимаю осциллограмму по обоим каналам, далее нажимаю сохранить на USB флешку, на флешку снимок сохраняется полностью, однако после этого с экрана осциллографа пропадает осциллограмма второго канала. Такая же ситуация если вместо сохранения например подвигать по горизонтали.
Никто не сталкивался с таким глюком?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 11:34:19
Двигаете по горизонтали в режиме "Stop"?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 11:45:49
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 241
Не пропадёт 2ns!У меня такое же железо https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p3293130
Можно обновлять любой из этих прошивок.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 13:48:45
Да. Сохраняю на флешку так же в режиме стоп. Прошивка последняя доступная на сайте hantek
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 16:24:50
indman, спасибо большое! А то я мучаю продавца с Али на предмет прошивки для их ломаных DSO5102P, но то ли продавец не понимает, то ли делает вид, что не понимает. А Вы вообще пробовали смотреть на своём DSO5102P меандр хотя бы 150МГц после смены прошивки?
А разве, хоть и ломаный, DSO5102P сожрёт прошивку для DSO5202P и не подавиться? Или прошивки одинаковые, только модель DSO при прошивке проверяется и устанавливается нужная по железу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 17:59:49
Рейтинг сообщений: 4
indman,
У меня подходит прошивка с dso5202p,там на ихнем форуме мне написали что они одинаковые.
Последний раз редактировалось sergey4273 Ср июн 27, 2018 18:07:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 18:01:09
Даже если взять полноценный Hantek DSO5202 вы не сможете на нем увидеть меандр с частотой 150MHz. Даже при частоте меандра 50MHz вы не увидите меандра. В обоих случаях форма осциллограммы на экране будет стремиться к синусоиде. Более-менее нормально видно на нем меандр с частотой 20MHz, - на этой частоте меандр можно отличить от синусоиды, пилы и триугольника. Если же вам требуется не просто оценить форму сигнала, а скажем подробно посмотреть происходящее на его фронтах, то в этом случае даже меандр с частотой 100KHz будет слишком высокочастотным... Кстати говоря, указанная для осциллографа полоса пропускания верна только для сигналов с синусоидовидной формой.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 18:46:11
Пробовал DSO 5102P синусоиду показывает свыше 100 мгц,не помню точно где то наверное 130 мгц замерял,меандр не было возможности на высоких частотах замерить
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 19:20:10
Синус не интересен. Понятно, что и так покажет, возможно просто с меньшей амплитудой, чем должно быть. Интересен именно меанрд с линейными фронтами! При какой частоте хакнутый DSO5102P начнёт из меандра синус показывать? Только щупы нужны изначально хотя бы от 300МГц.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Oleg10011001, Вы утрируете! Меандр 20МГц DSO5102P нормально показывает. Может фронты несколько завалены, но меандр! 20МГц - 50нс, а на 5102 фронты заявлены 3-5нс. А если у кого-то не так, то выкиньте свои паршивые щупы!
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 10:43:48
Карма: 16
tak,у Вас есть генератор меандра до 200Мгц с линейными фронтами? :shock: У меня такого нет,в распоряжении только старенький И1-9 на работе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
